АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
...И ещё, за поездку на море, ~500 км, сожрала 200 грамм масла :(
И это при том, что масло нигде не подтекает.
Хз, что делать...
Денег особо нет, а ездить пока не ляжет - я так не могу :(
Дилема...
  • Відповіді 2,6k
Толя а ты хочеш сказать что у тебя 1.5 не валит???)))) что б эти показатели были "маслянные" то ты бы на заправке вместе с топливом докупал бы масло))) от замены до замены, масла сколько уходит? Есть ещё вариант неправильного копрессометра))) мне один мегОмоторист мерял компрессию на моём уваленом в хлам моторе))) Так шкалу до 10 ложило до отсечки)))) а по итогу 8 и то не во всех горшках натягивало))) Другое дело если компрессометр проверенный?
Если прибор нормальный, компрессия хорошая, а масло жрёт. вопрос не из сложных по моему)
Нет Жень, это не валит. Валил он, когда на выходе с кольца, на второй передаче газ в пол и с под колёс дым валил пока гашетку не отпустишь. Показания компрессометра на СТО были такие же - 1,2,3 - 12, 4-й - 13.
За пройденные после замены масла почти 5 000 км, долил уже 2л. А литр масла стоит 70 грн. между прочим. Это хорошо, что в "Ашане" по акции взял дешевле.
а доливаеш что б было на максимуме? или дошло до минимума, литр залил и по такой системе?)))когда мы к тебе с Серёгой приезжали, я б не сказал что у тебя дохлая полтаруха)))) Хотя и не давил особо на гашетку на сколько я помню. вскрытие всё равно просится((((
так а с маслом если компрессию померить? Может там только голову (и скорее всего) сделать, да и все, и масло через клапана течь перестанет, и давление в постелях распредвала падать перестанет.
И это на полторашке? У меня что то ни 1,8 ни рено так не ездили ;)
Нет, на 41-м так не прокатит, масло всегда должно быть возле отметки "мах"
Да, было дело, когда зацепился с "пацанской восьмёркой". Достали они меня шибко.
У некоторых тут и движки в 6000 оборотов не крутятся.
Ради интереса проверял - первые 3 передачи в 6000 раскручиваются, для 4-й дороги не хватило ;)
А картерные газы? Тут ремонтом ГБЦ не отделаешся...
Вот посмотрел фото новых уплотнителей ( они же новые? ) и че-то  одно место екает. Отвалить 300+/-50грн за такое ...... Может и вправду заморочится с уплотнителями от алюминевых дверей, а пока самоклеющимся 12-м обойтись.
Новые, мать их за ногу.
Думаю от алюминиевых дверей будет и лучше, и дешевле.
А самоклейки не прокатят, уплотнитель должен вставляться под выступ двери, наклеить можно, но думаю оторвёт его быстро.
Кстати еще кто-то где-то писал что от БМВ какойто подходят - попробую поискать, а вдруг ... может и новые попадутся.... за адекватные деньги... :dash1:  :blink:  :wacko:
У меня на 412ом была такая картинка:Запуск мотора- дымок с выхлопной не более минуты.потом-чисто. И так при каждой остановке мотора.И действительно,по 2м клапанам масло попадало в КС,но с сапуна дым не шел.
У меня дымок с трубы только при перегазовках, а с сапуна - с покупки машины дымок идёт. Я и шланг вывел под машину специально, что бы карб не засерало.
Отож, кольца менять, ГБЦ на ревизию - хуле там остаётся до КРД? Кроме бабла, конечно.
И сколько ты с дымящим сапуном намотал?
Ну, машину покупал с пробегом 118 000 км, сейчас 145 000 почти...
Живучий моторчик попался! Хотя пару раз перегрел,и еще добавил жизни! или не перегревал?
Та не, как это перегреть любимую машину?
Я вообще к ней отношусь как к члену семьи, а разве семью обижают? ;)
Может поэтому она и и не подводит никогда, всегда до дома довозит, в любую погоду и температуру заводится. Бывает конечно, что шалит, но ей всё прощается  :azlk:
в общем Толик мы правобережные москвичеводы за тебя все решили, берешь у Миши мотор второй(он вроде против не будет, если будет пальцы в дверь) доукомплектовуешь  моими запчастями типо поддон, вп. коллектор. Ставишь катаешься, делаешь свой мотор, потом делаем обратные замены, радуемся что новый мотор шепчет и едем на природу кушать шашлык. Плюс в придачу можешь еще и кпп поменять, чтоб со своей задней разобраться.
  • Upvote 3
Тоже Мишину можешь взять коробку... если не будет подходить - пихай сильней!
в общем Толик мы правобережные москвичеводы за тебя все решили, берешь у Миши мотор второй(он вроде против не будет...
Дружненько у Вас
Подумаю с переездом в Запорожье
Вот зачем друзья нужны Москвичеводские
А я когда то донора покупал ради того ,чтобы не останавливаться на ремонт
С ув Владимир
тогда с мостом и карданом.
У него, кстати, валяется пару мостов под машиной...
