trotssergey Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Фары задние на герметик садил? Надо пролить и смотреть... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 ООооо!!!))) С водой в багажнике у меня еще веселее, чем в ногах у водителя) Лично у меня текло в багажник из таких мест: 1. Само стекло ляды. То есть между стеклом и резинкой. (замазка герметиком ничего не давала) 2. В уплотнителе. То есть между лядой и уплотнителем. 3. ПОД уплотнителем. То есть между уплотнителем и кузовом. (тут не сложно: уплотнитель снял, герметика внутрь натолкал и на место одел) 4. Через болты, которыми держится направляющая полки багажника (боковины, на которых полка лежит). Там резиновые прокладки протрухли и через них текло. Замазал герметиком. Второй пункт я победил регулировкой ляды. За года она как бы съехала вниз, и внизу была щель. А вот первый пункт я так и не победил. Думаю, что нужно вынимать стекло и либо промазывать герметиком там, либо ну нафиг эти резинки, нужно вклеивать стекло. Уплотнители новые течь нигде не должно, да и потеков я там не видел. Ох нифига себе "аквариум" по крыльям!!! Просмотри теругольнички пластиковые.наружные место защелки в кузов Вот и мне кажется что скорее всего оттуда бежит, только вот как их снять чтоб не сломать? Фары задние на герметик садил? Надо пролить и смотреть... в местах крепления фар влаги нет, даже паутиной все заросло, так что врятли оттуда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Защелки отверткой тоненькой поддеваются и потом руками на себя тяни. Не сломаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Фары задние на герметик садил? Надо пролить и смотреть... вот-вот. столько воды наливается только через фонари. или мож через болты М6, которые крепят боковушки полки. шланг или бутылку в руки, лезешь в багажник, помощник начинает сверху поливать. зы. фонари сади на казанский герметик. дешева и сердито. надежды на родной уплотнитель мало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Всем спасибо за помощь, нашел таки течь! Внатуре сраные фонари! Они по-ходу вообще без какого либо уплотнителя или герметика, причем оба ! Вода с бутылочки залетает аж со свистом вдоль всего фонаря, а паутина там потому-что вода не по-тихоньку затекает, как я думал, а тупо под напором перелетает железную границу на кузове и фигачит прямо в салон, еще и в ноги заднего пассажира с водительской стороны натекло. Вообщем куплю герметик закупорю так, чтоб и воздух туда не просачивался! Блин токо днище сделал, теперь мастику подымать просушивать 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 поставь резинки новые в фары от фонарей ВАЗ 2108 - на рынке продают по метрам. а потом уже на герметик... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 А резинок тоже не было??? Надо ставить! Ну, теперь сделаешь и норм будет, можно в осень смело идти) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 поставь резинки новые в фары от фонарей ВАЗ 2108 - на рынке продают по метрам. а потом уже на герметик... А можно фоточку как они выглядят? А резинок тоже не было??? Надо ставить! Ну, теперь сделаешь и норм будет, можно в осень смело идти) Ничего не было, по-ходу прикрутили и хер с ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Резинки типа наших, так на рынке и скажи, что для ВАЗ 08-09. Вроде, 15 грн метр.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 А сколько надо на две фары? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 От с ценой не помню точно, может и ошибся))) А длину-два метра должно хватить, но лучше промеряй сам паз в фонаре и все. На фото, я так понимаю, уже подогнан под фару, но там его меньше надо (была у меня "восьмерка" когда-то) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 я брал 1м на фонарь, осталя отрезок ок. 30 см... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Я поставил себе родные уплотнители, в поверх наклеил на них D-образный оконный самоклеящийся уплотнитель, когда снимал-еле отменил их от кузова Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Спасибо, буду пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Можно аккуратно колбаску положить из силикона,дать застыть,а потом прикрутить фонарь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 только ж разрез резинки чтобы внизу был. и ещё есть одно место где вода попадает в багажник. и это предусмотрено заводом изготовителем. сколько раз приходилось ставить и снимать задние треугольные стёкла, никогда не обращал внимания на строение самого уплотнителя. а потом, как то, попал в ситуацию. паркую машину в незнакомом месте возле какого то строения, никогда там раньше не был. и пока я отсутствовал прошёл дождь. открываю багажник, а там коврик плавает. пока машина стояла, со стока крыши этого строения, вода текла точно в задний нижний уголок уплотнителя. туда где пластиковый декоративный треугольник подходит к уплотнителю острым углом. в этом месте уплотнитель имеет брешь. отсутствует внутренняя перегородка длиной так миллиметров восемь. и вода свободно попадает под стекло. если просто стекает сверху она туда не попадает. в моей ситуации где то за полтора часа натекло прилично. я не знаю зачем это там так сделано, но наверное на то были причины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 у себя я нашел место - кроме фонарей еще это петли крепления пятой двери. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2014 Проливал везде бутылкой, течет с фонарей, с других мест не замечал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Купил резинку на фары, добавил немного герметика, поставил - все огонь нигде ниче не течет . Резинки с 8-ки (они же с 6-ки) встают отлично, на все, про все хватает 2 метра еще немного останется, у нас они по 17 грн.м. Напомню, что катаюсь на субару-опорах вместе с субару-пружинами, и все таки жестковато. Есть мысль поставить родные пружины, отсюда вопрос - встанут ли они в стаканы с субару-пружин без переварок и прочего, как себя будет чувствовать машина? Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Норм, не течет=хорошо)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Встанут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Встанут. А как с ними будет себя вести машина? Высоко ли подымется и как на ходу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 У меня сало вот так http://www.drive2.ru/l/2579432/ и аморту хода на отбой не хватало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Ну а если просто взять и вместо субару-пружины воткнуть родную, без кучи шайб и т.п. Вот как сейчас стоит только вместо субару-пружины - родная. Так не получится? На штоке просто сточены шлицы, дальше не протачивал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 15 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2014 Наша пружина в чашку от субару не влезет, надо брать нашу чашку, она центруется на штоке родным подшипником-прийдется ставить и его, потом должна стоять конусная шайба от субару-иначе чашка будетупираться не в обойму подшипника в опоре, а в ограничитель-это не правильно, а та конусная шайба по диаметру меньше нашего подшипника, она его продавит, поэтому наш подшипник прийдется ставить с родной толстой шайбой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
