2141 серый Колхозник
fen
Укоротил пружину в крышке на 1 виток: клапан стал открываться на давлении 0,6 бар :)  Самое оно для нового бачка
Взял тосол новый недорогой. Мыл систему 3 дня: слил старый, прополоскал 3 раза до светлой воды, потом 4 раза лимонкой + полоскал водой 10 раз между ними. Вроде уже вода не мутнела. Залил тосол -  поработала до вентилятора :dolf:  - полутнел :dash1: Ну его нахрен.
А еще думал чёнить дорогого взять: я б сдох при таком результате :cray:
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Скажу тебе по опыту. На дешевых тосолах гниет ГБЦ, почти как на УЗАМе. Бате пришлось наваривать головку и шлифовать.
правильно наверное будет прогорела, дешманский тосол не тосол вовсе - кислота :(
брат на таком на жигэльмэ ездить пару лет, часто разбирает мотор - ничего не жрет, всё как новое (поверхности). Окислений на алюминьке нигде не замечено - поэтому и взял.
Если он всегда свежий, то все норм.
У друга на лачетти нефигово красный феликс помутнел на 3ю зиму. 2 дня систему мыл.
Ну у жигули может быть ваще то другой сплав. Она и на кислоте будет ездить, не сгниет
купил новые туманки + фонари на прицеп
уже поставил сразу :beach:
а вот на прицеп
Стоят 36 грн пара новые :dolf2:
как туманки крепил? длинным болтов через весь брус?
да, там же есть отверстия по заводу.
раньше такие ПТФ называли КАМАЗовские очень похожи, но сзади отличаются. лампа Н-1?
. лампа Н-1?
Н-3
  про КАМАЗ: они вживую по размеру кал ПОЛОВИНА нашей фары кажутся :goodd:,
щас вышел - свет бомба!
горизонтальная линия, света дохренище в стороны и перед машиной, отходил от машины не слепит вовсе. Слепит если присесть к земле.
Камазовские противотуманки и наши отличаются тоько креплением, корпус и стекло с внутрянкой одинаковые. Лично корячил, отвечаю.
сколько по цене новые туманки?
200 грн+доставка
Неплохо, а с желтым стеклом такие есть?
И еще, а там есть шторка которая лампу закрывает?
Есть с желтым стеклом :good:
Шторку не высматривал, стекло плотное и светорассеиватель крупный - лампочку не видно если смотреть через него. А сзади снимал крышку, менял лампу и не обратил внимания ибо не задавался этим вопросом.
Где брал такую шару?
Напрямую от производителя в г. Мелитополь ;)
Вчера чуть ездил - офигеть как светят :new_russian:  в стороны ширина луча метра 4 если не больше. Аж хочется еще пару купить :laie:
все зависит от того, через сколько они подвыгорят.
у меня висем. одну несколько лет назад раздавил. купил одну и поменял. так создалось впечатление что старая туманка не светит. даж бегал смотрел може там лампочка перегорела... но ей уже лет 6 или 7 на тот момент было.
в общем все познается в сравнении.
еще хотел пару на дальний свет втулить. но потом перестал ездить по ночам :(
При установке гур ставил вал с крестовинами в идеальном состоянии, но уже этой весной появились в нём люфты: слышно как торохтит только если ехать по щебёнке или подобном покрытии на скорости не выше 20 км/ч. Дома лежала новая крестовина, перепресовал и стало тихо всё. Разбита оказалась только верхняя, ну как разбита: если дёргать в руках еле-еле заметный люфт в одной плоскости - на кручение. А по хорошему буду брать от тойоты крестовины позже т.к щас 400 грн на них просто нету :pardon:
купи вазиковские типа в голубо-бирюзовой упаковке и не глуми моск. тем более на гур.
правда они не везде продаются. ибо ценник в 2-2.5 раза выше чем на кооперативный подвал. их на рынке раньше ради иномарошников держали. а на тазы все стремятся дешняк ставить...
Гість
