2141 серый Колхозник
fen
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
 Насколько я знаю она ставится на штатные крепления.
так она становится в опель вектра А :)  Да она не идеал по звукам+видно что "оно инородное". Короче не стоит тратить на это пару тыс грн. Оно и родную если всю проклеить антискрипом и хорошо закрепить что не шаталась вся - вполне становится тихая.
Недели на две. У меня в межсезонье и зимой при больших перепадах температуры хрупает пластик. Да так что датчик удара срабатывает. Датчик настроен хорошо. Проезжающий мимо трамвай это максимум первый уровень.
вот шо галимое - так это воздуховод на лобовое, пластик мерзкий до безобразия и он самый скрипучий во всей торпедо. У меня он хрустит. А при ОТ он то всё равно остается.. :crazy:
В 19.04.2016 в 17:30, fen сказал:
Я несколько раз видел на 41 с опеть торпедой, без москвичевского обдува стекла с родным опелевским.
Я наверно из разряда немногих, кто снял -Опель торпедо и поставил роднуююю ,псих.. Что сказать
  • Upvote 3
Я наверно,псих.. Что сказать
Не, от псих, машину покрасил за 3 000 $ :crazy:
https://www.drive2.ru/l/1799695?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=member&utm_content=middle
нормальный псих, красиво получилось
Давно не смотрел задние тормоза/колодки. Передних хватит еще тыщ на 20 (проехал 45). Сзади справа колодки как новые, а вот слева одну заменил. "Начало" колодки быстро стёрлись, их осталось одна штука на машине :goodd: Цилиндрики сухие под пыльниками, гуд.
Донорские запасы позволят продержаться несколько лет :))
Осмотрел задние покрышки и нашел кое что интересное :blink:
раз
два
+ выковырял пару стекляшек, сидели глубоко. (пару недель назад проехал по разбитым бутылкам на дороге :wacko: )
Обслужил салонные фильтра, проверил все жидкости :ok:
Фенокс стандартного типа.
Саня, на лысой резине не страшно ездить?
он походу постиг дзен аквапланирования, и прекрасно может спрогнозировать ситуацию когда машина выплывет из лужи. и никак иначе.
зы. у меня очко сжималось капитально когда едешь по лужам и понимаешь шо фиг ты затормозишь если понадобиться. один раз в повороте ваще с полосы на полосу переставило. въезжал в левой полосе, а выехал в правой. хотя рулём и мыслями стремился остаться именно в левой полосе. но вода и шины почти на метках решили иначе.
Я конечно не знаю как дела обстоят. Но теоретически такое может быть не по своему желанию а по своим возможностям.
  дык она ещё 2,5мм :crazy: то изнутри лысее - неравномерный износ сделан, когда на передке стояли. Передок щас новый.
з.ы А вы оглянитесь вокруг на чем щас народ ездит: часто  розпарки ВСЕ 4 колеса, на шипах, лысых как слики, разный размер на одной оси и т.д и т.п не от жизни хорошей как подметил товарищ выше.
Всегда можно занедорого надыбать нормальной летней бэушки. Уж поверьте. Сам так езжу.
дык она ещё 2,5мм
Судя по фотке она уже на метках.
Итак, результат по передку впечатлил и по возможности сделал шайбы на задние колеса. Тут конструкция их тоже простая и установка на машину ещё проще. Делов на 1 час и шайбы в руках:
Снимаем колесо, снимаем колпачек
Ставим шайбу
Одеваем колесо. ВуАлЯ :buba:
В колесе сидит вот так
Пыли/грязи думаю попадать не должно
:download:  бесконечная прокачка тачки. :laie:
Поставил родную фишку на датчик на радиаторе :dance2:  радости полные штаны. Всё работает :good:
где взял
в рф
Гість
