2141 "Пегас"
quentin
На новы подшипниках летит аки по маслу))) р/с делай по быстрее, не затягивай. По поводу ПТФ тут глянь http://azlk-club.ru/...hp?topic=7290.0 А бак у тебя железный или пластик? Ну и понятие "нормальная загрузка" у всех разное.)))
  • Відповіді 545
я себе сделал со схеме и включение передних ПТФ возможно только, когда включен общий включатель наружного освещения, далее отдельной кнопкой (ПТФ) и заведен двиг т.е. включено зажигание, практически это стандартная схема. При совмещении включения одной кнопкой и задних и передних включение возможно при включении наружного и ближнего света фар. Используется место для реле ПТФ в ЧЯ (стандартное расположение).
Ищи бока при прокладке проводки и отличие в твоей схеме.
Рекомендую проверить ЧЯ и перепаять его под штыревые предики (есть соотв. тема как это сделать) и многие косяки в его работе уйдут, также при этом поджать все штыревые концы в колодках. при снятии их подпиши т.к. можно их легко попутать. рекомендую дополнительно установить для разгрузки силовых цепей реле (50А) подвесить их возле ЧЯ вернее под ним.
ну, я хотел чтобы работало с одной кнопки, ибо не понимаю зачем раздельное включение. в запасчниках лежит один ЧЯ под переделку, всё руки не дойдут. Кстати когда подключал нарвался на один глюк - пропал правый габарит. после получаса копания вычислил, что отошёл контакт на колодке.... отакое
схемку взял на вооружение, как появится чутка свободного времени - займусь.
Бак - сталюка, родной
Нормальная загрузка в моём случае - 3 мешка картохи, литров 30 консервации, ну и прочего так кг на 80.... вроде ж не так и много, не?
Я включал ПТФки по такой схеме. Передние включаются со включенными габаритами, задние-только с ближним светом.
Почему оставил на двух кнопках-потому что передними пользуюсь не только в туман, а еще и в дождь, когда мокрый асфальт рассеивает свет фар. Включенные задние ПТФки в таком случае будут слепить задних водителей.
я тут прочитал ваши советы по птф и до меня дошло, что я даже не проверил есть ли у меня реле К7.... вот хохма-то будет...
Надо перетянуть все меняные магистрали.
может где воздух сосет в тормозуху.
ибо педаль стояла чётенько в прошлый раз
та да, похоже где-то чуть подтягивает. хотя потёков тормозной нигде нету, уровень постоянно в норме.
и в разъме Х8 должна быть перемычка.( с завода она обычно там есть)
5. Надо ещё раз прокачивать тормоза – эффективности при экстренном торможении уже не хватает – педаль продавливается в пол. Просто притормаживать вполне нормально, при втором качке тормоза вообще отличные.
обновлю немного
во первых, разобрался с ПТФ. Оказалось, что я лашарик - как и подозревал - реле К7 в ЧЯ отсутствовало. в своё оправдание скажу, что на крышке на это реле нарисованы стекло подъёмники, вот и не обращал внимание... ПТФ уже опробованы в ходу - толк есть, только надо поставить одинаковые лампы (у меня одна филипс а одна непомню что). ну и, похоже, есть смысл переделать на 2 раздельные кнопки - туман поймал только 1 раз неширокой полоской, и после включения ПТФ сзади идущий автомобиль начал резко тормозить (видимо решил, что у меня зажглись стопы). чуть позже, наверное, переделаю
во вторых, приехал, наконец, мой заказ с экзиста: ЭБН, реле топливного насоса и колодка под него.
как нибудь надо будет поставить. Осталось только решить - тянуть под него обратку, или нет
В третьих, приехал моторчик дворников БМВ.
в субботу был сразу же заинсталирован. работает отлично - дворники машут, шо дурные. осталось подобрать нормальные форсунки омывателей...
На задние ПТФки водитель не отреагирует только если ты их включишь вместе со стоп-сигналами :D
Мне другое не нравится...и я это буду переделывать...задние ПТФки работают только с ближним светом, в принципе это логично-в туман ты с дальним светом не поездишь, но у меня было так-попал на трассе в туман, включил ПТФки, туман пропал-переключился на дальний, про ПТФки забыл, да еще и лампа в кнопке потухла. ПОявляется встречка-я переключаюсь на ближний свет-задняя машина с сигналом отстает. Сразу не понял в чем дело, потом только дошло.
млжет у меня чего и неправильно, но лампы задних ПТФ по мощности такие же, как стопсигнал (21Вт). вот моё включение ПТФ сзаадиидущему выглядит как торможение....
все правильно пусть сзади едущие держат нужную дистанцию, а то нефиг сидеть на хвосте в туман :)
и будет как в том анекдоте:
Сильный туман, женщина едет, ориентируясь по габаритам впереди идущей машины.
Та вдруг резко останавливается и женщина, естественно, въезжает ей в зад, выскакивает из машины бежит к водителю. - Какого черта вы так резко тормозите!? - Простите, но я заехал в свой гараж...
хоть там и 21Вт, но задние ПТФ слепят, патамушта в секторе фонаря стоит немного другой отражатель, нежели в тормозе.
писать в общем-то нечего: машина ездит, ничего с ней не делал. сегодня весь день ездил по работе, сделал пару фоток:
в боевом режиме проверил моторчик дворников - всё ок, не могу нарадоваться...
Заметил, что начал потихоньку уходить уровень масла: уже чуть ниже максимума - вечером гляну, какой пробег после замены.
тормоза вроде стабилизировались - хуже не становится... надо будет прокачать, может больше не будет завоздушиваться.
коробка гудить, шо ппц... крепление стаба почти оторвало.. дверь задняя не закрывается на замок - нету времени починить.
у меня галимый кооперативный бампер - в нём нет лючков, а прорезать нереально - слишком хлипкая конструкция бампера (тонкий)
писать особо нечего - я ездил в отпуск, загорать, машина "загорала" в гараже. потихоньку скупаю запчастюльки разные:
Ништяк №1: комплект для полусубаруподвески
Ништяк №2: пружины КИА (на зад)
ну и оборваная скоба стаба, во всей красе
там, походу, резьбу слизало в лонжероне ... :(
перерезать с шагом 1,5 и всё станет на круги своя :ok:
пысы: ой... бл... не в лонжероне, в балке :pardon:
Змінено користувачем anatoly
так точно - резьба вышла вся... при провороте болта щёлкает - может и нарезать не получится....
...не получится....
получится, проверено :ok:
... закладная ...
та там вроде не закладная... хотя ... м.б., спорить не буду :pardon:
