Грузовой бортовой (пикап 2335) и Турбосвятогор 1.9 AVL
MADCAT
10 минут назад, Gagai сказал:
В каком году рекомендовал завод GL-5 в коробку 41-го москвича? По стандарту API в этом масле обязательно должны быть мощные антизадирные присадки. Принцип их действия основан на силе трения, но антифрикционные присадки масел GL-5 препятствуют нормальной работе синхронизаторов и вызывают их повышенный износ. А большое количество серы и фосфора в составе масел GL-5 губительно для медных сплавов. Это масло хорошо подходит в задние мосты 412-го, но с другой вязкостью. У меня залито 90W140, т.к. дисковая блока - проблем зимой не было никогда.
ну окей. у завода есть нагрузка сваривания. и список древних масел из конца 90х. есть материалы внутри коробаса.
просто возьми эти данные и подбери современное масло. что по факту получится?
  • Відповіді 444
Я ещё когда работал в Донецке, в 14-м году, после ремонта КПП, залил в коробку GL-5, т.к. на халяву (бочками привозили). В итоге синхроны через год (около 25 тыс. км ) сказали до свиданья. КПП у меня стоит жиговская 5-ти ступка. По заводу ваз рекомендует стандарт GL-5 75w90, но когда стали производить коробки последней модификации (разорванный пакет), то так и писали, что синхроны типа стали работать дольше, хотя нихрена в этом направлении изменено не было. Я не институт транспорта, поэтому смотрю со своей колокольни. Сейчас работаю на СТО Моторспорт и машины для спорта попадаются, хотя не так часто как тут было до войны. Шеф когда на них делает коробки, то льём в кпп с синхронами класическими GL-4, а в кулачковые коробки GL-5. В автомобили группы ВАГ в основном идёт GL-4 - коробки там работают по такому же принципу, а у моторов мощи по более будет. Лейте хоть GL-6, у каждого своя голова и мнение, просто качественные запчасти на москвичёвские коробки заканчиваются, а некоторые уже вообще хрен найдёшь. Лучше посмотреть как другой наступает на грабли и их обойти.
2 минуты назад, Gagai сказал:
еще раз повторюсь. есть машина москвич 41. есть нагрузка на ГП и прочие ттх коробки от завода. просто подбери масло для москвича. естессна чтоб оно стоило не как самолет(привет твоим ваговским жл4+) и посмотрим что у тебя получится.
Я вообще не утверждаю категорически, у каждого своя голова, даже не хочу спорить по данному вопросу.
23 минуты назад, Gagai сказал:
так не надо спорить, утверждать и доказывать. просто примени свои теории и знания на практике. и предложи пару вариантов масла для стоковой кпп 41го москвича. чтоб было норм по параметрам и без оверпрайса.
Если я напишу масла с параметрами GL-4 пойдёт опять полемика и куча срача, то что я считал необходимым я уже написал - остальное выбор каждого и своё мнение я никому навязывать не собираюсь.
На деяких форумах є теми які караються БАНом, це такі основні теми - "який розхід", "яке масло лить" ітд.
  • Like 2
"6 хвилин тому, KSV сказав:"
Просто в якийсь момент хтось повинен зупинитися і перестати засирати бортовий або перейти у відповідну тему)
  • Like 1
8 минут назад, KSV сказал:
Ну и толку с банов то?
Форум скорее мертв чем жив, бан это не выход.
4 часа назад, Gagai сказал:
Скорп дело говорит, без пены у рта, можно нам найти масло хлрошее и по качеству и цене, на 41й Москаль:))
  • Like 1
Ну обсуждение с этого и началось-посоветуйте масло, у меня опыт эксплуатации только  Эльфа, не скажу что на гигантских пробегах, но кпп жива, кроме излишней густоты пока минусов не обнаружил, но хочется попробовать чтото другое.
Потом наверное перенесу эти сообщения  в тему по маслу в кпп.
И еще вопрос-нужно заменить подшипник первичного вала, который в коленвале.
По книге туда идет подшипник 6–180502К1УС9
В магазинах  все 6–180502, типа буквы там от автозавода, на форумах многие пишут обязательно искать с этими буквами, они указывают на исполнение подшипника, которое нужно для этого узла, обычный подшипник туда якобы лучше не ставить.
Что это за буквы и на что они влияют нагуглить не получилось, кто что посоветует?
  • Like 1
7 часов назад, Gagai сказал:
так подбери по параметрам. и не будет ни полемики. ни срача.
синтетику жл4+ с ваговским допуском на гипоидные кпп за 25-30уе/литр тут каждый второй может написать. но нах оно нужно за такие деньги?
3 часа назад, KSV сказал:
спорить в ветке 41го про жл5 и жл4 это клиника...
1 час назад, MADCAT сказал:
К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника.
У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.).
С9 = В подшипнике используется смазка Л3-31.
Температурный режим от - 40 до +130.
на тазах вроде такой-же стоит. мож в жиговских запчасиях поискать.
зы. и не факт что эти буквы сейчас что то обозначают, особенно если подшипник китайский аналог.
  • Like 1
На рынках по большому счету продают китайские аналоги, а поход по специализированным магазинам ничего не дал, все говорят-бери обычный и не выпендривайся)
Но с подшипником появилась другая проблема, новый подшипник свободно сидит на первичном валу, и внутренняя обойма вращается отдельно от него. Первичный вал помоему тоже новый, вобщем теперь надо придумать как сделать хоть какой-то натяг, не разбирая КПП
В 29.12.2024 в 23:53, MADCAT сказал:
Пробовать что то другое из аналогичного, затея, практически, без понятного результата.
 Мировая легковая автопромышленность в основном уходит от механических коробок. В группе GL-5 преобладают масла с ограничением по цветным металлам(подразумеваются синхронизаторы из медь содержащих сплавов, некоторые бронзовые втулки тоже попадают под раздачу). Данная информация содержится в спецификациях на продукт.
 Есть "продукты" , которые отвечают всем требованиям нашей КПП. Это серия синтетических масел группы GL4/5, которые имеют допуск на нагруженные гипоидные передачи и на механические трансмиссии.
 Укажу только одно масло, из более доступных. Это Shell Spirax S5 ATE 75W-90(это тот самый синтетический продукт, который известен с 90-х годов как Transaxle Oil) P. n.  производителя 550027983.
 Этот выбор сделан после длительных "контрольных испытаниях" на автомобилях европейского производства. Нагрузка сваривания в 4100 ньютонов, успокоила опасения связанные с пониженной вязкостью масла. При правильной сборке агрегата течей нет даже при пробеге КПП более 200 000 км.
http://www.amko-sm.ru/pics/products/amko-oilInfo-shell-ef227.pdf
 на всякий случай, не с нашего ресурса: http://motorzona.by/sites/default/files/pics/oil/shell/spirax_s5_ate_75w-90.pdf
.... и да! машина не пытается передвигаться на нейтрали при температурах выше -30 гр. )))
  • Like 2
В 2141 тільки гл-5.
Все решта - смерть КПП.А тад-17 вважаю найкращим, але де його взяти ...
Пробував і тади, і лотос, в ельф, і ще всякі. Все норм.
"В 31.12.2024 в 14:47, MADCAT сказав:"
Я на жиговской коробке делал преднатяг с помощью омеднения в 17-м году. В этом году пришлось разобрать коробку - преднатяг так и остался. Только подшипники сажу всегда на горячую, нагревая до 120 градусов. Омеднение производил медный купорос и соляная кислота, которая для аккумуляторов идёт. Без всякого электролиза. Главное очень тщательно обезжирить поверхность, на которую будет наносится и потом каустиком или содой хорошо обработать и пальцами после не мацать. Только не переборщить с нанесением - чем дольше в растворе, тем толще слой. Учти только, что натяг в шариковых подшипниках должен быть только по одной обойме внутренней или наружной. Если сделать с обоих, то при нагреве начнёт гудеть, если конечно не поставлен высокоскоростной с большим зазором на шариках.
Малёхо забыл, перед погружением в раствор вначале подержать в чистой кислоте.
Ну он прямо сильно свободно сидит на валу, даже с люфтом небольшим.
Проверял на кпп Вольво 740, там подобный подшипник применяется, на вал мой подшипник садится с большим усилием, а у меня боюсь он работать вобще не будет, он очень свободно на валу сидит.
Я так понимаю омеднить его без снятия первичного вала не получится?
В 02.01.2025 в 17:04, MADCAT сказал:
Возьми микрометр, проверь реальный размер вала. Размер должен уложится в поле допуска: 14.984-14.973 мм. ......... ну а потом подумаем, "что делать".
Люфт вала в подшипнике проявляется дёрганиями и вибрацией при трогании с места. Очень распространённая проблема с кпп сорок первого. Немного помогает если выдвинуть подшипник из коленвала. Например подложить под него шайбу потолще. На несколько лет хватает. Я часто так делал.
"В 09.01.2025 в 17:32, MBX сказав:"
Померял, под рукой был только микрометр с точностью 0,01мм, но размер вала вышел в районе 14.94-14.95
В 13.01.2025 в 23:28, MADCAT сказал:
Во первых , натяга там нет, как ты писал выше. При натяге будет проблема при установке КПП на двигатель.
 Зазор посадки от 9 до 27 микрон. Сам подшипник(это про "буковки") с ужесточенным классом точности и с высокоскростной смазкой пониженной вязкости. Его исполнение  имеет допуск на уменьшение внутреннего диаметра до 7 микрон. Китайские аналоги по размерам могут, наоборот, иметь допуск в "+" (((.
 Твой вал имеет естественный износ связанный с старением смазки в подшипнике. Специфика узла подразумевает циклическую работу с запуском вращения с разницей оборотов в несколько тысяч. При старении смазки увеличенная вязкость способствует увеличению времени прокручивании внутреннего кольца подшипника на первичном вале. Именно эта причина является виновником износа первичного вала.
 В принципе, гальванический способ это одно из решений, но подъем размера в 2-3 сотки, "это вопрос", сможешь ли сохранить соосность? Хотя при данном размере "небольшое смещение не особо критично.
 Эта ссылка чисто для примера
 Приобретать "китайский" аналог по размеру в обычном магазине не имеет смысла. В нем будет обычная литиевая смазка и срок службы сильно ограничен при эксплуатации в городских условиях(когда приходится часто пользоваться сцеплением).
 Нужно обращаться в серьезную контору, которая работает по теме подшипников и подберет по требуем параметрам.
 Просто пример из нашего сегмента рынка https://podshipnikru.com/katalog/podshipniki-gost/sharikovyj-radialnyj-sfericheskij/modification-6-180502k1us9/?ysclid=m66edy80ov343475249
 На странице есть фраза У нас вы всегда сумеете купить по выгодной цене подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180502К1УС9 ГОСТ или его (аналог ISO) производства SKF, SNR, FAG, KOYO, NSK!
... но стоимость тебя удивит (((
@MBX вот пока что засада найти подшипник с буквами. Все подшипниковые магазины в городе делают удивленные глаза и предлагают обычные 6-180502. Есть мысль взять новый подшипник и заменить в нем смазку например на смазку на основе полимочевины, например вот такую https://xado.com/ru/smazki/smazki-avtomobilnyye/smazki-dlya-shrus/xado-t-joint-pu-2-mastilo-dlya-tripodiv-vnutrishniy-shrksh&option=16917
По восстановлению диаметра вала-наверное буду делать методом как написал @Gagai несколькими сообщениями выше, еще в голове крутится вариант-не знаю точно как называется, но суть примерно в следующем: один провод из розетки подключается в валу, вторым включенным через лампу проводим по посадочному месту подшипника, так чтоб искрило, но я думаю шансов обеспечить соосность в таком случае еще меньше.
Ну а пока я уперся в этот момент,  пару слов по доработке КПП.
Сальники полуосей поставили Кортеко, но немножко хитрые
В сравнении с Кременчугскими
Фланцы после хромирования, так что думаю течь там не будет, но-если с одной стороны КПП фланец упирается в юбку пыльника, то с другой все немного не так радужно
особенно на работоспособность оно думаю не повлияет, но неприятно
Также попробовали ликвидировать течь с задней стороны КПП, со штоука выбора передач. Штатная втулка укорачивается, а в освободившееся место ставим сальник
Осталось решить с подшипником и можно пробовать как это все себя покажет на дороге.
  • Like 3
Ищи какую то высокоскоростную смазку с допуском по температуре от -50. Это что то похожее по консинстенции на Циатим, но на синтетических эфирах.
 Попробуй пробить артикул R630 от  "ROX", HI-SPEED GREASE. Это что то аналогичное знаменитой 3352 LIQUI MOLY  Thermoflex Spezialfett (но она снята с производства)
Ссылочку дашь на сальники кортеко? Красивые. Тоже такие хочу.
  • 4 тижні потому...
"В 09.01.2025 в 20:05, космич сказав:"
Люфт вала в подшипнике проявляется дёрганиями и вибрацией при трогании с места. Очень распространённая проблема с кпп сорок первого...
В моїм 2141, дизельне двигло,так от на первинному валі взагалі стоїть роликовий підшипник без внутрішньої обойми, сам первинний вал відіграє роль внутрішньої обойми, таку конструкцію там нахімічив завод, люфт первинного вала великий але при рушанні щеплення працює плавно.
Думаю на тряску при рушанні більше впливає не люфт первинного вал в підшипнику,а якість самого комплекта щеплення тобто корзина,диск,вижимний підшипник з його направляйкою а також стан втулок вижимного вала.
  • Like 1
@космич про сальники Ефим писал на драйве, это сальник 40х56х8 от какого то Ниссана Corteco 19033949B подробнее тут если откроется.
@Bigynandruha та я уже тоже честно говоря думаю а насколько оно критично, у нас вал и так на двух подшипниках стоит....уже блин четветрый месяц как машина стоит((
Пока суть да дело я занялся кулисой кпп, которую неплохо бы перебрать, посему вопрос-ктото знает как снимается вот эта подушка? Новая есть, но не могу понять как снять эту
А пикап пока все продолжает наматывать километры, потек правый амортизатор (Сенсен от РАВ4), думаю на что их менять, в принципе я амортизаторами доволен, но не очень нравится огромный ход стойки на расжатие, вывешенное колесо почти упирается ШРУСом в рычаг.
Ну и чуть потеплело-и снова вернулась старая проблема с баком, с которой я периодически борюсь и никак не могу победить(( 35 л топлива в баке, и около +17 на улице((
  • MADCAT змінив заголовок на Грузовой бортовой (пикап 2335) и Турбосвятогор 1.9 AVL
