Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
и масло отделитель тоже. Зато на крышке ничего.
то ты на дальняк гоняешь. масло выгревается норм. когда зимой много мелких поездок, на крышке тоже имеется такая беда.
  • Відповіді 2,8k
Илья, выйди на связь как нибудь.
Всем привет. Расход газа продолжает меня печалить, около 20-ти литров на 100км. Сегодня психанул, перенастроил заново на бензе, потом с нуля на газе, сначала винт жадности подзакрутил - начал хреноветь холостой, чуть-чуть вернул, пхнет просто класс, посмотрю на расход, будет в  рамках 15-ти литров, оставлю, нет, бум думать дальше :)
привет.
что с маслом?
Привет. Пока вроде гуд. Изменений не заметил, масло на том же уровне.
Всем привет. Расскажите пожалуйста у кого как врезан ГБО редуктор в систему охлаждения? У меня получается таккая ситуация что мотор уже прогрет, а вот редуктор нормльно выгревается с опозданием минут на 5, с чем это может быть связано? Или это норма?
думаю что такой позний прогрев это не норма. Моя схема: задняя пробка гбц-редуктор-помпа (зы. печка запитана с 4-го цилиндра, авто АЗЛК 2140), редуктор имхо греется одновременно с двигателем, подключение 14-ми шлангами.
А как определил состояние редуктора "нормально выгревается"?
Холостой ход появляется.
Регулируй редуктор, у меня ХХ появляется градусов с 50 прогрева.
На подсос реагирует?
А если рукой, а лучше термометром измерить редуктор и двигатель?
Редуктор отрегулирован на полностью прогретой машине, при полном прогреве проблем с ХХ нет. На подсос реагирует норм.
что с маслом?
Пока вроде ОК, завтра буду выезжать, загляну еще разок
Всем привет. Машина ездит пока без проблем. Позавчера пофоткал щуп и маслозаливгую горловину, немного эмульсии есть, но охлаждайка пока не уходит, вроде все ОК. На щупе упорно не хотело фокусироваться, но все же :
по поводу запоздалого прогревания редуктора, кажется проблема в  нехватке ОЖ в бачке (заливали с закрытой печкой, а потом открыли и не долили ) с ЗП долью, понаблюдаю
немножко можно долить дистилированой воды
А сколько можно долить дистилированной воды, чтоб не усугубить антифриз?
Либо свечи, либо ВВ провода делают мозг, есть ощутимые пропуски в зажигании, как определать кому из них хана пришла?
Воняет выхлопом в салоне капец как, если на бензе так вообще дышать нечем, ооткуда задувать может?
Подходит пушной стартеру, надо менять, думаю в сторону редукторного, но цены ппц...
40 минут назад, soomker сказал:
1. Доливать можно без проблем, если 200-300 грам не хватает лей свободно.
2. по свечам и проводам, можно методом научно тыка, замена на заведомо исправные.
3. у меня тоже воняет если долго стоять на одном месте или в гараже, но у меня машина на бензе. у меня прогорел резонатор или наверное просто зацепил предыдущий владелец где зацепил, придет весна устраню, так, что смотри стыки.
4. редукторный можно взять б\у в приличном состоянии от 700 грн до 900 грн.
12 минуты назад, dimasldo сказал:
1. Доливать нужно примерно пару литров :) , так что дистилировка отпадает.
2. Придется таки покупать на угад :(
3. У меня воняет и на месте и в движении, стыки вроде не дымят.
4. Мне с б.у. вещами жутко не везет (та и с новыми не особо :) ) не хочу рисковать
28 минут назад, soomker сказал:
1. тогда, лучше докупить, а как ты ездишь без пары литров тосола?
2. свечи я всегда держу б\у рабочие на всяк случай. провода можно у соседа попросить проверить.
3. ну тогда не знаю, нужно на яме или подъемнике смотреть.
4. ну я часто б\у покупаю временами тоже не везет, бывают пролеты, а бывают и сновыми вещами, недавно купил аморты на форуме, новые а ни потекли :(
Смотря что у тебя залито на данный момент. На бутылке антифриза пишут - или он готов к использованию, или он концентрат. Если концентрат, то приведены пропорции для разведения. От пропорций будет зависеть температура замерзания. Но если пару литров, то все равно докупать) А чего так много-то?
Стартеры неадекват денег стоят. Свой почини.
Гість
