soomker
крутани колесо, крутани колесо...  а что это даст? переднее колесо не крутанётся если его вывесить и толкнуть. его сателиты держат. если есть люфт, причём большой, тут уже думать нечего. вот если ничего не делать, то можно попасть ещё и на ступицу и на цапфу. подшипник подклинивает и он начинает вращаться в посадочных местах
Мне на СТО поставили диагноз что подшипник.... оказалось, что не он. ) Лучше все проверить, чем впустую поменять....
  • Відповіді 2,8k
Можно и все в сборе у наших разборщиков взять б/у в нормальном состоянии.
Буду брать новые ступичные, б.у. не хочу. Насчет ГБЦ может кто посоветовать, ее надо пилить под газ или нет? Есть какие плюсы в запиле головы?
так уже ж определили, что подшипнику вафли пришли
1 мм снял поверхность выровняли и немного степень сжатия подняли для газа даже лучше.
у меня двиг 1.7 там она не высокая 8.5 ед., чем у мотора 331.10 = 9.5
То есть если не пилить голову, то на газу поедет нормально? Под "нормально" я имею ввиду не сильно уступить по динамике бензу, но и влезать в расход 10л. на 100 км. Сегодня от нефиг делать решил намутить подпорку под торпедо итак:
Берем алюминиевую трубку плющим по краям молоточком и выгинаем с одной стороны как нам надо (гнуть крайне осторожно может лопнуть) примеряем и сверлим отверстие:
Стоять она у нас будет в месте где крепится ниша магнитолы, крепиться будет на саморез. Красим, притуливаем:
Сверлим в тоннели дырочку (вот здесь у меня возникла запара, у меня там столько шумки, что просверлил и хрен потом нашел дырочку :pardon:  , сверлил 2 раза вроде попал саморезом, но не уверен) и все это дело крепим, получается вот так:
Эффект есть - торпеда перестала подпрыгивать при малейших кочках. Как-то так :)
Под газ нужно ед 12-13 степени сжатия дабы ехало нормально и не жрало. Посмотри Евгеня Травникова на ютуб. Ездить на газу на обычном узаме все равно что заливать АИ-76 в современные иномарки.
Текущая компресия у меня 11-12 , наверно все таки подожду своего моториста - он хоть знал все ньюансы (скоко пилить, как должно быть), а пока поторохчу распредвалом на ГАЗу  :)  .
По поводу подпорки, а не проще было эту планочку закрепить к печке! Я сделал так, взял пластинку 2 мм выгнул по месту (крепится на верхнем болтике печки и на углу торпеди где начинается изгиб в районе магнитоли). На пластинке с стороны торпеди приварил гайку что бы удобно закручивать было и дырочка в торпеде 7 мм. Фото позже скину как оно есть. Эффект от установки превзошел все мои ожидания и не видно доработки пока не заглянешь под торпедо!
Хммм.... Хфото ф студию :) . Как я понял ты закрепил подпорку где торпеда прикручивается к воздуховоду печки, я думал об этом варианте, но мне показалось что выступающая часть торпеды (где магнитола, регулировка заслонок и т.д.) будет перевешивать и со временем начнет опять подпрыгивать и греметь, поэтому я решил хорошенько упереть торпеду вверх, чтоб не давать ей возможности шевелится по вертикали.
Пластинка крепится к ботику (2) он такой же как и (1), и отверстия сверлится в точке (3). только нужно так рассчитать положения отверстия чтобы нижняя часть панели была под натягом.
Так можно было сделать с обеих сторон, но с одной вполне достаточно!
Чтобы у УЗАМа было 12 степень сжатия это сильно пилить надо ГБЦ или дорабатывать всю ЦПГ!
К ТС у тебя сейчас напомни какой конфиг мотор имеет?
Башка 412-я фрезерованная несколько раз, были ли в ней какие-нибудь доработки я не знаю, знаю только-то, что тарахтит распредвал :) . А вот блок у меня по-ходу 412-й, первые три цифры в маркировке 412. Что внутри у этого мотора я не знаю, вроде обычный 1.5
Да пичаль. Сложно что либо советовать. Вскрытие покажет.
Пластинка крепится к ботику (2) он такой же как и (1), и отверстия сверлится в точке (3). только нужно так рассчитать положения отверстия чтобы нижняя часть панели пили под натягом.
У меня по-ходу так уже сделано с одной стороны (до меня еще делали), буду возле машины сфоткаю.
Вот так сделано у меня с водительской стороны:
Если вы это имели ввиду, то от моего варианта эффекта больше :)
Да похожее исполнения.
Спорить не стану! Возможно ваш вариант и лучше, но мне кажется что и роль здесь сыграла и место установки!
Пока я не скажу, люди садящиеся на перед, подпорку не замечают, она сливается с торпедой и салоном (все ж черное :) ) .
Клепанная трубка - классная подпорка.Себе обязательно сделаю.Именно ближе к кпп от неё толк и будет Спасибо за фото. Только я чуть изменю изгиб, а то может пассажиру в ногу давить.
Пассажиры пока не жаловались :)
А торпеда посередине к печке прикручена?
Ну да.
Ничего не предвещало беды, пошел навести порядок в багажнике (машина стояла на улице под ливнем). Дотрагуюсь до  полика багажника - мокрый насквозь, аж хлюпает. Срываю все нафиг, сказать что я ох..ел - ничего не сказать, в вентиляции вообще уровень воды с фалангу пальца. Вот такая вот картина:
Откуда б..ть столько? Уплотнитель новый, потеков нигде не увидел, но млять оно же откуда-то набежало, причем машина стояла на месте! Пролейте пожалуйста свет на сию загадку.
ООооо!!!))) С водой в багажнике у меня еще веселее, чем в ногах у водителя) Лично у меня текло в багажник из таких мест:
1. Само стекло ляды. То есть между стеклом и резинкой. (замазка герметиком ничего не давала)
2. В уплотнителе. То есть между лядой и уплотнителем.
3. ПОД уплотнителем. То есть между уплотнителем и кузовом. (тут не сложно: уплотнитель снял, герметика внутрь натолкал и на место одел)
4. Через болты, которыми держится направляющая полки багажника (боковины, на которых полка лежит). Там резиновые прокладки протрухли и через них текло. Замазал герметиком.
Второй пункт я победил регулировкой ляды. За года она как бы съехала вниз, и внизу была щель. А вот первый пункт я так и не победил. Думаю, что нужно вынимать стекло и либо промазывать герметиком там, либо ну нафиг эти резинки, нужно вклеивать стекло.
Ох нифига себе "аквариум" по крыльям!!! Просмотри теругольнички пластиковые.наружные место защелки в кузов
Гість
