Тимоха Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2018 Вот такая борода... ну и сальник рыгнул на первичке, если что.. Так что я не рекомендую брать его) Взял другой на пробу. Но об этом потом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2018 Я не совсем понял - это дырки показаны, или переварены крепления под святоподушки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2018 Это оторванное крепление 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 13 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2018 Так вроде же кузов недавно варился ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 14 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2018 Это все рено мотор. У меня тоже там начало трескаться. Там надо профиль 5мм вваривать))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2018 Это всё три опоры. На ауди например А5 опора на хвосте КПП и в начале. А у нас по-сути весь вес на хвост. Будем решать эту проблему. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2018 это всё недостача антикора в этом месте. причём эта недостача случилась лет 25 назад у мну кронштейн относительно жив, а вот полик над ним в горизонтальной части выгнил полностью. толщина металла почти равнялась толщине краски. и горизонтальная часть была полностью забита пылью... и случилось это всё лет 10 назад. зы. в москве у народа вроде обычно полностью от днища кронштейн отваливается... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 26 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2018 Пока машина ждёт сварки, поменял потёкший ссальник первичного вала, тот который был тефлоновый. Как по мне то он сгорел. стал очень хрупкий, хоть и целый. Поставили с Фимой сальник первичного вала 24*42*8 кортеко 12011854B, переместили сапун, старый заглушили. И махнули одну втулку на рычаг сцепы в колоколе. Также начал разбирать печку, чтоб всё перемыть и перемазать. Даю фотку где видно ее устройство. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2018 Кортеко это аналог нашего сальника? просто взял и поставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 29 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2018 Он по вылету немного больше. Наш вроде 7. Пысы. Не покупайте. Я еще не испытал. Старый помер на пробеге меньше 10ткм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2018 блин, думал заказать, пока зп не растрынькал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2018 Тимоха привет! Вы фланцы полуосей готовили под новый сальник? Там обычно канавы от старых проедает. Я отдавал на проточку и полировку, под уменьшенный размер Ф-40.2мм, тогда сальник дольше ходит. И ещё между пыльником сальника и основной рабочей канавкой и за ней накладывал констисентную смазку, типа литола, тоже помогало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 30 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2018 С фланцами все тоже самое давно сделано, и там проблемы нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 9 квітня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 Печка на месте. Еще не ездил с ней, так как жду сварщика. Пока ставил насношался с ней огого.. Особенно с заменой тросов. (кто не знает они с противоположной стороны стоят, я один вообще под капот выходит) Фильтра воздушные что на старую печку плотно не встают, что на эту. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 9 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 У меня троса стоят с правой стороны, как у старой печки. Только регулировка наоборот получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 9 квітня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 Переворачивал заслонки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 9 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 Только что, Тимоха сказал: Переворачивал заслонки? Нет. Такую купил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 9 квітня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 Вот фото человека новой печки. Стоят с одной стороны. То кто-то переделал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zaxar80 Опубліковано: 9 квітня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 8 минут назад, Тимоха сказал: Вот фото человека новой печки. Стоят с одной стороны. То кто-то переделал. Сходил свою посмотрел, она универсальная. С завода отверстия сделаны для монтажа с любой стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 9 квітня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2019 только ухо у заслонки для тяги только с одной стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 28 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2019 Починено. тот случай когда эвакуатор вышел дороже работы) 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2019 Классный у Тимохи 41й,радосно смотреть на машинку! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 29 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2019 Сломал глаз. Какая была поломка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 30 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2019 16 часов назад, Kondit сказал: Сломал глаз. Какая была поломка? Вот эта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 31 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2019 В 28.05.2019 в 20:42, NEPTUN сказал: Классный у Тимохи 41й,радосно смотреть на машинку +1 нічого зайвого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
