АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Я думал недотягтваеться граната до флянца...а у тебя наоборот :перебор Интересно!
  • Відповіді 2,6k
У меня аналогично правую полуось еле нацепил на место наверное перед всеми  манипуляциями не нужно затягивать подушки двига и КПП пару мм туда-сюда и ШРУС на месте, у меня теперь при повороте вправо есть какой-то излишний шум и возрастает усилие, влево все нормально.
Я думаю подушки двига не причем,а вот подушка кпп... ее наверно в последнюю очередь фиксировать.Хотя я когда менял сцепу установку полуосей делал в последнюю очередь положение колес ( прямо )
Как представлю, что всю эту операцию по замене двигателя и КПП нужно будет в скором времени повторять - моторошно становится  :crazy:
Хотя... Если заезжать в гараж на пару дней и взять с собой по-больше пива...  :))
Только пиво!?.....
Мотор с коробкой легко вытаскиваеться)
Под пиво он вообще сам снимается как только переодеваешься  :goodd:
Вчера, уже ночью, дособирали с Ромой "Вишенку", наконец то можно ездить на своей машине!!!  :lucky:
Машинка обзавелась другим двигателем и КПП, свои буду ремонтировать.
Мозк конечно она нам вчера попарила здорово, от пропавшей зарядки, до сгоравших один за другим предохранителей и в конце концов сгоревшей кнопки газ/бензин. Но благодаря Роме все нюансы победили и по домам нас развезла.
Теперь нужно определиться, что делать с двигателем и собирать бабло...
1,8  ;-)
небольшая разница только в цене на коленвал, и то смотря как еще искать и как найти.
а поршни легче, и ломовой момент. А если поршни еще 3317 переточить для 1,8 под газ, то будет ваще бомбезная бомба.
Не знаю... На распутьи пока. Но думаю, что скорее всего будет 1,7 под газ :)
Старый я уже для погонять :)
Просто хочу нормальный мотор, который и по-мощнее будет стокового, и отжечь можно при желании :)
А первый шаг к "валящему" мотору уже сделан, :blum:  спасибо Юре Ozzy
а клапан газу чого болтаэться? непорядок!
Он не болтается, он на прямую прикручен к редуктору :)
Ты катушку зажигания свою сфотай - там есть где поматюкаться. Я уже ножик заточил для ремонта твоей проводки.
Не, зачем народ пугать? :)
А как же чёрная крышка?
Лежит, для коллекции. Пока ею накрыт мой двигатель, потом туда перекочует синяя, а чёрная может с молотка пойдёт.
Ну если будет с молотка, то подумаю, и может даже себе возьму. Но не сейчас. Потом
Очень похожа на крышку 408ю, и даже такая же чёрная, и тоже "домиком", и есть нужная мне надпись "АЗЛК"
Бо всё таки палевно - на табличке и в доках 408, а на моторе УМЗ 412
В чёрный цвет уже сам красил, чёрной, матовой краской для бамперов, а надпись АЗЛК - то шильдик с заднего треугольника 41-го :) Держится на двухстороннем скотче - хрен отдерёшь. Если что - может в Одессу тебе её привезу (если соберусь таки).
Та не, я в Одессу наверное не попадаю. Не успеваю собрать нужную сумму до поездки. А времени мало.
То уже потом, может когда в гостях буду.
Крышка как раз то что мне надо. Ато уже куча вариантов пересмотрел, чтоб внешне 412й напоминал 408й. Хотя, может сильно заморочился этим.
А может мы к вам в Бердянск нагрянем, кости в море забросить :)
На фото её, кстати, видно  :blush:
