Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
минус у катушки - это корпус
Незнаю корпус или не корпус, но в место обозначений К и Б у меня + и -
  • Відповіді 456
...собираю бзс на базе ваз 08 осталось запилить потай на переходнике.виртуально как бы наметил где делать пропил токма хочу перестрховаться так как с бсз не встречался ...подгоняем по первой метке кв и в парарель искре на ксз ловим искру на бсз и по положению вилочки трамблера бсз делаем пропил на переходнике....вопрос в чем хочу сразу найти место трамблеру чтоб можно было регулировать \раньше-позже\ и если бегунок бсз по метке кв попадет на другой цилиндр проводами на крышке трамблера можно подогнать или на бсз это критично ..P.S. делаю все на коленке - не охота промахнуться...
...собираю бзс на базе ваз 08 .
почитай вот тут тема по нужному тебе направлению http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37344.0.html
Уважаемые сэры. А этот самый датчик Холла, который может перегореть в бесконтактном трамблере 5406.3706 - он в продаже как идет? Как чимсто москвичевский или там "восьмерочный"? Т.е. когда прихожу в магазин - какой датчик Холла просить? Или он ваще существует в одном и единственном виде для всех систем БСЗ - датчик Холла и все?
да для всех БСЗ датчик Холла одинаковый и если отличается то исполнением по крепежу.
А самое лучшее - в руки взял свой и пошел искать такой-же на замену.
От 2108 датчик, от класики не подойдет, крепеж другой.
Спасибо, что откликнулись :-).
Сейчас подбираю себе комплект на М 21412, поэтому беспокоюсь, чтоб взять комлектующие, которые долго прослужат и легко заменяются.
Путем неоднодневного перерывания укрнета и четырехкратного перечитывания данной ветки сложил такой комплект (упор не на цену, а на качество):
- трамблер на д.Холла, Москва, МЗАТЭ 5406.3706, 400 грн;
- комутатор ВТН 0729.3734 (Винницкий, уж так его хвалили,
даже журнал "За рулем" в тестах лучшим признал, хоть и дорогим,
да и в описание на сайте производителя оно описано как добротное,
которое и д.Холла бережет, и само нагрузки выдерживает немалые), 57,36 грн;
- катушка зажигания 2108 Старый Оскол 025.3705 115,75 грн;
(или катушка МСАТЭ АТЭ-2 27.3705, Москва, 111.40 грн)
- коса проводов, около 25 грн
ВСЕГО: 598,11 грн
Плюс к нему:
- аварийное зажигание АЗ-1 10,62 грн
-мгновенная диагностика МД-1 9,44 грн
- или вместо первых двух прибор "2в1" - "АЗ-1+МД-1"
(имеет два разьема, один для АЗ, другой для МД) 25 грн.
Новые высоковольтки TESLA T136H (65 грн) уже поставлены
(даже на старом ушатаном зажигании заметил, насколько с ними стали устойчивее
мотор на разгоне и холостые, которые у меня очень проблемные).
Свечи УФА А20Д (черные) (20 грн комплект )приготовлены и поставятся с БСЗ.
(Сейчас бегаю на А17ДВ-10 (хоть они и жиговские, но каких-то проблем
не заметил, работают ...хотя я и не езжу далеко, так, по городу.
Вот BRISKI 3 комплекта ушло за пару месяцев).
Сделать дешевле комплект можно за счет более дешевых катушки (самая дешевая 60 грн Китай-LSA) и комутатора BTH 0529.3734 (тоже хорош, около 40 грн), но меня лично эти 100 грн экономии не греют, лучше раз - и чтобы ух! ;-)
Возможно, поможет кому-то, кто тоже озаботился подбором самостоятельным.
Хотел брать комплект Староосколовский (600 грн), но он на датчике индуктивности, вычитал в этой ветке, что он паршивоват на холостых и если накроется - то всеь трамблер надо выкидывать, поэтому решил собирать на д.Холла.
У более опытных москвичеводов есть замечания по комплекту? я-то начинающий, только первый год москвичую... нервов трепет машинка конечно, немало...
Коммутатор 0529.3734 считается УГ...где-то тест "За рулем" делали...
Свечи УФА .... качество не плохое...его просто нет в этих свечах, качества...подбирай другие производители...они есть! На зиму 17 ставить нужно!
Можно добавить октан-корректор, по желанию.
Катушка СОАТЭ сухая?
Тогда свечи Энгельсовские докуплю, А20Д. Сейчас в движке А17ДВ энгельсовские стоят, вроде не беспокоят.
Катушка СОАТЭ, исходя из внешнего вида, не "сухая", а маслонаполненая - выглядит как обычная стандартная катушка. А сухие, насколько я знаю, чем-то похожи на трансформатор? Не могу найти описания, а оф. сайт Оскола не работает.
Простите за глупый вопрос, а что значит "Коммутатор 0529.3734 считается УГ..."? (уже нашел: "Литературно это можно расшифровать как Унылую Галиматью, хотя, конечно, все знают, о чём идёт речь."). А что тогда вместо него?
А вот этот самый тест катушек зажигания, проведенный в 2007 году журналом "За рулем":
http://www.zr.ru/a/15087
Змінено користувачем Vadimus
П.С. тут еще откликнулся человек со Slando продающий комплект БСЗ на Мося (390 грн с китайтрамблером):
Трамблер - китай без -05, Чисто москвичевский.
Катушка болгария
коммутатор ВТН 731
Трамблер есть и москва, но цена такого комплекта 540грн.
П.П.С еще раскопал такую приблуду. Может стоит такого монстра взять? У друга стоит на "Победе" что-то подобное:
КОММУТАТОР БСЗ, Новый 1992года, CCCP, применение под безконтактную систему зажигания (БСЗ) с датчиком холла
Транзисторный коммутатор-самый мощный с всех коммутаторов в линейки.
Транзисторный: не убиваемый, мощная искра, экономия бензина, тяга, мощность, ровная плавная работа двигателя
цена :150грв.
этот коммутатор вес:650грамм.
Коммутатор все-равно какой, лишь бы работал. Трамблер бери китайский - он дешевле.
Комутатор возьму современній, за цену этого советского 3 штуки современных мона взять.
А китайтрамблер меня пугает... есть опыт эксплуатации? Он дешевле в два раза, это правда, но надежность?
Текс.... Народ подскажите пожалуйста а можно ли оставить старую катушку москвичевскую Б-115В при установке БСЗ на Узам ато у меня мужик знакомый есть ездит на 2141 с Узамовским двигателем говорит что ему мастер ставил БСЗ и сказал что катушку можна и старую оставить вот только я не уверен что у него москвичевская стоит (сам не видел буду видеть его попрошу что бы показал)
а разве на М-2141 с завода не устанавливалась БСЗ?
Со второй половины 90х, на последних моделах только. Все первые выпуски- с контактной.
днями поставил себе бсз. комплект брал раздельно.. собрал вроде все нормально а двигатель не вменяем. перепробовал все и зажигание (момент) и карбюратор и клапана все бестолку. свечи черные . а на контактном работали безотказно и цвет был светло коричневый. пришлось взять другие для бсз оказывается есть и такие. и проблема решилась.
пока устанавливал разорвало глушак))) :crazy: он у мя до этого уже был прогоревший)
А какие это "другие"? Цвет, вкус, марка? ;-)
Нету свечей "для БСЗ", есть свечи с помехогасящим резистром и без него, для БСЗ обычно берут последние, без резистора, так как в БСЗ-трамблере бегунок обычно уже стаким резистором стоит.
