RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
Мось красавец!Такие кеды :good: очень классно смотрятся :good:
  • Відповіді 1,8k
СПАСИБКИ! Ну вот как то веселей стало все домой к вечеру собрались.
Диски хорошие, а вот колпачки на них - вымораживают, как колесница какая-то  :good:
А по колпачкам тоже думал заменить эмблему Ауди на нашу. В одном попробовал снять и сломал ее. Пока в процессе поиска материала и изготовления.
А где брал резину что то дешево как то, если не тяжело скажи в личку
Это для себя есть покрышки на 205/55R16 под них нужны вот такие диски J7 R16 4X108 ET40 http://www.drive2.ru...or/lux/journal/
Диски хорошие, а вот колпачки на них - вымораживают, как колесница какая-то  :D
Надо купить колпачки ББС. А кольца продать аудиводам...
А у меня уже есть такие диски, но нет покрышек :D .
Вот и фотки с новой обувкой на фоне моря
:D:blush::D :D классные фотки и тапки хороши!!!
А у меня уже есть такие диски, но нет покрышек :good: .
А так как же быть и хочется попробовать другие на 16" тапки.
сегодня други вернулся из командировки (был в г.Первомайске Николаевской области), Возвращался в Киев на служебной машине Лексус какой-то, пробег у него под 600 т км. Всю дорогу проблем с ним не было едет приятно, но при въезде в Киев приключилась приличная пробка и мы тянулись с часа 2. еще пошел сильный дождь. Я обратил внимание что капот как то стал парить, но это парило из-под капота - закипел то наш Лекус пришлось искать причину не срабатывали вентиляторы на радиаторе. Стоим на обочине кипим и дождь льет под капотом проверили все предохранители все целое и таки нашли диверсанта там на эл.моторы идет жгут проводов силовых и есть на нем разъем так вот из-за него и не поступает питание на вентиляторы, пошевелил и все закрутилось. Таки и Лукусы ломаются чего ему надо и ни табло не выпало ни комп не засигналил. В Мосиках то нет такого а у них напичкано, а итог один. Во как оно бывает.
Электрика у старых машин частенько выпадает тут уж ничего не поделаешь. Зато мотор у него скорее всего ни разу не вскрывался  :ninzya:
за весь пробег в мотор не лазили, заменили диск сцепления, и резинки в подвеске.
нашел по субароподвеске такие цифирки конечно может все и не нужно но пусть будет для памяти.
Необходимые запчасти:
20320-AA100 - Опора амортизатора от автомобиля Субару - 2 шт. - основное;
20325-FA000 - Прокладка пружины от автомобиля Субару - 2 шт.
20323-FA000 - Опора пружины от автомобиля Субару - 2 шт.
RC 2319 - Пружина подвески - Каяба
20322-AA000 - Пыльник амортизатора от автомобиля Субару - 2 шт.
[/size]20323-FA000 - Опора пружины от автомобиля Субару - 2 шт.
[/size]Эти детали можно и Б\У на разборке взять.
Если найдешь разборку по Субарам - то можно взять. Но чего-то сильно сомневаюсь - у нас не Россия, Субар меньше чем Москвичей ездит.
По ним еще нет инфы, я над этим работаю
ответ номер 71
http://moskvich.net/index.php/topic,6306.60.html
иногда полезно по нашему форуму лазить :)
Анжи это вопрос или утверждение
Рекомендации  :dolf2:
ответ номер 71
иногда полезно по нашему форуму лазить :goodd:
Да я помню что где то это уже обсуждалось...  :D
так товарищу  scor.p-у большое спасибо мы в той теме все обсудили, то я внес себе для памятки и не думал это еще раз обсуждать.
Как найти б\у опоры вот я над чем был занят, звонил к знакомым который ближе к границе с Польшей и Словакией они там как домой к ним ходят и ездят вот думаю сделаю такой себе заказ через них
Так ведь можешь организовать постоянные поставки этих опор для клуба  :goodd:
пока надо вообще попробовать как и что будет получаться, а потом видно будет есть еще вариант через дальнобойщиков есть чел катается по ЕВРопе
