АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Не, ну это вообще жир!
Я вот такую заказал -
http://kiev.olx.com.ua/15-4-108-ford-peugeot-citroen-iid-365232943
  • Відповіді 2,6k
думаю на 15 дудет самое оно. у меня на 14, так машина наклоняется прилично.
а если для 15" калес? на 15" докатка будет маловата? Сам всё никак не куплю, а родная запаска занимает неприлично много места в багажнике.
Может фиг с ним,что перекос при 14 докатке,если на передок прийдеться ставить,то как отреагирует дифф кпп на разные диаметры,Может сначала приложить 2е докатки друг к другу и посмотреть на сколько велика разниться в диаметрах
Та хз, что "скажет" дифференциал о разности размеров... Сдаётся мне, что ему будет глубоко пох, ибо размеры колёс будут одинаковые. А приложить докатки не получится, если бы они были в наличии, тогда другое дело, а так...
Ну по ходу тебе тогда нужна на 16". Думаю если бы резина была низкопрофильная, тогда и 15я прокатила, а так будет маловата. Самое интересное, что нашей разболтовки практически нет, или есть, но цены космос. Ну и плюс за каждый лишний дюйм цена растёт. Смотрел ВАЗовскую разболтовку и Опелевскую - шо говна и цены от 150 грн.
Рома, а ото на фото выше - то ты себе такую докатку приобрёл или просто с инета пример спёр? Кошерная вещь конечно!
P.S. Блин, чё у меня с планшета смайликов нет?
Не, то я на работе фотал. С Васиной Бэхи. Я просто офигел, когда увидел докатку на 18 дюймов и шириной как на мотоцикле или мопеде.
Про докатку, советую перед покупкой измерь ее диаметр ,я так покупал на 15" с размером 620мм. Докатка на железном диске от Ауди, но подходит и от Форда. Купил тупо на рынке.
вообще пишуть что докатку нуна ставить на не ведущую ось. тобеж у переднеприводых авто, только назад!
даже если переднее колесо пробиваешь, докатку назад, а заднее полноразмерное колесо ставится на перед!
Дима +, хотел тоже написать, но думал, что ТС знает.
но так мало кто делает :goodd:
Попалась как-то прибалтийская 100-сигара Ауди с ней сервисная книга. Превели анл.язычную часть инфы.Указано про докатку где лежит,и как менять,и не слова о том что на переднюю ось ставить нелья.Докаткой воопче не пользовались.Единственное ограничение по скорости 80км\ч. Размер не помню,но лежала в нише,на штатном месте
ну поставь докатку на переднюю ось, и заедть в мееееленькую грязючку. которая у нас бывает даже скраю дороги лежит.
ну про зиму я ваще молчу.
а так да, когда времени нет, наперед нацепил и поехал.
Я думаю докатка не даст перекосов машины,если стоят колеса заводского размера, А на счет дорожных условий-да не учел!
Дакатка и нужна потихому докатиться к шиномонтажу.
80км\ч можно смело ехать,и давление там кажись 3кг(если память не изменяет)
Всем доброго времени суток!
Вчера, наконец-то, попал в гараж. В планах была установка ЭБН.
В принципе сложностей установка никаких не доставила, ЭБН расположил, как и планировал, под днищем (Рома сейчас проорёт с этого слова  :goodd: ), рядом с бензобаком. Проводку протянул по салону. Механический бензонасос снял, вместо него поставил заглушку. Ну и, естественно, сразу поставил все новые топливные шланги и хомуты, что бы больше туда уже не лазить. Обратку на карбе заглушил. ЭБН, когда накачивает поплавковую камеру - отключается сам. Пара фоток процесса ниже.
Всё работает, бензин качает, звук от ЭБН конечно есть, когда машина заглушена слышно хорошо, на ХХ тоже прослушивается, но на ходу его практически не слышно. Пока результатом доволен.
Спасибо всем, кто помог советом по правильной установке и отдельное спасибо scor.p-у за схему подключения реле!
Вид снизу:
post-12884-0-51148800-1399359002_thumb.jpg  post-12884-0-91352500-1399359005_thumb.jpg post-12884-0-05405800-1399359009_thumb.jpg
И под капотом:
Подробнее о заглушке насоса можно! не поленись вымажи крепеж насоса нигролом,или какую то защиту примудри
Конечно можно :)
Покупал на авторынке. Стоит 30 грн. Силуминовая заглушка, по форме повторяющая посадочную поверхность бензонасоса. Что бы не садить её на герметик, докупил отдельно 2 резиновые прокладки и одну металлоасбестовую. Собрал весь этот бутерброд и прикрутил штатными гайками крепления бензонасоса. В случае чего - мех.насос можно вернуть на место в течении 10-ти минут, главное не забыть вставить шток толкателя  :D
Та вот чёто протупил, хотел с баклашки сделать кожух на него, но как то забыл. В следующий раз сделаю, хотя там такое место, что грязь вряд ли попадёт.
Кожух не обязателен, у меня так висит-нормально.
А как же москвичёвская почесуха?  :))
Хотя ещё есть куча всего, чего хочется сделать в машине...
Конечно можно :)
от чего эта заглушка и резинки,ссылку в студию?)
Сострил :crazy:  Молодец
