Mosse forty-first
Miha
Miha респект за работу. Не забудь заглушить вывод на расширительном бачке. и еще приметил что оболочка троса сцепления потянулась скоро менять его надо. Да поставь на проемы где проходят тяги рулевые меньше грязи в моторный отсек попадет.
  • Відповіді 1,1k
классно получилось :D :D :good:
я так понял ты ещё не ездил? проедишься первый раз, отпишись про ощущения. как оно когда тормоза есть...
ещё немножко ещё чуть чуть :):help::bud:
Еще сегодня поставил радиатор, собрал охлаждающую систему.
Теперь провода...
Давай и все в порядке, глаза боятся, а руки делают.
всё таки выточил. готовых не нашёл. ну ничо  :)  очень даже ничего. давай... уже пора кататься...
  • 4 тижні потому...
Был сегодня в гараже, первый раз за 3 недели) Мороз был такой, что ковыряться там не хотелось. Так вот ничего почти не сделал. И фотик сломал пару дней назад. Отвалился резонатор от трубы, приварить никак, завтра поеду за новым.
И еще никак не могу разобраться с задним тормозом. В левом колесе колодки стали в пазы цилиндра тормозного, а в правом - нет. То есть колодки ходят туда - сюда, они не впритык к поршням цилиндра, хотя планка распорная закручена полностью. :)
может цилиндрики надо вытащить немного, может быть что они сильно задвинцты внутрь, или один из них, и перекрыли отверстие, по еоторму в цилиндр поступает ТЖ. А может закисли просто.
Тормозная система пустая, цилиндры новые. Может с ТЖ поршни должны немного выдвинуться... Но в левом же нормально...
а может надо ручник отпустить? под днищем... если барабаны одеваются, надо одевать и прокачивать, они сами на место станут.
А, ну конечно с пустой системой. Возьми узкие плоскогубцы, и вытащи чуток поршни, либо пока так оставь, когда будешь прокачивать оно станет как надо
Урааа!!! Сегодня завелся первый раз! :)
Пару дней назад, когда уже все было собрано и подключено, повернул ключ зажигания, стартер сказал "клац-клац-клац", под капотом случилась вспышка и тишина... Вчера поменял стартер и генератор (на всякий случай) и сегодня я его завел! Завелся с пол-оборота! Но вот на холостых работать не хочет так же, как мой старый двигатель. Настроить карб не получается, скорее всего он не годный. Завтра почищу озон, который был на этом движке и поставлю его, постараюсь настройки не сбить.
А с задними тормозами непонятка остается. Когда затягиваешь ручник, то колодки отходят от поршней цилиндра, а когда отпускаешь, то колодки возвращаются в не правильную позицию. Становятся так, как я описал выше, не попадают в пазы в поршнях... Не знаю, как такое может быть... :)
Все же Москвич не победим...
Поменял проводку, поставил святогоровскую, перепаял подключение фар, привел в порядок торпедную проводку, поставил озон, попытался заводить, сразу не захотело. Поворачиваю ключ, держу, стартер крутит, но не заводит. Пустил, поворачиваю ключ еще раз. То же самое. А на третий раз двигатель отказался крутиться! Двигатель ЗАКЛИНИЛО!!! :)
Вобщем есть теперь у меня два движка. Один заклинивший, другой мертвый. Что посоветуете делать? В смысле делать кап. ремонт старого двигателя, или разбирать и смотреть этот? Если делать капиталку, то делать тот же 1,5 или что-то другое?
Ок, наверное будет 1,7. Нужно для этого растачивать блок? Или там гильзы просто другие? Что вообще нужно? Гильзы, кольца, поршни... С головкой что-то нужно делать? Колен.вал менять, шатуны?
колено, поршня, кольца. Гильзы лучше свои расточи. Голову по желанию, лучше конечно валик накинуть, клапана побольше.
для начала попробуй собери 1.7 (колено и поршневая), потом уже если почувствуешь что мало, берись за ГБЦ (каналы, клапана). Все таки ГБЦ не так уж и тяжело снять и провести работы с ней как кажется :) . Я осенью ГБЦ бывало по два раза за неделю снимал :D и собирал, на протяжении двух месяцев))
делать капиталку и собирать 1,7! Мой тебе совет.
совет, ты себе то капиталку сделал?)) :D) :bad:) :))
link=topic=8925.msg303803#msg303803 date=1301387754]
совет, ты себе то капиталку сделал?)) :bud:) :heat:) :claping:)
Miha, извини за флуд в твоем гараже! Тимоха, дай мне денег на капиталку, тогда сделаю! :hi:
Дайте и мне денег, тогда можете флудить, сколько угодно)
А от чего вобще двигатель мог заклинить? (Дурацкий вопрос, ну да ладно)
