ancifer Опубліковано: 11 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2017 Да, придётся тяжку чуток подогнуть, чтоб не сильно открывала дроссельную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2017 По запуску на газу, я спрашивал - тоже вроде нашел решение, как кто-то выше советовал - включаю зажигание, жду пока кнопка пустит пусковую дозу, потом еще жду пару секунд и завожу, и заводится хорошо, почти всегда с первого раза. Ну и еще крутнул раньше зажигание, это тоже повлияло, но из-за этого ХХ нестабильный, а делаю позже - заводится хорошо и ХХ хорошщий, но едет плохо буду бороться с трамплером. А может и не буду). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 15 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2017 Надо строить инжектор! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 15 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2017 Анциферу устное за флуд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2017 В 15.02.2017 в 09:55, chaika сказал: По запуску на газу, я спрашивал - тоже вроде нашел решение, как кто-то выше советовал - включаю зажигание, жду пока кнопка пустит пусковую дозу, потом еще жду пару секунд и завожу, и заводится хорошо, почти всегда с первого раза. Ну и еще крутнул раньше зажигание, это тоже повлияло, но из-за этого ХХ нестабильный, а делаю позже - заводится хорошо и ХХ хорошщий, но едет плохо буду бороться с трамплером. А может и не буду). Рекомендуют(я так сделал ,мне нравится) делать зажигание на газу раньше до появления редких хлопков в выхлопную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 17 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 у меня угол зажигания установлен максимально ранним, даже на 95м постоянная детонация. Но на газу так двигатель работает отлично, и динамика лучше чем на бензине. При таких экстремальных углах пришлось подрегулировать ВРОЗ - я уменьшил его ход до примерно 2мм, иначе при движении на оборотах 1000-1300 (первая передача) двигатель работал нестабильно и дергался. Пробовал без него - на переходных режимах двигатель теряет приемистость, так что вроз таки нужен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 y нашего движка прозвище было "звонок" - это из-за сильно раннего срабатывания ВРОЗ и ЦА Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 не, у нашего такого не было, мы своего до такого не доодили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 19 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2017 (змінено) В 15.02.2017 в 09:55, chaika сказал: По запуску на газу, я спрашивал - тоже вроде нашел решение, как кто-то выше советовал - включаю зажигание, жду пока кнопка пустит пусковую дозу, потом еще жду пару секунд и завожу, и заводится хорошо, почти всегда с первого раза. Ну и еще крутнул раньше зажигание, это тоже повлияло, но из-за этого ХХ нестабильный, а делаю позже - заводится хорошо и ХХ хорошщий, но едет плохо буду Попробуй подрегулировать винтом хх, так как изменив зажигание ты поменял состав смеси, вот просто покрути винтик попробуй подрегулировать. Змінено 20 лютого 2017 користувачем Rom-n93 дописал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 Парни, такой вопрос: при установке мультиклапана в баллон нужно ли подгинать поплавок? Или ставить так как есть? Мультик томасетто из новых, баллон на 50л цилиндрический. И как закрепить ленту баллона в тех петельках металлических( петельки типа как на лямках комбенизона) спасибо 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 23 минуты назад, RoCkY сказал: Парни, такой вопрос: при установке мультиклапана в баллон нужно ли подгинать поплавок? Или ставить так как есть? Мультик томасетто из новых, баллон на 50л цилиндрический. подгинать можно но совсем чутчуть, ведь воздушная подушка должна оставаться, у меня балон тор 42 л, я у себя не подгибал, ведь безопасность важнее. тем более у тебя балон 50 л Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 Поплавок гнуть нельзя. Мультик должен соответствовать баллону, там на мультике цифры 300/30 - это значит, что для баллона диаметром 300 мм и сам мультик на баллоне должен стоять на 30 градусов от горизонта, тоесть когда крепишь баллон, 90 градусов (это от горизонта до вертикали) раздели на три части и от горизонта подними всего на одну часть. Таким образом будет влазить газа до отсечки 40-42 литра, что есть правильно. Если выше задерёшь, то отсечка будет раньше. Лента крепежа баллона продевается в прорезь железного уголка, загибается к баллону и вверх, параллельно самой себе и прижимается к баллону при стягивании болтом уголка к конструкции крепежа. Не обрезать коротко загнутый конец, иначе не будет чего прижимать к баллону. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 Оо, вот теперь понятно! Спасибо большое за подсказку! А то видео смотрел кто подгинает поплавок, кто нет, вот решил спросить. А еще вопросик, чем отрезать медную трубку, торцануть ее? Трубореза нет... Турбинкой можно или полотном? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 Проще это сделать напильником, трёхгранным лучше но можно и плоским. Гранью напильника аккуратно по кругу делаешь пропил до половины толщины стенки, затем отламываешь. А торец подравниваешь ровно тоже напильником, заусеницы подпилить. Надеваешь гайку, затем бонку, вставляешь конец трубки до упора в отверстие корпуса (мультика или редуктора или электроклапана) и прижимая трубку затянуть гайку с умеренным усилием. Затем открутив проверить качество обжатия бонки. Она должна обжаться с обеих сторон на трубке и чуток конец трубки выступать из бонки. Снова закрутить и после заправки газа проверить мыльным раствором соединение. Если будет необходимость снимать баллон с газом, то это просто. У мультика Томасетто имеется перекрытие газа вентилем на подачу к двигателю, а на линии заправки вентиля нет, но стоит в штуцере мультика шариковый клапан. При откручивании от мультика заправочной трубки немного газ шипит пока выйдет из трубки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 У меня только на взу идет медь а основная пвх, значит напильником, хорошо, еще раз спасибо! Будем крутить, пробовать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 4 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 4 квітня 2017 Могу в живую показать, если заедеш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 5 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2017 11 час назад, scoryc сказал: Могу в живую показать, если заедеш Как баллон крепить или как трубку торцануть?) Заехать то легко, только я на другой машине газ ставлю, это разве чтоб ты показал, подсказал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2017 Как балон крепится, и мульт стоит. Трубку турбинкой отрезаю, снимаю заусенци ножом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 12 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2017 В 04.04.2017 в 14:08, RoCkY сказал: Оо, вот теперь понятно! Спасибо большое за подсказку! А то видео смотрел кто подгинает поплавок, кто нет, вот решил спросить. некропост. Гнут поплавок только тогда, когда мультиклапан не соответствует диаметру баллона (например как у меня получилось - мультиклапан оказался от баллона 360 мм (покупал бу через инет), а баллон диаметром 300мм) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 12 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2017 12 минуты назад, panzer1989 сказал: некропост. Гнут поплавок только тогда, когда мультиклапан не соответствует диаметру баллона (например как у меня получилось - мультиклапан оказался от баллона 360 мм (покупал бу через инет), а баллон диаметром 300мм) в первую очередь гнут те, кому мало влазит в баллон. а патом все остальное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 12 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2017 9 часов назад, dimasldo сказал: в первую очередь гнут те, кому мало влазит в баллон. а патом все остальное. Кому мало влазит в баллон - демонтируют отсекатель (его можно демонтировать 2 способами:1-й (варварский) - отламывают язычок который на тяге поплавка (при этом сам клапан остается, со всеми вытекающими последствиями в виде невозможности его восстановления) и 2-й (культурный) - аккуратно разбирается весь этот механизм и отсекатель аккуратно вынимается со своего гнезда (в случае чего его можно восстановить)). А гнул тягу из-за того, что на абсолютно пустом баллоне (газ был стравлен) указатель показывал примерно 1/6 заполнения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 22 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2017 В 05.04.2017 в 07:45, scoryc сказал: Как балон крепится, и мульт стоит. Трубку турбинкой отрезаю, снимаю заусенци ножом вот скажи какой из вариантов установки более правильный? в плане угла 30 градусов. а то чет на глаз градусы не ловятся) А закрепил вот так как на фото, правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2017 17 минут назад, RoCkY сказал: вот скажи какой из вариантов установки более правильный? в плане угла 30 градусов. а то чет на глаз градусы не ловятся) А закрепил вот так как на фото, правильно? Как на 2фото, так правильно. Закреплен правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 23 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2017 16 часов назад, scoryc сказал: Как на 2фото, так правильно. Закреплен правильно Спасибо, осталось процентов 50 до полного сбора гбо, больше времени убил на карб и проставку в нем, а оказалось что заклинившая оська второй камеры в нем... ппц Вот щас мудрю где и как лучше закрепить редуктор, за ним подключение кнопки (ох как я люблю работать с электроникой) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 23 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2017 23 часа назад, RoCkY сказал: вот скажи какой из вариантов установки более правильный? в плане угла 30 градусов. а то чет на глаз градусы не ловятся) А закрепил вот так как на фото, правильно? Это ж жига!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
