Расход газа - у кого сколько ?
Гість DiVerSant
В принципе газа потреблять не может меньше или ровно как бензина,так как есть такая наука физика и ее как и природу на .ба.ь практически не возможно,и все возможные надписи типа у меня 2л мотор жрет меньше чем у тебя 1.7л,сразу в топку если это конечно не современный типа vvi-t,или экобуст,или еще какая нибудь срань с отключаемыми цилиндрами,все надо кормить,а теперь о физике,плотность бензина в среднем 0.75,плотность газа который торгуют на заправках в лучшем случае 0.56,вот и посчитайте сколько в килограммах кушает Ваш автомобиль бензина и узнаете сколько в литрах будет газа.При среднем расходе бензина 10л, средний расход газа будет 13.4,это для идеальных условий и при очень правильной регулировке,все что выше или ниже -зло.:crazy:
  • Відповіді 284
Для евро-2 нормой считается расход газа на 20% больше чем бензина,это проверено неоднократно. т.е. при расходе бензина 10 литров расход газа до 12 литров, что больше то уже неправильно настроено и перерасход.
кроме плотности газа (характеризует вес в единице объема) еще нужно рассматривать калорийность. У пропана и бутана калорийность олтличаеться. На заправках торгуют газом с разным соотношением пропан/бутан. Отстроить ГБО 1 и 2 поколения идеально -  не представляеться возможным.
  • 4 місяці потому...
В 08.05.2017 в 11:00, ^SERGIK^ сказал:
В принципе газа потреблять не может меньше или ровно как бензина,так как есть такая наука физика и ее как и природу на .ба.ь практически не возможно...
у меня так. Газа по трассе расход порядка 10 литров, бензина наверно литров 12-13.
Все просто, газом пользуюсь каждый день и система в порядке, а бензином только для запуска мотора на холодную и прогрев, по этому в карб уже давно не заглядывал. Но вот сегодня у меня закончился газ на в дороге, не буду вдаваться в подробности почему так и для чего я так долго ехал на бензине но все же, в не совсем пустой бак, перед выездом залил 6 литров бензина (пуксть будет в пустой) и проехал я на эти 6 литров меньше 50 км. Вот так то, нужно карбюратор мастеру сдать, на ремонт!
с приходом похолодания, расход газа упал с 12-13 л до 10,5л/100км... Видимо богатая смесь для лета была.
1 час назад, 27-й сказал:
Интересно, а как с наступлением осени смесь сама поменялась? Если следовать этой логике то в мороз вообще должен быть расход 8 )
А если еще заводиться на бензине так вообще)
16 минут назад, All!@nce сказал:
Весьма просто на самом деле:) Плотность горячего воздуха, заметно меньше плотности холодного. Соответственно чем больше температура забора воздуха, тем богаче смесь, и наоборот:)
Хотя тут я уверен сыграл не только этот фактор. А скорее совокупность: другая заправка, или та же, но другая партия газа с иным пропан-бутановым соотношением. Или же точность налива. Еще возможно вентилятор. Сейчас езжу на 41 1.8, так по жаре, в городском ритме, карлсон мотыляет почти без передыху, а сейчас стало свежо и включается редко. Вот тоже экономия:)
В 22.09.2017 в 00:33, dima-kharkov сказал:
Чем  больше  температура  воздуха  тем  меньше  в нем ( в  одном  обьеме ) кислорода....
  • 4 тижні потому...
Сегодня на рабочем УАЗе "Буханке" ездил в Сумы. 200 км в 2 стороны. Трасса хорошая, по городу от силы 5-7 км, и то не загруженному, вобщем считай все по трассе. Половину пути вез груз не менее 500 кг. За 200 км спалил 27,7 литров газа, ну, хай расход примем 14 литров на 100. Скорость 60-100 кмч, в основном 80кмч. Да, в горку под грузом в гору он идет слабо, и чтоб не отставать от Камазов в гору и ехать 60 кмч, а потом еще и обгонять, на 4й передаче давил тапку в пол. На 3й было б те еж 60 кмч но мотор бы разрывался.. Тоесть не экономил. Пустой ехал 80-90, даже один дурачек на грузовой Тате хотел со мной гоняться, наивный )), думал что я его пущу обогнать в гору, чтоб он потом передо мной плелся 70-80 и закрывал всю дорогу. Нет, я не нарушал и не мешал ему обгонять, я просто после обгона фуры дальше разгонялся, а он за мной обогнал фуру и потом за один присест хотел меня обогнать, не ниасилел, сдулся, ну ..не об этом.
вопрос - КАК? У меня на 2141 как ни крути, как ни тошни, хоть вали тапку в пол хоть тошни как ботаник - по трассе не ниже 10 литров расход, бывало до 12.  В смешанном так ваще 14, иногда, редко, но бывало и 16 литров.
Но ведь и вес меньше чем у уаза, и обьем мотора (у меня 1,75), и таки ж  5ти ступка, и мостов и редукторов крутить меньше, и карданов, и какая никакая но аэродинамика в сравнении с буханкой. Я пока ниче не понимаю. Редуктор там обычный толи атикер то ли томасетто, карб ОЗОН с проставкой.
П.С. Ошибки в рассчетах расхода на УАЗе нету, когда то пришлось на нем поездить 3 дня подряд в смешанном цикле, то приблизительный тогда расход получился 15-16 литров, тоесть подтверждается.
13 минуты назад, chaika сказал:
И степень сжатия в бобике, наверн, меньше?
та у меня тоже не высокая, у меня плоские тоетовские поршни и голова спилена до шпилек, но степень всеравно низкая, но не думаю что в УАЗ выше.
думаю у буханки брешет одометр.
после проверки с навигатором многие удивляются.
второй вариант - чудеса, которые иногда бывают с отечественными авто.
4 часа назад, McPherson сказал:
предположение не верно, я ж не первый раз туда ездил, и не только на буханке. Примерно правильно.
Добрый день !!! Расход газа по трассе на Космиче 2140  -  11 л на 100 км  -   при скорости 90 км в час на родной коробке и скоростном мосту !!!! Редуктор електронный TOMASETO Италия - 2  поколения.
4 минуты назад, romchik.84 сказал:
Нормальный расход. У меня доходило до 10 л за городом, но это приблизительно, а 11 литров это верней. Это при настройке, чтоб и при разгоне  было нормально, и на горку тянуло.
Классика, мотор 1.7, ГБО2 Томасетто АТ07, трасса 10л (5 ступка), город до 14л.
Мотор 1,5 Томасето 2-е поколение.Летом расход 10 л.по трассе.С прицепом 1т груза -12л.
Сейчас расход 20 л.так как я завожусь на газу и езжу по городу.
Это все много, особенно с 5ти ступками, должно быть меньше.
С такими расходами в пень то  гбо и ездить на бензе.
Мое мнение если машина хоть даже с 4ступкой ест по трассе 10 л это много, шото нужно с этим делать, бензин тоже не вариант, 92 сейчас на 50 процентов дороже газа.
3 часа назад, Кузнец 1982 сказал:
качество газа, дизель взрывается , реально , это грит о качестве
я ничего не понял.
я ничего не понял.
качество газа на прямую так же влияет на расход! а пример взрывающегося дизеля говорит о том что забадяжить можно все
я думаю в Вовыном случае качество газа не играет ни какой роли, так как газ у них норм.
Газа "норм" ни у кого на територии Украины нет. Всё, что у нас продаётся это СПБТ (Смесь пропана и бутана технических). А должно быть - ПБА (пропан-бутан автомобильный). Чувствуете разницу? Другое дело что оно и на первом варианте ездит и довольно выгодно ездит. И стоимость этих двух смесей принципиально отличается.
