Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
Да, придётся тяжку чуток подогнуть, чтоб не сильно открывала дроссельную.
  • Відповіді 1,1k
По запуску на газу, я спрашивал - тоже вроде нашел решение, как кто-то выше советовал - включаю зажигание, жду пока кнопка пустит пусковую дозу, потом еще жду пару секунд и завожу, и заводится хорошо, почти всегда с первого раза. Ну и еще крутнул раньше зажигание, это тоже повлияло, но из-за этого ХХ нестабильный, а делаю позже - заводится хорошо и ХХ хорошщий, но едет плохо буду бороться с трамплером. А может и не буду).
В 15.02.2017 в 09:55, chaika сказал:
Рекомендуют(я так сделал ,мне нравится) делать зажигание на газу раньше до появления редких хлопков в выхлопную.
у меня угол зажигания установлен максимально ранним, даже на 95м постоянная детонация.
Но на газу так двигатель работает отлично, и динамика лучше чем на бензине.
При таких экстремальных углах пришлось подрегулировать ВРОЗ - я уменьшил его ход до примерно 2мм, иначе при движении на оборотах 1000-1300 (первая передача) двигатель работал нестабильно и дергался.
Пробовал без него - на переходных режимах двигатель теряет приемистость, так что вроз таки нужен.
y нашего движка прозвище было "звонок" - это из-за сильно раннего срабатывания ВРОЗ и ЦА
Попробуй подрегулировать винтом хх, так как изменив зажигание ты поменял состав смеси, вот просто покрути винтик попробуй подрегулировать.
Змінено користувачем Rom-n93
дописал
Парни, такой вопрос: при установке мультиклапана в баллон нужно ли подгинать поплавок? Или ставить так как есть? Мультик томасетто из новых, баллон на 50л цилиндрический. И как закрепить ленту баллона в тех петельках металлических( петельки типа как на лямках комбенизона) спасибо
23 минуты назад, RoCkY сказал:
подгинать можно но совсем чутчуть, ведь воздушная подушка должна оставаться, у меня балон тор 42 л, я у себя не подгибал, ведь безопасность важнее. тем более у тебя балон 50 л
Поплавок гнуть нельзя. Мультик должен соответствовать баллону, там на мультике цифры 300/30 - это значит, что для баллона диаметром 300 мм и сам мультик на баллоне должен стоять на 30 градусов от горизонта, тоесть когда крепишь баллон, 90 градусов (это от горизонта до вертикали) раздели на три части и от горизонта подними всего на одну часть. Таким образом будет влазить газа до отсечки 40-42 литра, что есть правильно. Если выше задерёшь, то отсечка будет раньше.
Лента крепежа баллона продевается в прорезь железного уголка, загибается к баллону и вверх, параллельно самой себе и прижимается к баллону при стягивании болтом уголка к конструкции крепежа. Не обрезать коротко загнутый конец, иначе не будет чего прижимать к баллону.
Оо, вот теперь понятно! Спасибо большое за подсказку! А то видео смотрел кто подгинает поплавок, кто нет, вот решил спросить.
А еще вопросик, чем отрезать медную трубку, торцануть ее? Трубореза нет... Турбинкой можно или полотном?
Проще это сделать напильником, трёхгранным лучше но можно и плоским. Гранью напильника аккуратно по кругу делаешь пропил до половины толщины стенки, затем отламываешь. А торец подравниваешь ровно тоже напильником, заусеницы подпилить. Надеваешь гайку, затем бонку, вставляешь конец трубки до упора в отверстие корпуса (мультика или редуктора или электроклапана) и прижимая трубку затянуть гайку с умеренным усилием. Затем открутив проверить качество обжатия бонки. Она должна обжаться с обеих сторон на трубке и чуток конец трубки выступать из бонки. Снова закрутить и после заправки газа проверить мыльным раствором соединение. Если будет необходимость снимать баллон с газом, то это просто. У мультика Томасетто имеется перекрытие газа вентилем на подачу к двигателю, а на линии заправки вентиля нет, но стоит в штуцере мультика шариковый клапан. При откручивании от мультика заправочной трубки немного газ шипит пока выйдет из трубки.
У меня только на взу идет медь а основная пвх, значит напильником, хорошо, еще раз спасибо! Будем крутить, пробовать)
11 час назад, scoryc сказал:
Могу в живую показать,  :ph34r:если заедеш
Как баллон крепить или как трубку торцануть?)
Заехать то легко, только я на другой машине газ ставлю, это разве чтоб ты показал, подсказал
Как балон крепится,  и мульт стоит.  Трубку турбинкой отрезаю,  снимаю заусенци ножом
В 04.04.2017 в 14:08, RoCkY сказал:
некропост. Гнут поплавок только тогда, когда мультиклапан не соответствует диаметру баллона (например как у меня получилось - мультиклапан оказался от баллона 360 мм (покупал бу через инет), а баллон диаметром 300мм)
12 минуты назад, panzer1989 сказал:
в первую очередь гнут те, кому мало влазит в баллон. а патом все остальное.
9 часов назад, dimasldo сказал:
Кому мало влазит в баллон - демонтируют отсекатель (его можно демонтировать 2 способами:1-й (варварский) - отламывают язычок который на тяге поплавка (при этом сам клапан остается, со всеми вытекающими последствиями в виде невозможности его восстановления) и 2-й (культурный) - аккуратно разбирается весь этот механизм и отсекатель аккуратно вынимается со своего гнезда (в случае чего его можно восстановить)). А гнул тягу из-за того, что на абсолютно пустом баллоне (газ был стравлен) указатель показывал примерно 1/6 заполнения.
В 05.04.2017 в 07:45, scoryc сказал:
вот скажи какой из вариантов установки более правильный? в плане угла 30 градусов. а то чет на глаз градусы не ловятся)
А закрепил вот так как на фото, правильно?Q1AJdGIg_oo.thumb.jpg.853ab65b874b27867439b09652ff627b.jpguv5xnEFgTww.thumb.jpg.ad820c0163e40426c8d92282e4ad3f8e.jpgotfrTo6dzt8.thumb.jpg.b20d96944c8a451606a25cc83c8c5422.jpg
17 минут назад, RoCkY сказал:
Как на 2фото,  так правильно.  Закреплен правильно
16 часов назад, scoryc сказал:
Спасибо, осталось процентов 50 до полного сбора гбо, больше времени убил на карб и проставку в нем, а оказалось что заклинившая оська второй камеры в нем... ппц
Вот щас мудрю где и как лучше закрепить редуктор, за ним подключение кнопки (ох как я люблю работать с электроникой)
23 часа назад, RoCkY сказал:
Это ж жига!!! :blink::blink:
