Весельчак "У"-2"
chaika
  • Відповіді 2,4k
  "В 23.01.2019 в 07:15, Wikar сказав:"
Мне аж стыдно писать про свои 8,5-9,0 по городу и это с тотальным недогревом...
Expand
тоже самое про недогрев..
Греется вечность.
Expand
я так понимаю кадди.
если это расход газа, то бензин тоже нужно считать, так как это инжектор.
с тотальным недогревом будет 50/50.
а если дизель - то 9 литров это много ))
Да, это каддик 1,6 TDI.
  "В 23.01.2019 в 09:47, McPherson сказав:"
Expand
Если пересчитать на грн то как-то мой расход экономнее расхода газ+бензин и при этом цену на ДТ можно брать того же ВОГа или ОККО. Ну это уже не касается БЖ Вовы, поэтому думаю можем перейти в другую тему если нужно подискутировать :)
Я за сутки (25часов ожидания в очереди на КПП) сжёг 22,5л газа и проехал 83км. Период работы двигателя для обогрева салона примерно 30мин потом 30мин отдыха и так каждый час. За бортом было днём - 6 до - 11 ночью.
Для того чтобы сравнивать расход топлива и говорить у кого меньше, нужно поставить два автомобиля рядом и производить замеры. У нас в ЗП ниже -5 особо температура еще не опускалась, в основном плюсовая, а в Ахтырке морозы посильнее, и может Вова пол дня на х.х. машину гоняет, также нужно учитывать по каким дорогам ездить, трасса либо по частному сектору.
P.s.  в соревновании у кого самый маленький расход все равно выйграл я т.к. никуда не выезжал✌✌✌.
  • Upvote 5
  "В 26.01.2019 в 20:59, mosalek сказав:"
Expand
аналогичная ситуация, полный баллон газа с августа месяца :)). почему не выезжаешь, шото купил в замен?
Ну а вт последняя заправка показала 16,3 литра, не так и много, режимы поездок те же.
  "В 22.01.2019 в 19:41, dimasldo сказав:"
условия полевые.
Expand
А где щас не полевые? Может ЗП или Херсон. А у нас уже столько снега, что при выезде с переулка на главную дорогу я уже не вижу за суробами едут ли там машины, помаленьку высовываюсь чтоб смотреть.
Expand
Ну и у меня не успевает за мои 10 минут поездки нагреваться. А стоять на месте греть - я никогда не грею, может в сильные морозы по 2 минуты поторохчу, чтоб в коробке масло разогнать. Ну да, утром бывает подогревателем грею.
Машина ездит. Ну еще бы - москвич - самая надежная машина в мире!
Хотя иногда случаются и поломки . В этот раз опять сломался стартер . Редукторный написано Болгарский (а думаю китайский) стартер Элдикс.
се его поломки я поисывал тут. Первый раз разломался привод бендикса и натворил там делов, то я полечил. И надо сказать что такая поломка у всех владельцев этого стартера случается.
Второй раз перестал работать бендикс, год назад, тогда я его просто разобрал-помыл-смазал-собрал.
Щас уже бендикс опять работать еперстал. Помирал долго и для меня мучительно. Последней капей стало то, что вчера пытаясь уехать с работы я пытался завести мотор раз 120, без преувеличения. Но завелся и уехал ).. Ну и был признак износа втулок - крутил когда отличо а когда плохо.
Сразу же вчера снял, разобрал. Сразу увидел износ втулок в носике
.Lenovo_A1000_IMG_20190209_205736.thumb.jpg.55648d0b4ea0aee4553bf1dd18677ae7.jpgLenovo_A1000_IMG_20190209_205752.thumb.jpg.4f7b45234b7d43ba2073aab8f997af3b.jpg
Потом в редукторе
Lenovo_A1000_IMG_20190209_205855.thumb.jpg.030edeec032ca016291bf0b6d0f577f4.jpgLenovo_A1000_IMG_20190209_205902.thumb.jpg.4e49ea6fa29e0f02cd0e08a950720d40.jpg
Ну исам бендикс в хлам. Но по фото не видно ).
Стартер в разобранном виде вымытый отдал местному клубному электрику-москвичеоду. Втулки он уже поменял. А вот с бендиско засада. Обьехал иобзвонил он все местные магазины, бендиксов таких нет. Говорят в волгогазелевском магазине что такие были кратковременно в продаже, потом пропали. Еще сказал завтра поищет в одном местном магазине иномарок по размерам. Стартер то явно копия Боша.
Вобщем пока ищу бендикс, ща в интернеты полезу.
Треба білоруський волгостартер, воно ходить довго і запчастин вистачає
Юендикс вряд-ли найдёшь на него. У меня был редукторный Херсонский. Точнее и щас есть. Нашёл на него запчасти таки в бошевском каталоге. Но бендикс самый подходящий не подходил по вылету совсем чуть-чуть.
  "В 11.02.2019 в 07:37, tommy412 сказав:"
Expand
Не подскажешь какие на херсонский подойдут щетки или щеточный узел в сборе? Мой уже хочет ремонта
  "В 11.02.2019 в 12:48, Sanchos сказав:"
Expand
ХЗ. Я искал бендикс и втягивающее на него. Втягивающее нашёл - всё подходит, а с бендиксом засада. Но щётки не думаю, что будет проблема подобрать.
  • 4 тижні потому...
Этот пост написал еще пару недель назад, а он чето не отправился. Счас сел писать дальше и увидел этот не отправленным. Отправляю ).
Все бендиксы в городе перепробовал, ниче не подошло, один заказал -  не подошло. В иномарошном магазине по размерам подобрали, привезли - не поошло. Еще предлагали привезти какой-то Бош, но 500 грн, а я счас особенно нищебродю, поэтому не согласился, та и не факт что подошло бы.
Разобрал свой бендик - три пужины целые но уже дохлые, одна сломана, и еще одна совсем хлам. В москвичевском бендиксе не такие ваще, обычне цилиндрические, а тут прямоуголные. По совету друга купил самый дешевый бендикс от Лайноса, 120грн, распилил его и взял с него пружинки. Они немного меньше по высоте и по ширие, побаиваюсь возможного перекоса. Ну пока что раз 15 завел, пока все ОК.
Ну и блин расход все таки ближе к 20. Надо шото думать, даже с это ценой на газ это не интересно.
Думаю вот что, в принципе моно винт чувствительности на редукторе закрутить, потому что если закручен то едет одинаково как и на не закрученном, но заводится плохо, практически не заводится, и я откручиваю его пока стает заводиться более-менее. Надо как-то пусковую дозу увеличить, и тогда будет ОК. Вот думаю как-то проверить электроклапан тот что на редукторе, возможно он как-то не открывается при пуске. Или наоборот постоянно перепускает., что возможно, резинка на нем уже плохая, отдельно не продается, есть только ремкомплект, а он у нас 130грн для этого клапана. Дороговато, если б хоть знать что 100% исправит ситуацию.
А так все  хорошо, езжу уже, неделю простАивал.
И дальше пишу.
Позавчера поменял пружины задние. Со старыми ездить было уже не реально. Зимой когда были канавы колеи все по низу пообрывал, шкреб дном по снегу, ужас.
Поставил пружины передние от таза б.у. На КИАпружины денег нет, на новые пружины денег нет, ни на что денег нет. А эти попались за 100 грн пара, взял, не поравится - поменяю потом еще на что-то.
С самого начала от этой идеи был не в восторге, потому что на предыдущую машину ставил  тоже б.у. пружины передние от таза, и мне оно не нравилось, было жестко, жеппу сносило на поворотах на неровностях, вобщем не нравилось. НО эти поставил бо уже все, хана, ездить невозможно. А он вроде и ниче, пока. Но , оцениваь рано, потому что аммортизатора левого заднего нет, он то есть, но но просто болтается, он пустой и сопротивления передвижению у него ровно ноль. Правый чуть сопротивляется, но тоже не работает. Это были новые Каябы, котрым нет и года. Ставил я их новыми, но до этого они в магазине лежали несколько лет, а может я их просто пружинами убил, потму что они работали в самом низу, а может и разбились. Ну и на прошлую работу ездил по бездорожью. Вобщем надо решать теперь с амортизаторами вопрос. Есть Витины Каябы, но в них надо подобрать втулки, или свои старые, вроде тоже как-то рабочие они.
Ну и еще помыл седня машину , с осени навеное не мыл.
На фото моя пружина короче, тазовские длинее. Машина во время установки пружин. Машина с "новыми" пружинами.
Lenovo_A1000_IMG_20190305_110623.thumb.jpg.843ef7c46895abe6ab521a6befe34d3d.jpgLenovo_A1000_IMG_20190305_105835.thumb.jpg.435f6f247219ee80b9fedfdcfd6d0bac.jpgLenovo_A1000_IMG_20190305_132717.thumb.jpg.24edbc82e7bfe5d9484539cc279c7704.jpg
С газом так и не разобрался, некогда. Добавил винтом ХХ, выкрутил его на 1 оборот, стало заводится, что то еще покрутил стало ехать лучше, расход пока  хз.
Вчера опять смеил две внутренние колодки задних тормозов.
Лень смотреть сколько проехал после замены, думаю в раене тыщ 10.
А грязевые щитки делать лень и некогда.
  "В 27.05.2018 в 06:52, chaika сказав:"
Потом поменял задние колодки, стояли временные, б.ушные, три разных вида. 400тгрн комплект
Expand
Ну вот, полистал, почти год, стерлось две колодки внутренних, наружные как новые. Не так часто получается и меняю, как на меня тут некоторые накинулись - два раза в год. Ну и не меньше 10 тыщ получается пробег, маловато, но зато классно работают..
Полистал еще назад, вобщем да, примерно 10000 км колодка износилась.
а почему же всё таки одна стирается, а вторая нет? ну не должно же так быть.
нету грязезащитных щитков потому что.
Вопрос такой - нету у кого-нибудь б.у.  неисправного  амортизатор КАЯБА именно москвичевского 2141, мне надо на эксперименты., вот такого. Ссстояние абсолютно не важно.
  "В 31.03.2018 в 22:06, chaika сказав:"
Lenovo_A1000_IMG_20180331_195951.thumb.jpg.f7d8fbe0698812527049e92836dbfab2.jpgLenovo_A1000_IMG_20180331_200008.thumb.jpg.49b85c0bc7e7d7f86cf229118a1f81b8.jpg
Expand
  "В 07.03.2019 в 17:50, chaika сказав:"
Expand
Размеры какие надо? У меня валяется без дела пара старых пружин с моей элантры, пробег тыщ 16 на них и возраст лет 7, просто они изначально мягковаты для элантры и задок при полной загрузке проседает. В свободном состоянии от новых не отличаются по высоте.
Высота 327, пруток 11,25, наружный диаметр 100. Если подходят, за пивасик отдам ))
Вот, нашел фотку.
Старые-новые (поменял на каябу для сида универсала, у них пруток толще 11,75 против 11,25).
)). Уже наверное не надо. Вазовские вроде эти устраивают. Спасибо.
Вобщем шо, форум почитываю, но писать немного некогда. Машина ездит, но поддерживать приходится.
За это время,оторвалось переднее левое крепление водительского сидения - сделал.
Поменял шаровую левую - ДК. Ну, не помню, около года по почти бездорожью она отьездила, на свои деньги нормально.
 Задние амморты "отремонтировал" просто - налил в них масла. Причем из одного вылил 230 грам, а из второго только несколько капель. Залил в каждый по 230 грам смеси МГЕ-46+15% моторной минералки Аддинол МД1548 (15вв40). Ну, работают оба пока, и вроде адекватно, правда 400-500 км тока проехал. Посмотрим как оно. Затеял это как эксперимент.
Укоротил пружину в первой ступени газового редуктора, тем самым уменьшив давление на входе во 2 ступень. И так было около 0,3, что вроде норма, но стало еще меньше. (в цифрах могу путаться, месяц-полтора назад делал).  Расход немного уменьшился и редуктор стал поддаваться регулировке лучше. Но все-равно много. Щас делаю врезку в Солекс, попробую что оно покажет.
Начали неконтачить штекеры в ЧЯ, разобрал, вычистил, собрал. Сам ЧЯ тож разобрал, протер, собрал. Вроде работает.
Немного проантискрипил "торпеду", стало немного лучше.
Ну а так , может еще что, не  помню, вроде ниче глобального. То подтяну то подкручу. Ездит, отлично. Москвич - лучшая машина, УЗОм - самый повер повер!).
Что-то фоткал, что-то нет, щас если понахожу фотки то добавлю.
