может упустил: ты уже поставил "короткие" валы в рейку?
нет, пока еще не успел...
хочу очень поставить, но все никак не хватает времени.
у меня тоже присутствует стук только при вывороте на малой скорости.сам не могу найти откуда оно стукает аж под ногами чуствуется.
Тоже самое и у меня,говорят пружина щелкает.
Отверстия в ланжероне тоже разбиты,может и они гупают.
Квентин, немного не то... фирма не то, они 15 а у Тимми 16, и Тимохины по центру крышкой должны закрываться, а у этих спидлайнов, даже отлива нужного для этого нету... ну и ЕТ 37 конечно дичь))) а вообще было бы нереальным везением к ним пару найти)) Тимоха когда если найдет, можно идти в тот день лотерейный билет покупать...
у меня чуток незатянуя рейка щёлкала...
щас помойму карданчик щёлкать ещё начал. или якась гадость в самой рейке.
ибо самый сильный щёлк слева на рейке-кардане. на колёсах намного слабее. на кузове тоже не так сильно..
Вчера тягался со светофора с 2х литровым дизельным спортаждем новым.
Едет очень не плохо. Сходу поднатянул меня на старте на корпус/ полтора за счёт полного привода,
и до 180км/ч оторвался в сумме на корпуса 3-4. Я сливал на переключениях... признаюсь чесно.
стало интересно, чтож за параметры.. посмотрел, 177 игого и почти 400 момента и заявлеными 9,8с до 100км/ч.. :dolf2:  (против моих 115 и 168Нм) :unsure:
Я думаю москвич неплохо тоже себя показал.  :ph34r:
Хотя я думаю если я был на Цэшке и летней резине и нормальным развалом(оч сильно тянет направо на навале),
то может я б его и взял :crazy:  :crazy:  :crazy:
А так мотором я доволен очень. Получился такой себе волчёк в овечьей шкуре :ph34r:
  • Upvote 3
Это да, я тоже иногда цепляюсь интереса ради. Недавно на М4 Дон с Х6 прокатился км 5-ть в режиме спорт и выходил уверенно на обгон на 160 км/ч - мужик рукоплескал :claping: , хотя больше нравится просто катить по трассе 100-120 с расходом 8л газа :dirol:
если бы у тебя тоже была бы турбина то ты уехал бы от него уверено в даль поднимая клубы пыли, я на своём тягался с вито 150сильным 2,2cdi я от него уезжал еще будучи на первой, и турбо ему не помогло, я уезжал от него.
ты знаешь, частенько задумываюсь об улитке или компрессоре...
но блин оно потянет за собой всего мамадорогая... Проше уже ВАГмотор.
Вадим, а у тебя стенд на работе развальный кастор показывает? Я хочу все таки как то все по уму сделать..
а то у меня одно колесо ближе к арке, чем другое, из-зи замены балки со стабом..
мне с тазами и ланосами весело тягаться на горочку))) они просто не понимают что происходит... :))  :))  :))
Ооо...да...особо если "придержать" их перед горкой и потом с 60-ти стремительно уйти на верх :D
нет у нас показателя кастора, показывает только смещение колеи и соосность. замерь растояние от кронштейна стаба до упорной шайбы и станет понятно надо протачивать стаб или там все в параметрах.
хотя может этот параметр у меня на приборе по другому называется.
Я у себя померял расстояния между центрами с двух сторон, сравнил и увидел что с правой стороны оно меньше на 4мм - вот и причина почему машину слегка тянуло в сторону. В итоге запили стаб на 15мм. Потом понял, что погорячился )) в итоге кинул с левой стороны одну шайбу, с правой две. И все стало ровно и красиво. И колеса по центру арки и как то машина стабильней стала рулиться )
вы бы еще с Икарусами гонялись, у них вон сколько лошадей, и аж вон сколько момента, и обьема 10 литров аж
Особенно когда они даже не думают об этом ))
капец, всё такие гонсчеги.
може люди не в курсе шо вы с ними гоняетесь? :)
от меня уезжают многие. с остальными я просто иду на одном уровне или чуть ускоряюсь или замедляюсь. заметно слабые да, виден слив уже на 2й передаче.
по динамике космич как лачетти если стартовать с 0. (есть мерный участок по пути на работу. на зелёный старт, на 3й до 120 гдет разгоняешься на перекрёстке резко в тормоз и поворот по мигающую стрелку, за счёт более адекватных тормозов на лаче даже быстрее получается)
только при пулянии с 60 на лачетти надо втыкать 2ю, космича можно сразу кочегарить с 3й.
лансер 1.6 и шкода 1.6 какбы да... уезжаешь от них. ланосы тоже не в удел. чипованная авешка 2я идёт на ровне. 3я авешка в стоке тоже держится рядом.
обычные сиаты, ситроены, пасцат б6 и прочее такого уровня в стоке тоже идут на одном уровне(ну или чуть-чуть есть разница в ускорении).
даже тотже корандо по трассе почти не отстаёт. один не хотел пропускать по трассе. я на 4й почти до отсечки дошёл. так и ехали почти вровень. ХЗ чо у него там за мотор, но факт есть факт. он канешна был безгранично удивлён, но по сути я его не обогнал.
чуть что поинтересней, удаляется в точку хоть топи, хоть не топи.
а по сути, у друга свапнутая ауди под 200 кобыл. дык и от него иногда уехивают. хотя он уже может позволить себе поудивлять некоторые не бюджетные иномарки :)
ВАГи рулят)))  В точку прям не уйдут, но погонять в удовольствие можно. И по расстоянию не сильно проиграешь)
смотря какой)
есть которые уходят в точку)
ПЫСЫ это зимняя прошивка, на 300+ :crazy:   Летняя 400+
Вован,ну зачем...? Ты ж такой самый)))
да, "было дело , сначала" (с) , с газелькой ганялся и проиграл)). Но я не по трассе и не городским улицам, а на почти гоночном участке )).
Seat Leon 3 FR уехал от меня так, что я думал, что стою)))
А еще я как-то сцепился с девяткой, свиду полный сток. Но когда я услышал свист из-под капота я понял, что я в жопе) Так и оказалось. Он натянул меня тоже хорошо.
Мне бы поршивку грамотно откатать, а это денег хороших стоит(
А еще я недавно обнаружил, что у меня конкретно запаздывает зажигание. Оказывается, датчик детонации реношный к январю не подходит) Купил от таза датчик, зажигание стало нормальным. Мне бы достать с родной прошивки таблицу УОЗ, но все проги для реношных прошивок платные( А я жмот)))
смотря какой)
Тима, я говорил про СТОК ВАГ :) А не про овертюн с водометанолом и полный приводом))))
там практически сток. ;)  другая турба(от ауди Эс3), впуск, выпуск, чип, впрыск метанола и полный привод.
полный привод можно списать, это ж практически завод. на ЭРки ставился же..
Также и тубина, это заводская боргворнер, ставилась серийно на такой же мотор, только на ауди.
коммерческий транспорт не всегда медленный)
у товарища кадди2 1,9. Просто грамотно шитый. Фору даст очень многим кредитотошнотам.
