Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Каждый год меняя масло сталкиваюсь с одной и то-й проблемой - сорвана резьба в поддоне и пробку вкручиваю пальцами, а затем где-б не припарковался - лужа масла, и доливать надо от замены до замены литр, достало! Купил пробку с казели конус 1/2, метчик, и два года решался перерезать резьбу, решился! Слил масло, первый раз с ямы, а не с земли, и осмотрел резьбу в поддоне, что-то она подозрительно ровная! В яме темно, с улицы свет, да и зрение не ахти - показалось, пробку вкручиваю до проворота пальцами!!!
Затем что-б случайно не убить поддон экспериментирую на впускном коллекторе:
Результат превзошел все ожидания! Режу резьбу в поддоне, резал долго, возможно больше часа, четверть оборота на нарезку, пол оборота на откручивание, и так до конца, но все получилось идеально!
Меняю фильтр, заливаю масло, завожу и двиг грею секунд 30. Глушу, смотрю под машину, а там лужа масла!!! Оно просто быстро капает, понимаю - поддон лопнул! Сливаю масло, зацените, это 30 сек работы!!! А ему еще тыщ 5-7 маслать!!!
Ну и снимаю лючок поддона, результат:
Не беда - еду до аргонщика, и результат поварки:
Теперь ищу другой лючок.
Ну и разбор полета: трещина вверху - сделал я при нарезке именно конуса, она имеет свойство раздавливать отверстие (я по этому так долго и резал), а вот когда сварщик начал варить боковую трещину, то мгновенно метал разворотило и "вылезло" вокруг еще с десяток микро трещин и явно треснутое крепежное ухо (на фото левое от сливного отверстия) и я такое сделать не мог! И сварщик говорит что трещины пропитаны маслом, а это пришло с годами, и вот тогда я понял почему мне показалась старая резьба отличной! Она не была сорваной!!! Там был удар в пробку, вот отсюда там все разбито и отбито, пробкой закрутив до упора просто проскакивала резьба! А конусом ее роздало и масло побежало сильно! Урок учтен, новую резьбу на новом поддоне нарежу так что-б ничто не лопнуло!
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Проблему бы вполне решила медная шайба под родную пробку.
25 минут назад, FROZTEN сказал:
Не решила-б! Я паклю мотал и пробка тупо проворачивалась без усилия!!! Ее зажать невозможно было! А медную шайбу вообще не вжать.
Вот эта трещина старая, а ухо почти полностью оторвано, я нарезая резьбу его так изуродовать не мог! Ранее я пробку закручивал до момента когда чувствовал что вот сейчас провернется и оставлял (и то не с первого раза этот момент угадывал), так масло вроде и не сильно капало, а в прошлом году при замене подмотал паклю и масло начало реально довольно сильно капать! Тогда я подумал что резьбу уже полностью уложил. Это я сейчас понимаю что подмотав на пробку паклю я просто раздвинул трещину! Я ведь масло менял с земли и трещину реально не мог видеть, плюс все грязное было, поэтому шайба и не устранила-б проблему.
Что то в последнее время сообщения дублируются пипец активно.
В таком случае после замены части поддона на другой - следует ставить пробку на медную шайбу. Так будет наверняка. :)
Жесть яка...купа проблем на рівному місці.
Я якось взяв собі звичку щоразу нову шайбу мідну ставити та й все. Пару років назад замовив нову пробку бо в старій грані трохи злизалися, але щоб прям так то капець...
16 часов назад, Gagai сказал:
На ОЛХ есть объявления
Спасибо, уже не актуально, благодаря Яну, с москвичевского чата лючек был куплен (где-то едет). Если резьба хорошая - так оставлю, а если плохая - опыт нарезки уже есть (:
14 часа назад, Lancer90 сказал:
Так это до меня сделали! Я просто попытался ее устранить, не получилось!
Та ресору і багажнику ми вже знаємо)
А з пробкою то зазвичай як після когось переробляєш "інженерні рішення" то отак все і вилазить боком
Вот у нас написали по лонжерону в объявах с интернета https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-zadnyuyu-lonzheron-moskvich-2140-IDSDIwC.html
19 часов назад, Gagai сказал:
Спасибо видел. Общался.
Спецы, подскажите это левый? Мне кажется по фото что левый, а продавец утверждает что правый!
Правый вроде.
Скобы крепления рессоры, большое отверстие внутри, малое снаружи.
21 минуту назад, космич сказал:
А не наоборот? Вроде тарелки (большое отверстие) с улицы ставятся, а изнутри малое отверстие под гайку (или с резьбой, не помню). В общем - надо лезть под москвич и смотреть! Я неделю под машину не могу залезть посмотреть!!! Тупо забываю!!! А в гараже каждый день с обеда до ночи, сначала БМВ варил, а сейчас компрессор делаю.
Щас пойду на своём гляну...
У меня большие дырки внутри
Недавно этот узел начал противно скрипеть. Разберать не стал. Поскольку там полиуретан, облил всё маслом и скрипеть перестало.
11 час назад, космич сказал:
Правый вроде.
У классических Москвичей большое отверстие снаружи (шайба в рессору же снаружи ставится?), а у 2335, и как я подозреваю  у 2901-наоборот, большое отверстие изнутри.
Это левый лонжерон
Опять пробыл в гараже более 10 часов и не посмотрел!!! Но пока ехал домой заскочил к знакомому в гараж и посмотрел на его 2140, большое отверстие снаружи. Надо не забыть и посмотреть у себя, но на 99,9% уверен что это левый. Надо забирать, а то уйдет! Как всегда, пока надумаю.
Таки вспомнил за этот лонжерон, и даже сфоткал, хотя уже и так определился что по обьяве левый. Я и не писал-бы ничего, но в темах зашел разговор за рессоры, вот можно посмотреть как у меня машина эксплуатировалась - рессора в обратную сторону!
11 час назад, KSV сказал:
Ух,йопт!!!
З інженерної точки зору,лонжерон зроблений грамотно.Можна розібрати,підкрасити,підрехтувати кувалдою і зібрати на місце.Так би з завода робили,ціни не було б!
59 минут назад, MADCAT сказал:
Лонжерон на болтах????
Да!!! Потому что еще в бати перед рессоры в сидение залез! А у меня зад в багажник.
ПС И если варить с этим передом надо будет что-то делать.
Тут тільки повна заміна лонжа.Геморно,але вже спатимеш спокійно:ok:
  • 1 рік потому...
Запитання до знатоків - УЗАМ 412, що потрібно зняти щоб поміняти заддній сальник КВ? За знять кпп можна не писати, я не дебіл і це розумію! Піддон, задню кришку, КВ? По частинах, усе вмісті?
  • Like 1
А коленвал зачем снимать?
Открутить два болта поддона, болты задней крышеи и должно вылезти
  • Like 1
Мабуть достатньо буде зняти маховик.
Сальник же ззовні, виковиряти новий і акуратно встановити новий.
