космич Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 не хилая штучка ... а сейчас у тебя какой? 78 я понимаю, что я чего то не понимаю... ну да ладно... это твои секреты. надо значит надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 да ну этот под изнашивается, да и ещё после последних настроек заметили небольшой бок, он тип немного "погнутый" , ну в общем при прокрутке распредвала на втором порше выпускной клапан, допустим все настроено как пологается, а при закрытом клапане в некоторых местах коромысло смыкается крепко с клапаном и получается что уже не то что настроили, дальше по маленьку крутишь распред и перед тем как подходит кулачек, коромысло обретает прежнюю настройку, потом подымается по кулачку, спускается, обратно ход меж коромыслом и кламаном нормальный, потом все уменьшается и уменьшается, потом пропадает, и опять перед тем как подыматся коромыслу на кулачек зазор появляится и пропадает ну тут понятно из-за того что коромысло на кулачек подымается. Другими словами, другая сторона от кулачка (которая должна быть в "ноль"), типо выпукла. Но этого глазом не увидеть. Вот и получается что он кривоват что ли!? Да и маленькие трещенки от нагрузок пошли по кулачкам, ранее их небыло, но то такое, пожевем увидим))) Надеюсь норм обьяснил ) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 Мерс сними его нафиг и поставь стоковый распред Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 Мерс сними его нафиг и поставь стоковый распред угу, а нафиг я капеталил двиг тогда??? ну тогда уже надо и машину нафиг, и ходить пешком!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 в том месте шлифонуть выпуклость и все, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 в том месте шлифонуть выпуклость и все, как вариант стоит задуматься. ну скоро по идее все равно ГБЦ снимать надо, вот и попробую и этим ещё заняться. Спс, а я как то и не туда.... вот дурья голова, панику раньше времени поднял . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 одна голова хорошо, две лучше, а три - уродство. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 Да и маленькие трещенки от нагрузок пошли по кулачкам, ранее их небыло, но то такое, пожевем увидим))) Ты меня пугаеш чувак... Шо за трещинки... Вал то я делал... Может ты их раньше не замечал? То что настройка плавает связано с затыловкой базы. Это возможно с некторыми валами... В идеале клапана надо выставлять когда у тебя четко посредине пятки находится затылок... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2011 Ты меня пугаеш чувак... Шо за трещинки... Вал то я делал... Может ты их раньше не замечал? сейчас отпишу в л.с. То что настройка плавает связано с затыловкой базы. Это возможно с некторыми валами... В идеале клапана надо выставлять когда у тебя четко посредине пятки находится затылок... так только один такой, у всех норм, а у этого если по середине 1.5 то чуть в сторону в любую даже на мм и все уже становится 2.0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 В общем сегодня начал извращаться с приборкой, а именно с тахометром. Вроде все делал как мне и сказали. Попробывал кинуть на прямую провод с катушки с контакта "К". Тах работал паскудно. Решил проверить, полностью отсоединил приборку и кинул на тах "+", "-" и "~". Он заработал более менее, а именно: при резкой подгазовки стрелка прыгает что бешеная, если по малу нажимать, то вроде норм. Далее видео: http://video.mail.ru/mail/velikorayskiy/53/113.html Потом я поставил все на места, но только проводок "~" я кинул на прямую. Далее видео: http://video.mail.ru/mail/velikorayskiy/53/114.html А вот и те проводки что поступают на тахометр в стандартной проводке: Мож кто обьяснит от куда и куда идут два проводка с выхода "~" ? А ещё лучше сказать зачем и как? Сейчас открою схему проводки и буду смотреть, мож расчехлюсь)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Ах да, из-за чего так может работать тах, мож чего с катушкой, датчик хола, коммутатор? Я понимаю что с одной стороны это глупость аж туда лезть, но уже и думать то не на что, ведь этот тах рабочий. Завтра ещ свой попробую на прямую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Хм........ Интересно.... Все просто и безобидно....... Так чего же оно так??? Так, только у меня БСЗ и нового образца ЧЯ. Но смысл этого почти не изменен)) Сижу лопачу инэт и не могу найти внутренней схемы ЧЯ нового образца, та даже старого. Хотя помнится где то смотрел. Не понятно, почему на кнопку аварийки идет провод от "~", и второй опять возвращается в приборку и следом в ЧЯ. Посмотреть бы схему ЧЯ, мож что то дошло б!? Сижу и сам с себя улыбаюсь. Ведь все понятно, но в тоже время возникают разные глупые вопросы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Я тут почитал, что если не работает тах как надо, то перебросить с "К" на "Б" проводок. И чего я не попробовал..... Хотя вазовский тах на "Б" не показывал вообще вроде как бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 про жигулевские тахометры говорили тут когда-то, что бьвают старые под КСЗ и более новые под БСЗ. Чтоб подсоединить старый к БСЗ там диоды как-то ставить советовали. Моет это и к твоему случаю относится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Messer если не горит-завтра или скорее в понедельник полезу в приборку-гляну провода, а ты их на фотке правильно подписал? Какое напряжение при заведенном моторе по питанию? . Да, и на первом видео тах вроде нормально работает, но 8тык...это жесть chaika нет, к 41му это не относится-на них уже шли универсальные (хотя по сути-это тот-же шоховский, ТХ106) . Хотя если ктото вкорячил имеено старый вазовский... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 а ты их на фотке правильно подписал? угу, по другому не мог, просто очень часто туда лажу, или рядом, приборку часто снимал и т.д., запомнил быстро)))))) Какое напряжение при заведенном моторе по питанию? за напряжение не знаю. Не чем померять. Хотя только что пришла идея как померять)) у меня то цифровой датчик есть, им и померяю. Да, и на первом видео тах вроде нормально работает, но 8тык...это жесть Да где ж нормально, стрелка прыгает что бешенная, только при плавном нажатии ведет себя норм))) а за 8тык, мона было ещё попробовать дальше, просто страшно стало , мож бы и больше немного крутонул. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 про жигулевские тахометры говорили тут когда-то, что бьвают старые под КСЗ и более новые под БСЗ. Чтоб подсоединить старый к БСЗ там диоды как-то ставить советовали. Моет это и к твоему случаю относится? вот я тож что то такое слышал,, и как то даже статейку читал пару лет назад, но что и как не помню.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 тахометры все одинаковые что под ксз что под бсз. это тоже самое, я когда брал бсз, мне знакомый (у него таз 2103) грил мол сразу бери и свечи под бсз, я ему мол какие нах под бсз, когда они все одинаковые (ясное дело старые оставил) возможно просто сам тах надо пропаять, у меня на рар вообще не работал, пока не пропаял, потом заработал с прыжками, еще пропаял теперь иногда приыгает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Нет, вот с тахометрами таки действительно есть такое. например у нас на шохе на БСЗ тах не работал. про свечи-мне тоже самое говорили Messer да у меня стрелка при прогазовках вроде так-же себя ведет...блин, налдо пойти посмотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 у меня на рар вообще не работал, пока не пропаял, потом заработал с прыжками, еще пропаял теперь иногда приыгает... в смысле пропаял!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 Я так думаю что взял паяльник, олово и канифоль и пролудил все дорожки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 ну как бы по мне это не выход с сложившейся ситуации в Ответ #1984 я то и припаять нормально не могу, не то что бы дорожки там "рихтовать" . Что мне завтра в первую очередь попробовать? День то короткий, а потом до следующих выходных. Не могу уж столько ждать . Кто, что ещё подскажет и посоветует? А то из всех знакомых и не знакомых, тахометр только у меня криво показывает . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 А вот и те проводки что поступают на тахометр в стандартной проводке: Мож кто обьяснит от куда и куда идут два проводка с выхода "~" ? А ещё лучше сказать зачем и как? а ты не допускал мысль что тот который у тебя ~ это постоянный "+" который идёт на питание тахометра и приборки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 а ты не допускал мысль что тот который у тебя ~ это постоянный "+" который идёт на питание тахометра и приборки? вот у меня и были как раз такие сомнения!!! А что действительно попутал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 березня 2011 а ты не допускал мысль что тот который у тебя ~ это постоянный "+" который идёт на питание тахометра и приборки? вот у меня и были как раз такие сомнения!!! А что действительно попутал? угу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
