ancifer Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 10:31, McPherson сказав:" и подделок походу больше чем оригинала, тоже самое касается кнехта. я раньше ставил только манн, пока однажды не попал на подделку : лампа гасла через 2-3 секунды после запуска. выкинул его и поставил бош. Expand Тут выход простой: вооружившись знаниями с интернета, при покупке внимательно осматривать фильтр. В случае чего со скандалом возвращать. Если покупка совершается онлайн - покупать в проверенных местах,и даже если последние допускают иногда прокол - со скандалом возвращать )) Но в принципе, разница на тот же бош небольшая, можно брать его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 10:35, ancifer сказав:" Тут выход простой: вооружившись знаниями с интернета, при покупке внимательно осматривать фильтр. В случае чего со скандалом возвращать. Если покупка совершается онлайн - покупать в проверенных местах,и даже если последние допускают иногда прокол - со скандалом возвращать )) Но в принципе, разница на тот же бош небольшая, можно брать его. Expand знаю все нюансы, предварительно изучил )) все соответствует, а фильтр говно. кстати всегда покупал манн с пластиковой крышечкой, без коробки. потом они исчезли и пошли только в коробках, вот из этих я попал на подделку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 10:39, McPherson сказав:" и пошли только в коробках, вот из этих я попал на подделку. Expand Ага именно так. А вообще я сторонник завода, тоесть как сделал завод - так и ездить, в переходнике есть свой минус - добавилась поверхность для течи масла, в стоковом - длинная колба, кстати и установился переходник после того как батя отбил фильтр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 11:11, KSV сказав:" добавилась поверхность для течи масла Expand А какая? Потому что не понимаю о какой поверхности идет речь, если все стает на заводские места Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 11:30, Nicholas сказав:" А какая? Expand Переходник - блок, но я подозреваю что батя когда менял двиг просто на старую (возможно порванную) прокладку его прикрутил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 09:23, tommy412 сказав:" Хочь сказать Ланосовский фильтр лучше Жиговского, если оба одного производителя? Если это так, то стоит задумалься. Какая там резьба на Ланосовском? Expand Там такая же резьба что и у основания, M 18X1,5 , да он меньше, с работой справлялся, не сбоев, не потеков. Так оно было у меня и будет. Фильтра есть и коробках и без, без дешевле, хлама типа чайна валом. Под сток стакан можно фильтр с мерса поставить, но колбу надо укоротить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 11:47, KSV сказав:" Переходник - блок Expand Там все герметично стает, я купил шпильки короткие , и все стало как с завода. На родные гайки. Нету там нигде течи, если сам переходник качественный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 10:26, ancifer сказав:" Мановские подделывают, полно статей в инете с распилом, картинками и отличиями. И если чёто кудато вытекает, чёто не тухнет или мотор улетает в капиталку, при чём тут манн если вы купили подделку? )) Expand поддельных VIXов тоже хватает,не особо много но есть. "В 27.05.2018 в 12:17, Nicholas сказав:" Там все герметично стает, я купил шпильки короткие , и все стало как с завода. На родные гайки. Нету там нигде течи, если сам переходник качественный Expand А я выкрутил шпильки и по глубине отверстий подобрал болты под внутренний шестигранник.А купленный переходник пришлось чуток подровнять по плоскости к блоку,посадил на мебельный нитролак в смеси с аллюм.пудрой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 13:52, NEPTUN сказав:" А я выкрутил шпильки и по глубине отверстий подобрал болты под внутренний шестигранник. Expand У меня мотор старый так катался на этих болтах, новый решил сделать ближе под завод. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 14:03, Nicholas сказав:" У меня мотор старый так катался на этих болтах, новый решил сделать ближе под завод. Expand И как по удобству с зажимом гаек? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 14:04, NEPTUN сказав:" И как по удобству с зажимом гаек? Expand Один в один, как на родном корпусе фильтра Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 12:01, SERGEYVFS сказав:" колбу надо укоротить Expand на сколько? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2018 "В 27.05.2018 в 14:34, D.Vader сказав:" на сколько? Expand В зависимости с какого мерса, есть выше и ниже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 Вернёмся к нашим фильтрам. В проверенном магазине купил bosch, и всё стало нормально. Так что wix теперь идёт дальним лесом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 04:19, 88-й сказав:" Вернёмся к нашим фильтрам. В проверенном магазине купил bosch, и всё стало нормально. Так что wix теперь идёт дальним лесом. Expand Вosch он же МАН, только ценник за него за частую выше. но это правильное решение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 04:19, 88-й сказав:" Вернёмся к нашим фильтрам. В проверенном магазине купил bosch, и всё стало нормально. Так что wix теперь идёт дальним лесом. Expand А ведь всего-навсего можно было переточить резьбу, заказать переходную плиту, комплект усиленных шлангов, маслофильтр (а заодно и маслорадиатор) от Икаруса, сольвентоотделитель, и всё стало бы в идеале! Вон на Икарусах движки миллионники и с применением их фильтров гляди и уфа бы тыщ 900 отходила. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 09:14, ancifer сказав:" от Икаруса Expand А можно было бы переварить морду, расширить балку и впихнуть дизель от икаруса, он же миллионник, ото б ездило Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 Откуда у Икарусовского мотора миллион ресурса? Не спешите. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 09:36, tommy412 сказав:" Откуда у Икарусовского мотора миллион ресурса? Не спешите. Expand Все, шо старое - миллионник, все шо новое - гуано 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 09:36, tommy412 сказав:" Откуда у Икарусовского мотора миллион ресурса? Не спешите. Expand на канале Кузницы тест драйв, говорили что по паспорту 500 тыс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 10:10, McPherson сказав:" на канале Кузницы тест драйв, говорили что по паспорту 500 тыс Expand Ну если тут у некоторых товарисчей УЗОМ "ходит" 200-300 тыс, то для Икаруса лям это минимум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 10:22, Tfd сказав:" УЗОМ "ходит" 200-300 тыс Expand А сколько? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 "В 31.05.2018 в 10:28, D.Vader сказав:" А сколько? Expand Ну а сколько букварь пишет? Сто с чем-то там тыщ? ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 Вроде в старой учебной литературе ресурсы заявляют для Маосквича и Жигуля - 150 тыщ, а для Волги - 200. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2018 А Бош і МАН з дітолі.зп хтось користується? Норм ходять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
