2141 "Пегас"
quentin
Продолжение жизнеописания машины
Немного ещё скупился, по необходимости:
Прикупил занедорого 5ть литых дисков типа «фреза» с Ауди. Вот такие:
Это самый худший, остальные намного в лучшем состоянии.
Единственно – на диске нет маркировки Ауди (как на моих спицованых)
После покупки зачесались руки примерить, но не тут-то было – 3 болта на переднем колесе открутились более-менее, а вот 4й закис.
Применение мегосцукодивайса
не помогло, получилось только такое:
Быстренько прикупил вороток, а не тут-то было:
Благо хватило ума закрутить открученные 3 болта…
Это можно в тему о качестве инструмента. Жужжать на меня дескать «хороший инструмент дёшево не стоит» - не надо: сам знаю, вот только в автомагазинах у нас почему-то продают как на фото….
Результат борьбы с колесом – 2:0 в его пользу: кроме скрученного нового воротка ещё и загнул в «бараний рог» свой вороток. Пока забил – поеду к шиномонтажникам, как приедет резина и куплю болты.
Некоторое время назад начались «приколы» с тормозами: после долгого простоя (3-5 дней), при начале движения, педаль дубовая, тормозит плохо. Через некоторое время (и надцать торможений) всё стабилизируется – педаль становится мягче, тормоза прогнозируемые. С чем связано и что может быть – не знаю, разбираться не было причины, потому решил установить припасённый Lucas 4- сосковый (купленный с помощью Вадима s100por).
Руки почистить/покрасить его всё не доходили, потому, когда пришёл черёд ставить – успел только привести в порядок ВУ, ГТЦ пока так и остался подржавевшим.
Подошёл к моменту, когда что-то менять/ремонтировать нет ни времени, ни навыков. Потому обратился за помощью к нашему соклубнику Тимми. Его руками за прошедшее время сделано:
  1. Установлен Lucas
Стал без особых хлопот (если не считать закисших болтов на ВУ), а вот потом приключилась бяка – лопнула!!! тормозная трубка (как оказалось позже – просто перегнила)
  1. Подключено сигнальное устройство и погашена лампа (у меня сигнальное было отключено – у кого-то раньше, видимо, не хватило умения «погасить» лампу).
  2. Заменён колдун - мой оказался закисшим, проинспектированы оставшиеся тормозные трубки (заменены ещё две подозрительные трубки).
  3. Починен сигнал, который внезапно перестал работать за пару дней до ремонта – оказалось что пропал сигнал на руле, в контактах где-то…
  4. Отрегулированы клапана, поставлена бомбецки красивая крышечка
5. Добавлена ещё одна клубная наклеечка
6. Проинспектирована система охлаждения, заменены :
  • радиатор («потел» в одном углу),
  • расширительный бачёк (имел выпуклость),
  • пара подозрительных/потрескавшихся патрубков
  • Датчик включения вентилятора
  • Сам вентилятор (поставлен многолопасной)
У самого меня хватило «ума» только «приколхозить» аккумулятор:
купил жигулёвское крепление, а оно не подошло, пришлось (т.к. дрель сломана) лепить из подручных материалов.
Кроме того поставил «бесшумные болты» ГАЗ
Стало чутка тише закрываться, правда сбил настройки всех дверей – теперь хряцать нужно
Кстати обнаружилась причина «тупления» машины (жаловался раньше) – оказалось, что трубка «опережометра» переплавилась от коллектора.
Заменил. Стало намного лучше, но с зажиганием я не угадал – на разгоне пальцы сильно звенят…
  • Відповіді 545
Красапета.))) Только инжефильтр не особо кошерно стоит. Летом шибко греться будет, особенно в пробках и при стоянке.
не мало работы сделано. прикольно. а откуда проблемы с регулировкой замков дверей? там ничего сложного. если интересно могу рассказать
ну так эта... временно там стоит. когда буду ставить ЭБН- перенесу. то просто приколхозил. зато карб больше не забивается (тьху-тьху)
хм, расскажи, мож я чё не так делаю :phil:
регулировал так: закручивал болт, не доживая. потом, удерживая ручку двери нажатой, плотно закрывал. аккуратно открыл - дожал болт
я всегда сначала выставляю болт по высоте, верх-низ. для этого садишься на корточки возле двери так чтобы глаза были на уровне замка и болта. прикрывая дверь смотришь как болт входит в замок. должен попадать чётко в центр замочной прорези. поджимаешь болт. захлопываешь дверь и по наружным панелям двери смотришь, то ли дотянуть дверь внутрь, то ли отпустить. карточки дверей должны быть на одном уровне. не должно быть никаких затираний по замку.. так делаешь?
К крышке руку Тимоха приложил?)))
спалил :ph34r:
это была его крышечка, теперь мигрировала ко мне
хм, вообще-то не так делал.. свой вариант написал чутка выше
спасибо за подстазку, как будет время - попробую выставить
Почерк мастера виден издалека)))) Вот склоняюсь к мысли, свою кошерную крышку так же оформить))).
так, добавлю себе в гараж заметку по ступичным подшипникам:
SKF 309726 DA это зад - 234 грн по экзисту
размеры - 37х64х34 мм
Подходит на:
ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, (передний подшипник ступицы),
М-2141, Таврия, Ланос, Авео, Опель Кадет, Renault Logan, (задний подшипник ступицы)
SKF VKBA 3596 это перед - 379 грн по экзисту
Харакстеристики Описание
Внешний диаметр [мм] 72
Внутренний диаметр 37
Ширина (мм) 37
надо покупать будет....
П.С. Вадим, спасибо огромное за подсказку
Змінено користувачем quentin
О, такие-же передние ступичные подшипники идут и на Рено 19, 21, Clio, Kangoo, Dacia Logan, Sandero, Nissan Kubistar. Я себе недавно брал Febi Bilstein 09321 по 208ГРН. Они подходят, но выпрессовывать их геморней чем оригинальные реновские - тела за что можно ухватиться меньше, а так первые впечатления от езды сугубо положительные. :)
Вот тут, кстати, SKF можно взять чуть дешевле:
http://optimal-auto.com.ua/?action=catalog_part_info_view&code=VKBA3596&id_brand=50&item_code=SFK_VKBA3596&id_provider=241&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3DVKBA3596%26pref%3DSFK
Или тут:
http://hotline.ua/ax/skf_vkba3596/?tab=2&ref=jsmUOmc0ymcSe
у меня сейчас другая крышка стоит :ninzya:
Кстати, как там охлаждайка?
еще гдето начало сопливить? вентилятор срабатывает?
охлаждайка в норме. вентилятор включается без проблемм, только иногда чиркает по дифузору на ямах. больше никаких проблемм
Я уже видел твою крышку.))) Хочу так же оформить.)))
где? фоток помоему нигде нет.
чайна... потом посмотрим, может получится еще выгнуть.
про зеркала, у Дракона стоят на родных уголках без выступов и все отлично в них видно, возможно что на твоих не хватает хода регулировки.
родные зеркала шлак. у меня их было много разных.
за политех я узнал, при встрече все расскажу.
Вобщем машинка пока ездит, только сильно уж гудят задние подшипники. Всё никак не накоплю на СКФ, если не получится в ближайшие дни - придётся ставить дешёвые, т.к. на выходные планируется "забег" в родные края.
сегодня переобул задние колёсики - поставил пару Continental. Заодно удалось примерить легкосплавы:
на зад стают без проблемм, направляющие не мешают.
спереди затирает о корпус (буртик) "сапога" (в месте где крепится ступица) - поз.22.
Отсюда вопрос - можно ли убрать/подогнуть этот буртик, или лучше прикупить пару проставок на 5мм (ориентировочно)?
П.С. Болты на передних колёсах у меня не закисают (как я думал раньше) а просто самозатягиваются (на задних колёсах такого нету). Надо было видеть глаза шиномонтажника, который 2 недели назад с матами срывал болты( и материл того, кото их так закрутил), а сегодня они опять зажаты "наглухо".
П.П.С. чёй-то я , наверное, после установки лукаса, начал интенсивнее ездить и оттормаживаться - под колпаками на дисках куча пыли с колодок (и это за 2 недели)... или может просто колоджки плохие...
стойку не трогать. только проставки!!!
болты можешь совсем чуток мазануть смазкой шрус4... (1 грамм на весь конус размазать, образно выражаясь) мож они и правда закисают.
ага, спасибо.
я болты смазывал литолом - не помогло. попробую отмыть и шрусом ещё смазать
надыбал на Сландо вот такие проставочки толщиной 5мм:
по 50 грн./шт.
и у этого же продавца удлинённые болты (38мм резьбовая часть) по 16 грн/шт.
после замены подшипников буду брать, а то уж очень хочется поставить "фрезы"
да вот как видишь... сзади стали без вопросов, а спереди чуть-чуть затирает об "сапог". пробовал только на 1м колесе, когда ездил на шиномонтаж, бо в гараже не могу открутить - закисают.. тоже думал ещё раз внимательно и без спешки всё рассмотреть, но некогда
П.С. кстати на дисках нет маркировки Ауди. т.е., наверное, не оригинал
фреза встаёт на своё место и ничего не цепляет, если у вас затирает значит там есть проблема которую надо искоренить. у меня стоят диски с ет38 р-15 с резиной 195/65/р15 и пролазит палец между сапогом и резиной.
Как вариант сделать проставки подешевле можно надыбать два негодных б.у. тормозных барабана, или диска, и у токаря обточить как надо, а некоторые люди и болгаркой неплохо обрезают по кругу барабаны.
