2141 серый Колхозник
fen
Отправил сегодня рыно свап, теперь на одного больше :friends:
За 2 недели машина преодолела чуть более 4000 км и ни в одном глазу :dance::cat:
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
А он себе Hemi поставил)
А в каком направлении мотор поехал?
в киевском :)
Про вариатор УОЗ и расход:
в дороге мерил расход газа и выжигал баки газа в 0 и местами ехал на бензе до заправки. Так вот на газу при вариаторе машина бодрее, это хорошо заметно при разгоне на обгоне. В сухой бак на разных заправках газа вдували от 32 до 42 литров: в основном 32л, на АЗС где было 42л выразил претензию, был не понят, укрыл тёплым матом и поехал. Местами думал, что зря ведь бак на 43л и мало ли клапан не сработал, но когда проехал такое  же количество км, как и на 32-х л - понял что наверное замерзнут и надо было больше :diablo:
В бк надо внести поправку в+ по расходу т.к он отличается от реального на 0,4л в -
Скорость была в основном 120км/ч, местами 100-150. Максимум когда с поворота вышел за каким то лексусом и шли с ним ноздря в ноздрю до 170 :goodd:
он походу постиг дзен аквапланирования, и прекрасно может спрогнозировать ситуацию когда машина выплывет из лужи. и никак иначе.
По ходу таки да :))  ехал по ливням и вспоминал эти слова, но ни чего не происходило в гражданских скоростях до 100-ки :ok:
На сколько сейчас упал расход газа с вариатором?
0,8л
Установил дотяжку на ЭСП с логикой+память - весчь! :ok: Режим AUTO теперь есть на обеих кнопках, при закрытии на Ц.З. машины стекла поднимаются по очереди и если в течении часа открыть - опускаются примерно в тоже положение.
А я говорил шо буит клево :)
Оба стекла одновременно таскает?
А то я встречал такое шо только по очереди.
Зы. у себя опускание при снятии с охраны не подключал.
сколько стоит такое удовольствие?
334 грн+доставка
А кнопки какие стоят?
вот такие
нет, по очереди. Читал так лучше для акума, тем более он у меня уже не айс.
Кнопки норм. Россейский оригинал. Если китай еще не научился подделывать.
Хотя для умного доводчика пофик какие кнопки. Ониж становятся не силовыми. В тоннеле кстати они за 2-3 года забиваются пылью и нуна чистить.
Гранаты 2 штуки таскают без просблем даж на кислом аккуме. Как я и писал выше. И я имел ввиду не закрытие по сигналке. А когда с кнопок управляешь. Шерифовский с сигналки тоже по очереди тащит.
Аааа. Не пробовал так, сегодня испытаю.
Китайцы уже научились кнопки потделывать-стоят они в 2 раза дешевле Росийских. я не рескнул покупать-хотя думаю с доводчиком ничего им бы небыло
Када я брал отакие были именно рашка.
А китайские шли стрелка вниз-вверх.
Хотя в гранатах вроде лежал имено китай.
Я свои разбирал. Задние всю жизнь без доводчика все хорошо. Пластины толстенькие и не подгоревшие.
именно такие на вид-уже китайцы начали делать.
У меня тоже везде  оригинальные стоят
Если работает один стеклоподъёмник в "авто" и нажать кнопку другого - он останавливается. В общем одновременно 2 не работают.
Проехал 4500 км - наблюдаю за износом передних шин - РАВНОМЕРНО! если взять штангель то разница в 0,2мм :D  между краями покрышек.
Промерял колёсную базу: до последнего сход развала разница была в -12мм по левой стороне (2568мм). Сегодня точный замер показал нехватку всего 6мм по той же левой стороне, справа 2580мм. Минут 20 круглым напильником :phil:  дали результат :heat: , всё собрал, перемерил - теперь не хватает всего 1мм - думаю это пустяк.
Износилась оплетка руля в край :bad:
Я ранее покупал оплетку - но она сидит на тонком руле тонко. Решил собрать из 2-х одну
берем нож и снимаем скальп
Взял с неё резиновую основу одел на руль, а сверху обмотал ранее купленой
результат - такое же говно :beee: . Вывод - руль под замену. Нарыл вот такой, уже едет :dance3:
Обычный от вектры А тоже не нравится, хотя он лучше нашего.
Сикока денех?..
Это не от вектры а. Это или вектра 2000 или калибра. Я и себе и бате такой брал. Офигенный. Мосалек мне ваще подогнал обшитый кожей. А у Джоника такой же но серя центральная часть. Самый фэншуй.
:crazy:  на калибре 100% не такой - там 4-х спицевый как на ваз 07 инж. А этот вроде как опель вектра А GT если верить инэту. :)
Сикока денех?..
100500 :D
А что напильником дорабатывали?
Гість
