leon
RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
1 834 сообщения в этой теме
Попытка №3 создать гараж.
Москвичеводом стал в 1983 году когда отец купил Ижа-412 1,5л цвета бизон. Права я получил в 1986 году.
Хороший оказался москвич до момента продажи, а продали мы его в 1997году пробежал с 367 т.км.
В 1997 году был куплен М21412-01 1,7л 1994 г.в. синего цвета с пробегом 32 т.км. до осени 2007 он проехал 151 т.км и был разбит в аварии. Кузов получил повреждения задней части и по заключению экспертизы восстановлению не подлежал. За 2,5года с помощью суда и исполнительной службы были взысканы средства за нанесенный мне ущерб. В ГАИ подсказали, что легче купить другой автомобиль, чем заморачиваться с заменой кузова .
Летом 2009 я решил поискать замену синему. На одном предприятии был найден М214122, который ожидал списания. С начала я его планировал, как донора кузова, но после его осмотра было решено его купить как машину.
2
Далее про М214122. Назвал я его "RedDragon"
Имеем двиг 1,7л 1995 г.в. цвет красный или вишневый.
Покупка у предприятия еще та история. Вообщем длилась она пол года и вот за 8 часов до новогодней ночи я его купил.
Забрал есессно после Нового Года на трезвую голову.
Ого)) крассавчик))))) кстате есть на форуме "Космич" у него тож 2141, и стаж вождения 2141 - 17лет, если не ошибаюсь. :)
Интересно а чего его списывали!? Просто я сталкивался с списанием "Пирожков", тоже интересная история.
Вообщем, хороший экземплярчик. :help:
Спасибо за отметку. Но там не все так радужно. Если близко смотреть слезы наворачиваются.
Нус далее.
Что было увидено: под капотом отсутствие АКБ (не проблема) на распределителе ВВ-провода не критично в черном ящике "зеро" полное. Что порадовало: аморты перед Х.З. -зад газ-масло плаза, Орловские пружины с переменным витком. Салон торпеда приборка практически полный комплект.
Завел двиг, давление масла есть, все передачи включаются, течей масла нет, тормозов почти нет, колеса крутятся, но колодки трутся - закисли суппорта.
Так информация что бы не забыть опоры от subaru legacy-outback 1998г чашки пружин на них в диаметре 17,5 см (москвичевская 17 см), соответственно ставятся на наши пружины без доработки. Взято тут http://forum.azlk-te...o6rr92a568i9r56
Еще задние аморты Плаза на фото.
По мотору. После прогрева почти пропало давление. Лампочка тухнет при 2-х т.об что не есть гуд. Принято решение заменить на мотор с синего.
Все проделано летом за 4,5часа и другой моторчик разместился под капотом Дракона. Потом пошла замена салона. Вообщем из двух синего и красного собран нормальный апарат.
Также закуплено ГБО редуктор Томасето -электронный, ТОР-баллон Атикер, ВЗУ (заправочное устройство) трубки и кнопка управления. Самостоятельно вдвоем с сыном установлено в авто.
Про Красного Дракона дальше.
фотки ГБО.
Еще по машинке сделал апгрейт передней подвески, перебрано задняя, тормозные механизмы. Дополнительно установлено: сигналка с ЦЗ + магнитолка. Сдал машинку на подварку замена порогов, пол багажника, туннеля и т.д.
В дальнейших планах привести в порядок салон торпеду т.д. думаю заморочиться покрасить.
Это синий после аварии, к моему сожалению за все время нет ни одной нормальной фотки синего.
1
еще остатки синего, он мне и сыну жизнь спас, спасибо за это.
1
Верите резал сам и плакал, а ничего не поделаешь. Теперь он живет в Красном Драконе.
Про Красного дальше:
Это касаемо самостоятельной установки ГБО (может кому пригодиться) делал в тот момент когда на машине были транзитные номера красного цвета, никаких разрешений не брал, после монтажа было закачано для пробы 5лгаза и проверены все соединения мыльной пеной, далее поездка на СТО по ГБО произведено регулирование по СО и NOx, после этого пробная заправка 10л и пробег до окончания газа, пробег на 10л 129.8 км что соответствует 7,7л на 100 км в смешанном режиме. Сейчас в условиях зимнего периода с прогревами Мось израсходовал 10л на 99 км, это при условии доверия спидометру, правда засекали по маршруту давно известному.
Ого)) крассавчик))))) кстате есть на форуме "Космич" у него тож 2141, и стаж вождения 2141 - 17лет, если не ошибаюсь. :D
Вообщем, хороший экземплярчик. :D
Про списание этого аппарата, т.к. требовал ремонтных работ по кузову и было принято решение его продать, а поскольку употенциальных покупателей был страх что это делать надо, то уходили в отказку, так Мось простоял три года (меня ждал!!!).  Если бы его действительно списывали, то от него рожки да ножки остались бы.
У нас тут тоже местное ПТУ списывает сорок первого,хотят сделать живой макет с него. Общался на счет продажи, но сказали что купить у организации более чем проблематично по документам.
А балон ГБО так не опасно держать? просто тоже про газ думаю, вернее как думаю, в гараже лежит ГБО, когда-то снятое с шохи, но там балон обычный, думал сначала его в багажник, а потом вварить нишу под запаску и туда тор поставить. А то просто так если повесить, то разрешение на ГБО наверно не дадут :good:
А балон ГБО так не опасно держать? просто тоже про газ думаю, вернее как думаю, в гараже лежит ГБО, когда-то снятое с шохи, но там балон обычный, думал сначала его в багажник, а потом вварить нишу под запаску и туда тор поставить. А то просто так если повесить, то разрешение на ГБО наверно не дадут :D
Баллон закреплен через положенные пластины на пол багажника (днище) и дополнительно его держит рамка запасного. По поводу разрешенияя его получил на спецСТО по газу. Все вписано в доки, ни каких проблем со стороны ГАИ при оформлении, ни кто даже не глянул. При оплате налога 50% скостили из-за ГБО.
Санек твоя настойчивость и немного денег для руководителя ПТУ решают все проблемы и у тебя будет Москвич 2141 если он того стоит. Действуй я пол года обхаживал, и добился своего. Удачи в поиске.
Ясно, а где тогда у тебя запаска лежит?
По поводу ГБО, что у тебя как давно все сняли, если очень давно ,то редуктору капец, а цилиндрический баллон тоже можно поставить и в багажник и под не поперек, а вдоль, в России я видел 41-го с цилиндрическим баллоном в место запаски был короткий и толстый чуть-чуть выглядывал.
У меня лежит в багажнике, маленькая докатка. Еще думаю для безопасности от удара в зад поставить мощьное прицепное у меня прицеп есть. На синем стояло но от удара погнулось, надо покупать другое или то ремонтировать.
Фаркоп у меня вместе с новым бампером в гараже лежит) А в редукторе я по любому думал резинки менять...
Вобще у меня была идея все это собрать воедино, потом приехать на станцию (все равно надо бумажку брать) уже фиг с ним заплалтить и чтоб они сами мне все в рабочий вид привели....
За фаркоп понял, рад за тебя, а мне найти надо.
Что за производитель рудуктора импортный или расея и белорус, за импорт денег запросят много разборка сборка + ремкомплект, проше новый взять чуть дороже или примерно в цене одинаково, на СТО с бывшими нашими морочаться не будут. Из твоего комплекта что останется: шланги, трубки медные, баллон, клапана, заправка ну еще блок управления если был, а он может к другому и не подойдет. На СТО за саму работу по монтажу от 400 до 700 грн. +перебрать редуктор что то много, а еще в ту сумму могут докии не включить. Я когда изучал вопрос разбег по цене за все от 2500 до 3100 грн. (в Донецке) в зависимости от типа ГБО (евро2) и баллона, ТОР зараза самый дорогой.
У меня редуктор старый, еще времен СССР, ну или около того:claping:
хз, может и сам все соберу и  настрою...для начала это все надо поставить на машину):
Знаешь не боги горшки обжигают, сильно захочешь сделаешь, только мой тебе совет, сначала собери все в кучу еще лучше посмотри у кого-нибудь знакомых установленное ГБО, определись чего нет, с редуктором не морочь голову, купи новый, турецкий Атикер оч неплохо делает и не дорого, с ним купишь блок управления, далее подключить нет особо сложного, ну в принципе коротко. Пиши если чего не понял отпишусь.
Ну на крайняк есть знакомые газовщики, только до них ехать 70км в одну сторону
И зганяй тока созвонись переговори и в путь за новыми ошущениями.  Удачи в делах. Пиши как сделаешь.
с чего докатка?
с чего докатка?
Чесно я не знаю приехал на рынок, та есть парниша торгует б/у колесами я ему сказал параметры 4х108 он мне достал 250 грн и разъехались. Еше ни разу не ставил. Думаю с форда фокуса-1, фьюжин, фиеста они одинаковые. У Ауди такие-же параметры правда не знаю они докаткой не комплектовались, вообщем надо спрашивать.
