АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
в общем Толик мы правобережные москвичеводы за тебя все решили, берешь у Миши мотор второй(он вроде против не будет, если будет пальцы в дверь) доукомплектовуешь  моими запчастями типо поддон, вп. коллектор. Ставишь катаешься, делаешь свой мотор, потом делаем обратные замены, радуемся что новый мотор шепчет и едем на природу кушать шашлык. Плюс в придачу можешь еще и кпп поменять, чтоб со своей задней разобраться.
Тоже Мишину можешь взять коробку... если не будет подходить - пихай сильней!
Бляяя...
Мужики, я прям прослезился :)
От спасибо Вам, Вы настоящие друзья!!!
Вот только одна мысль меня терзает, а Миша о Ваших планах знает?! :) А то он ко мне в гараж не заходит и знать не знает, какая тут диверсия готовится :)
Дружненько у Вас
Подумаю с переездом в Запорожье
Вот зачем друзья нужны Москвичеводские
А я когда то донора покупал ради того ,чтобы не останавливаться на ремонт
С ув Владимир
Да, у нас именно так!
Запорожские Казаки как никак! ;)
  • Відповіді 2,6k
Что с движком планируешь делать? Переделывать в 1.7? Или просто капремонт?
Это как карта ляжет, хотя в 1.7 само легче колено плюс поршни с кольцами, гильзы прошлифовать свои в нужный размер и головку доработать.
Честно говоря - ещё не определился. Хочется вообще 1,7, а финотдел говорит, что хрен тебе, а не 1,7 - нормально собранный 1.5 и усё :)
Сегодня уже завёл мотор.
Вчера, благодаря Сане и Роме, выдернули мой и вкинули подменный мотор. Сегодня уже собирал всё остальное. Естественно, как всегда, что то куда то делось, то ключ нужный ищешь пол часа, то не получается - короче думал сегодня закончить, но увы... Ещё осталось прикрутить полуоси, поставить воздушный фильтр, капот, выставить зажигание и, самое трудоёмкое, - убрать потом в гараже :)
Не, забыл, ещё надо найти куда делся провод, который прикручивается на генератор. Сегодня стал подключать, а провода нет. Заводил на аккумуляторе, зарядки нет.
Еще скажи, что ключик на "13" пропадал чаще других) Толя, то ниче. Мы тоже так, вроде все собрали, завели... Типа, стоячая обкатка, я хожу, жду включения вентилятора, а он не включается... Оказалось, массу карлсона надо ж тоже прикручивать.... Кстати, 2 раза подряд))) Второй, когда сигнал переподключал-массу забыл. Поехал-смотрю, уже почти на красной зоне...
Вот ключиков на 13 - шо говна, а нормально одевается только один :)
Я 3(!) часа пытался полуось правую к фланцу подвести, что бы прикрутить! Не влазит сука, хоть убей. Пришлось коробку откручивать, только тогда и то, с помощью молотка, заскочила.
Кстати КПП тоже поменяли, мою ожидает ревизия.
Всё таки мир не без добрых людей :)
Ну, это как мы вчетвером КПП с 6-ого раза поставили))) Кста, вопрос по КПП- де взял? А то мне страшно со своей ездить уже))
КПП, во временное пользование, как и двигатель, выделили небезраличные соклубники, Москвичеводы и Товарищи с большой буквы! С получки буду кормить их шашлыком и поить коньяком :)
P.S. Отмазки типа "я не пью" или "у меня печень больная" будут расцениваться как дезертирство с поля боя и караться двойной дозой спиртного!!!
И расстрел вне очереди  :))
Так, а ты мастера нашел по КПП? Или сам будешь?
по мойму 1.7 и нормально собраный 1.5 в одну цену, не?
Та хз, посмотрим по финансам.
Ну тут с какой стороны посмотреть...
Колено, "правильная" ГБЦ...
Пока думаю. И в Одессу хочется...
тю, так на первак можно 1.7 с обычной 412й головой...
а пока ездишь, собирай деньги\головку с хорошим фалом, клапанами ведровыми, каналами конскими да пружинками бэмэвэ....
Плюс ко всему - в ГБЦ правильный распред и у нас тут в Запорожье намечается инжевая эпидемия, как бы не заразиться... :)
"ну и смысл 1.5 на инже?"(с) Тимоха
1.7 уже основа хорошая будет для всех работ...
Та не, инж с 1.5 явно не будет :)
Если и заморачиваться - то уже с 1.7 хотябы.
это да)
Или собирай мешок денег на рено. Я помогу советами, что и как.  Благо опыт уже есть)
соберай 1.7, бюджет не сильно подрастет. имхо
Юра, по сути, если собрать на этой голове (если конечно там не 331я)
то нужно доплатить только за проточку гильз, поршня и за коленвал.) Остальное все и так будет покупаться.
это да)
Рено вряд ли. Жена с дому выгонит :)
А вот какой нибудь V6 вкорячить... ;)
Вэ шерсть будет еще дороже...
Гарантию даю 100%
Гарантию даю 100%
Та то понятно, зато если выгонит - хоть будет за что :)
Если воровать - то вагонами, если трахать - то королеву (с) :)
Зато будет дом на колесах с двиглом РЫНО :))
В следующий раз выверни руль вправо до упора и попроси кого то давануть на крыло с этой стороны. Как бы прижать к земле. Тогда свободно должна зайти, я последние два раза так делал.
Там бывает шарики стопоряться, в каком-то положении,и не возможно наружную обойму подвинуть к фланцу ход  по горизонтали совсем маленький. Я воопче умудрился при монтаже коробки зацепить гранату,и выбить 2 шарика....сцуко! 1.5 часа трахался пока гранату правельно собрал.У этой заразы только одно положение для монтажа внутреннего сепаратора. Но когда она правельно собрана,все отлично становиться и дотягиваеться до флянца,без каких либо выворотов колес.
Пробовал.
И в право руль, и в лево. И поддомкратил машину то справа, то слева. Потом под балку домкрат поставил и вывесил передок - нифига. Полуось подводишь к фланцу, а она упирается в него торчащим концом шлицевой части и ни в какую. Только когда открутил КПП и она перекосилась, удалось загнать фланец полуоси и совместить его с фланцем КПП  :heat:
