scor.p Опубліковано: 21 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2016 и масло отделитель тоже. Зато на крышке ничего.то ты на дальняк гоняешь. масло выгревается норм. когда зимой много мелких поездок, на крышке тоже имеется такая беда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 Илья, выйди на связь как нибудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 23 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 ОК, завтра наберу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 Всем привет. Расход газа продолжает меня печалить, около 20-ти литров на 100км. Сегодня психанул, перенастроил заново на бензе, потом с нуля на газе, сначала винт жадности подзакрутил - начал хреноветь холостой, чуть-чуть вернул, пхнет просто класс, посмотрю на расход, будет в рамках 15-ти литров, оставлю, нет, бум думать дальше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 привет. что с маслом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 Привет. Пока вроде гуд. Изменений не заметил, масло на том же уровне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 28 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 Всем привет. Расскажите пожалуйста у кого как врезан ГБО редуктор в систему охлаждения? У меня получается таккая ситуация что мотор уже прогрет, а вот редуктор нормльно выгревается с опозданием минут на 5, с чем это может быть связано? Или это норма? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 Всем привет. Расскажите пожалуйста у кого как врезан ГБО редуктор в систему охлаждения? У меня получается таккая ситуация что мотор уже прогрет, а вот редуктор нормльно выгревается с опозданием минут на 5, с чем это может быть связано? Или это норма? думаю что такой позний прогрев это не норма. Моя схема: задняя пробка гбц-редуктор-помпа (зы. печка запитана с 4-го цилиндра, авто АЗЛК 2140), редуктор имхо греется одновременно с двигателем, подключение 14-ми шлангами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 греется вместе со всем. Выход из коллектора, вход в помпу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 31 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 Всем привет. Расскажите пожалуйста у кого как врезан ГБО редуктор в систему охлаждения? У меня получается таккая ситуация что мотор уже прогрет, а вот редуктор нормльно выгревается с опозданием минут на 5, с чем это может быть связано? Или это норма? А как определил состояние редуктора "нормально выгревается"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 31 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 А как определил состояние редуктора "нормально выгревается"? Холостой ход появляется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 31 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 Регулируй редуктор, у меня ХХ появляется градусов с 50 прогрева. На подсос реагирует? А если рукой, а лучше термометром измерить редуктор и двигатель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 31 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 лучше пирометром Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 31 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 Регулируй редуктор, у меня ХХ появляется градусов с 50 прогрева. На подсос реагирует? А если рукой, а лучше термометром измерить редуктор и двигатель? Редуктор отрегулирован на полностью прогретой машине, при полном прогреве проблем с ХХ нет. На подсос реагирует норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2017 что с маслом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 1 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2017 Пока вроде ОК, завтра буду выезжать, загляну еще разок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 4 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2017 Всем привет. Машина ездит пока без проблем. Позавчера пофоткал щуп и маслозаливгую горловину, немного эмульсии есть, но охлаждайка пока не уходит, вроде все ОК. На щупе упорно не хотело фокусироваться, но все же : по поводу запоздалого прогревания редуктора, кажется проблема в нехватке ОЖ в бачке (заливали с закрытой печкой, а потом открыли и не долили ) с ЗП долью, понаблюдаю 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2017 немножко можно долить дистилированой воды Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2017 Боюсь что антифриз замерзать начнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 5 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2017 не начнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 А сколько можно долить дистилированной воды, чтоб не усугубить антифриз? Либо свечи, либо ВВ провода делают мозг, есть ощутимые пропуски в зажигании, как определать кому из них хана пришла? Воняет выхлопом в салоне капец как, если на бензе так вообще дышать нечем, ооткуда задувать может? Подходит пушной стартеру, надо менять, думаю в сторону редукторного, но цены ппц... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 40 минут назад, soomker сказал: А сколько можно долить дистилированной воды, чтоб не усугубить антифриз? Либо свечи, либо ВВ провода делают мозг, есть ощутимые пропуски в зажигании, как определать кому из них хана пришла? Воняет выхлопом в салоне капец как, если на бензе так вообще дышать нечем, ооткуда задувать может? Подходит пушной стартеру, надо менять, думаю в сторону редукторного, но цены ппц... 1. Доливать можно без проблем, если 200-300 грам не хватает лей свободно. 2. по свечам и проводам, можно методом научно тыка, замена на заведомо исправные. 3. у меня тоже воняет если долго стоять на одном месте или в гараже, но у меня машина на бензе. у меня прогорел резонатор или наверное просто зацепил предыдущий владелец где зацепил, придет весна устраню, так, что смотри стыки. 4. редукторный можно взять б\у в приличном состоянии от 700 грн до 900 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 12 минуты назад, dimasldo сказал: 1. Доливать можно без проблем, если 200-300 грам не хватает лей свободно. 2. по свечам и проводам, можно методом научно тыка, замена на заведомо исправные. 3. у меня тоже воняет если долго стоять на одном месте или в гараже, но у меня машина на бензе. у меня прогорел резонатор или наверное просто зацепил предыдущий владелец где зацепил, придет весна устраню, так, что смотри стыки. 4. редукторный можно взять б\у в приличном состоянии от 700 грн до 900 грн. 1. Доливать нужно примерно пару литров , так что дистилировка отпадает. 2. Придется таки покупать на угад 3. У меня воняет и на месте и в движении, стыки вроде не дымят. 4. Мне с б.у. вещами жутко не везет (та и с новыми не особо ) не хочу рисковать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 28 минут назад, soomker сказал: 1. Доливать нужно примерно пару литров , так что дистилировка отпадает. 2. Придется таки покупать на угад 3. У меня воняет и на месте и в движении, стыки вроде не дымят. 4. Мне с б.у. вещами жутко не везет (та и с новыми не особо ) не хочу рисковать 1. тогда, лучше докупить, а как ты ездишь без пары литров тосола? 2. свечи я всегда держу б\у рабочие на всяк случай. провода можно у соседа попросить проверить. 3. ну тогда не знаю, нужно на яме или подъемнике смотреть. 4. ну я часто б\у покупаю временами тоже не везет, бывают пролеты, а бывают и сновыми вещами, недавно купил аморты на форуме, новые а ни потекли 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 6 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 Смотря что у тебя залито на данный момент. На бутылке антифриза пишут - или он готов к использованию, или он концентрат. Если концентрат, то приведены пропорции для разведения. От пропорций будет зависеть температура замерзания. Но если пару литров, то все равно докупать) А чего так много-то? Стартеры неадекват денег стоят. Свой почини. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
