ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Человечество требует фото, желательно рядом с родной трапецыей а потом слюни пускать на пошаговую установку
вот без тяг
а вот с тягами
  • Відповіді 1,9k
http://www.racingaspirations.com/mods/lmnf3lwn - сток-подвеска с нестоковым рулевым, можно прикинуть геометрию
взял за 200. Грязная вся. Говорил продавец что стучала. В тягах и наконечниках люфта нет. Стучал и как холодец дергался вал в самой рейке. Регулировочный болт уже был до отказа затянут. Разобрал, а там просто пружинке уже хана. Заменил ее, подтянул и перестало стучать и играть вал. По поводу остального (ход и обороты) скажу позже. Я уже дома, а машина стоит у матери в гараже. У меня нет гаража просто. Скажу примерно во вторник или в среду. Аж тогда попаду в гараж. Заодно и сошки тогда обрежу, думаю еще всверлить в половинки сошек шпильку на резьбе, и потом на работе обварить хорошо, и еще пластины наварить для надежности.
попал я сегодня в гараж. В общем ход от упора до упора 140 мм. И получилось 4 оборота с небольшим вала
да че там прям в два раза. Не преувеличивай :) а на счет бабы и порося так это точно :D
тут без преувеличения, укорачивать сошки прийдется почти в 2 раза, ну так около 4-5 см от сошки.
у меня при 14см хода рейки 2.5 оборота.
я имел ввиду, если что, 4 оборота руля на трапеции. Как относится обороты руля к укорочению сошек, если ход рейки тоже 140 мм? Не пойму просто
а ты померяй скоко у тебя шас ход на трапеции и поймеш, у нас на трапеции я непомню , но около 20 см почти.
ну что же, сошки уже укоротил на 4 см, в каждой половинке сошек сделал дырку, нарезал резьбы, вкрутил шпильки и сегодня на работе сварщик обварил вокруг хорошо. я вот думаю, может еще для уверенности наварить пластины металла еще сверху? что скажете?
да-и еше 5 см уголка,вдруг оборвет.Видел лично -сверлилили бензогенычем с дрелью в минус 20 отверстие в остатке сошки на форде сиере чтоб домой доехать, так что заводские лопают,если не дай бог что и увидяь твои художества -пипец котенку. если хорошо сварить с разделкой а потом в горне отпустить-тоесть нагрев до 900 градусов и естественный остыв,сломает по металу живому, либо согнет, я буду так делать на газели
не совсем понятно напирал, Вась, но вроде бы понял что ты имеешь ввиду
я о чем толкую-если нормальный сваршик варил, то оно выдержит без всяких наварок сверху. а лопают  и заводские сошки, и тяги гнутся. я лично видел как лопнула заводская сошка-если хорошо гецнуть об бордюр колесом.
я у себя полуавтоматом, на высоком токе варил, с очень сильным прогревом, вроде все ок.)
я полуавтоматам в этом деле не доверяю,только дуговая с разделкой шва, и сварка в несколько проходов. может дает то что я сваршик с дипломом-еше не все забыл чему учили ;) . ну и если что-нши авто сделаны с тройным запасом по прочности :blum: -так что все выдержит :book:
да, я вчера как спрашивал, думал уголок приварить с двух сторон от края до края. А вот что бы заводские лопались, честно, впервые слышал. Не думал, что такое возможно.
Вот моя родная сошка и укороченная
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=338d9aa7a6af4d67c930b8fdafd9c967
