Весельчак "У"-2"
chaika
У меня средний расход по городу +-14 литров. До 10 градусов прогрев на газу. Если холоднее, то как и Вова, завожу на бензе, и через минуту переключаю. Но вторая камера закручена полностью. И тоже заметил, что когда много езды с недогревом, газа горит заметно больше. Но оно так и должно быть))))
  • Відповіді 2,4k
25 минут назад, dima-kharkov сказал:
Ну закручивать вторую камеру вообще не огонь :) . Оно и так не едет нихрена.
Завел на бензине, немного прогрел (чуть тепло с печки пошло - редуктор стоит после печки), переключился на газ, 2 км 1-2 передача выполз до асфальта и через 200 м хороший подьемчик 3-я передача 3500-4000 об/мин, потом 100 км/час, потом с Макеевки до Донецка 120-140 км/час, вьехал в Донецк 80-90 км/час, почти постоянно 3000-4000 об/мин, со светофоров в первых рядах. Из дома до работы 15 км, стоко же обратно домой. Расход 12-12,5 литров газа (самое странное бензина выходит стоко же).
Двигатель: переходная поршневая 1,7 на коленвале 1,5   плюс бывает прогоревшая прокладка ГБЦ (бывает до двух месяцев могу ездить)
Говорят двигатель у меня полное га*но
1 минуту назад, soomker сказал:
Трассы нет вообще, чисто город. До работы 22 светофора. Плюс по работе езжу в часы пик. Часто бывает минут за 20 даже не разу третью не включаю. Так что пофиг, есть она, эта вторая камера, или нет. Только лишний подсос воздуха...:)
1 минуту назад, gorayvit сказал:
У меня последний замер был, в лозовую и обратно мотался. Получился 10.1 литр, пробег 300 км, температура, туда где-то 7-8, обратно 14 градусов мороза. Обороты 3500-4000, т.к. пятой нет. Но у меня полтораха. Вроде как неоднократно слышал, что для расхода на газу играет роль объем. То есть, если например 1.7 на бензе экономичнее, полторахи, то на газу не факт. Хотя у тебя есть пятая... Эхх пятая...:)
4 минуты назад, dima-kharkov сказал:
Да когда у меня был ИЖ 412 тоже о пятой передаче мечтал. Тогда на бензе при 90км/час расход был 7,5л (движок все тот же непонятного обьема между 1,7 и 1,5)
В 09.02.2017 в 13:28, gorayvit сказал:
Вот был у меня такой же мотор, но он ездил пока был халявный бензин (типа А76-80), а как бенза не стало, то переделал на правильный. Купил КВ3317 и поршневую к нему, снял 1мм с плоскости ГБЦ, это как раз под ГБО. Вот тогда норма, поехало - ср. расход газа в районе 8-10л/100км, в зависимости от тапки в пол и сезона.
Бенза аппетит упал на мизер - поездка на Кавказ полностью груженый - 7.5л/100км. по месту в режиме город от 8.5л/100км. Сейчас уже конечно укатывают его по полной  и пробег под 300т.км сказывается.
gorayvit - а двигатель, не полное г-но, его просто надо сделать нормальным - КВ3317 приобрести и установить.
В 09.02.2017 в 13:42, gorayvit сказал:
А так у тебя чудо мотор с полторашным коленом и поршневой 3317? Тогда 12.5 газа это супер, я считаю. Надо реально утирать слезу умиления от таких цифр:)
12 минуты назад, leon сказал:
С кв3317 это уже другой двигатель, а этот таки г-но:) Хотя надо заметить едет он заметно бодрее полторахи, был когда-то давно такой мотор, тоже во времена халявного 76-го
45 минут назад, leon сказал:
вот такая у меня цель и стоит. на этом кататься, а на базе свободного движка, который лежит в яме, собрать таки уже что-то хорошее
37 минут назад, dima-kharkov сказал:
Вот была у меня полтораха в 412 ИЖе так он асфальт шлифовал на трех цилиндрах (в третьем цилиндре компрессия была 5, а в остальных толи 9,5 точно не помню уже но разница была приличная)
А этот недо 1,7 выходит тяговитый - на 412 ИЖе на 4-й передаче с 40 км/час очень легко и непринужденно выезжал под горочку с разгоном до 80 км/час, а вот после 100 км/час так и хотелось 5-у включить
у Вовы в гараже чужие моторы обсуждать, не будет. На этом и закончим.
да, форд и 2126 ).
по расходу газа - уже уверенно 16, не 16-17, а уже 16 и может меньше. Появились признаки заканчивания газа, и до заправки доехал, посчитал, получилось 16, но еще б проехал немного. И это исключительно город, иногда с пробегами менее километра, городок то небольшой. Думаю еще есть куда регулировать, ноу же тонко надо, и пробовать. Повторюсь что говорил ранее - да, это много, и для меня тоже, но лучше чем 20, и дешевле чем 10-12 бенза.
По запуску на газу, я там в теме про ГБО спрашивал - тоже вроде нашел решение, как кто-то советовал - включаю зажигание, жду пока кнопка пустит пусковую дозу, потом еще жду пару секунд и завожу, и заводится хорошо, почти всегда с первого раза. Ну и еще крутнул раньше зажигание, это тоже повлияло, но из-за этого ХХ нестабильный, буду бороться.
Да ты прав, там уже тонко и сложно словить угол опережения. Но надо пробовать, результат должен быть. Хотя допускаю редуктор, тоже минимал расход не обеспечивает. Главное не обеднять смесь - это еще хуже.
1 час назад, chaika сказал:
Маленький город это и свои плюсы, но для машины, особенно на газу - большое неудобство ((
Если всё время делать по науке, прогревая на бензе хотя бы до 60 град, то за месяц можно сжечь до 40 литров бенза на прогревы и столько же газа на покатушки.
Если у кого-то месячный пробег 1000 км (это 20 поездок по 50 км), то у нас это 1000 поездок по 1 км, а то и меньше.
3 часа назад, SANYOK сказал:
Пыльник наш родимый. 2126 по маркировке)
тю блин. я думал рувиль :(
родные периодически разлазятся... но и не очень быстро :)
55 минут назад, ancifer сказал:
какие 60 град греть! достаточно 35-40 градусов и все можно на газ переходить. у меня на три заправки газа по 40л на прогревы и доезды до заправки, уходит примерно 6-10л бенза.
Да летом это вообще не проблема )) Когда вся машина раскалена до 50 град под солнцем.
А зимой с минус 10-15 завожусь, минуту потарахтел, еду на работу 5 км, по приезду мотор до 50 еле прогревается. Термос не травит. Вот и переключусь я на газ на последнем перекрёстке перед работой и заглушу мотор. :) и так раз 5 в день
так как передок надо очень скоро делать, ведь летние колеса скоро одевать, а там все очень печально, то ищу одну детальку, может подскажете где можно купить.  А именно нужны втулки аммортизатора газ-53 (и прочих грузовых газ вроде такие же), но не резиновые, а полиуретановые. Вроде бывают, но найти так и не смог. Оно и обычные резиновые прошли у меня на прошлой машине тыщ 60 минимум и так машину и продал, но хочется полиуретан, вроде дорогие не  должны быть. Остальное почти все есть, ну надо отбойники и волгошарниры в наконечники , но это не проблема купить.
Чет дороговато. И наличие надо уточнять. Но всеравно спасибо, буду созваниваться.
