Mosse forty-first
Miha
Взял Б/У. 100грн. Теперь думаю, как эту всю конструкцию лучше поставить. Через проставку, как на ланосе было, или отпилить вилку и приварить короче, чтобы В/У был ближе к кузову...
  • Відповіді 1,1k
Miha там где ты брал можно еще купить я тоже хочу за такую цену? очень интересно что в том комплекте идет.
Вакуумный усилитель у меня был, а ГТЦ с бачком я купил за 100 грн. Там, где я брал, больше нету.
Ну в интернете я видел такие цены:
В/У+ГТЦ = 250 грн Тут и Тут
В/У = 100 грн www.aurum.in.ua
ГТЦ(новый) = 240 грн http://lanos-shop.com.ua/index.php?productID=1355
Miha спасибо за инфу, замерь на ВУ где ГТЦ крепиться межцентровое расстояние
Эммм.... Межцентровое? Это где?) Надеюсь то, что нужно...
Это Ланос
height=600 width=800http://radikal.ua/data/upload/4efc3/04012/f8de7ba416.jpg[/img]
Это Москвич
height=600 width=800http://radikal.ua/data/upload/6895e/04012/0907322527.jpg[/img]
получается 70 и 82,5 соответственно
Хорошо что показал с линейкой, теперь вычесть надо один размер шпильки и получим такие размеры: ланос 78-8=70 мм. москвич 90-8=82 мм.
И еще в ГТЦ ланоса идут регуляторы давления для задних цилиндриков, у тебя тоже имеются?
Не, у меня нет таких регуляторов. Там даже отверстий с резьбой под них нет)
так... погоди. у тебя всего выходов на ГТЦ сколько? надо три, у меня четыре, одна заглушена. если две плохо, придётся тройник добавлять
У меня нет этих регуляторов, как на твоем ГТЦ, про тройник я уже подумал, ну он у меня есть как раз еще один, запасной. На ГТЦ Лукас тоже ж два только отверстия. Тройник - это не проблема.
Сейчас меня беспокоят другие вопросы. В родном вакуумнике обратный клапан вставлялся вместе со шлангом, это пластмассовый угольничек такой. А на ланосовском В/У есть этот обратный клапан? Вопрос про переходные штуцеры так же открыт. Если они продаются, что именно мне спрашивать у продавцов?
И еще... Сегодня примерял В/У и что-то он у меня не влазит немного... У тебя нормально влез?
у меня он держится на двух болтах. я его покупал вместе с креплением, с ДЭУ ЭСПЕРО. и два болта совпали с нашими отверстиями, мне даже ничего сверлить не пришлось. стал он впритык и глубже он по моему не сядет, он немного больше нашего...
Длинна окружности нашего В/У = 70 см.
Длинна окружности В/У Ланоса = 80 см.
Диаметр считаем по формуле: D = L/Pi.
Отсюда имеем:
Диаметр нашего В/У = 70/3,1415926..... = 22,5 см
Диаметр В/У Ланоса = 80/3,1415926..... = 25,5 см
Значит, со всех сторон В/У Ланоса больше, чем наш на 1,5 см.
И это все вместо того, чтобы просто взять и просто померить диаметр.... Не ходите, дети учиться в КПИ, а то простые, очевидные вещи будете делать через ж...  :blush:
Пошел я варить крепление к В/У...
нушо нушо ну шо? уже сварил? посолить не забыл? показывай какое получилось...
Факир был пьян и фокус не удался. Я тиски сломал( Не везет мне с инструментами.... Крепление получается весьма страшное. Еще не доделал, две стороны осталось сварить между собой. Завтра главное не забыть фотик...
Крепление под вакуумный усилитель Ланос готово!
А еще вчера вскрывал двигатель, сегодня поменял в нем прокладки и собрал. Внутри он отличный, как будто и не стоял на улице вовсе. Вот, закончу с тормозами и буду ставить движок :azlk:
Согласен, а получилось классно - по-заводскому  :azlk: Неужели там шток полметровый?
Ну не пол метровый, но 30 см есть)
Родной В/У прикручен к кузову и от стенки кузова до педали тормоза шток выступает на 17 см. Значит мне нужно было сделать проставку на 13 см. Что, собственно у меня и получилось)
Фото в день, когда я принес домой свой В/У, прикрутил к нему только что купленный ГТЦ и сфоткал на телефон в ужасном качестве...
Родной шток 12 см от кузова, только что замерял на Лукасе :hi: А Ланосовский действительно длинный, вообще очень нравится решение! Это круче Приоровского и дешевле, а прихода не меньше чем от Лукаса + 50/50 что очень хорошо.
Ну там шток в принципе регулируется кругом, так что +/- немного можно) Может я не совсем правильно помню цифры...
Я думал укоротить шток вакуумника ланоса, но так, как он по диаметру больше родного, мог бы ровно не стать, упершись в колесную нишу сбоку. А с проставкой я решаю проблему длинного штока и сам В/У так ровнее становится.
А насчет 50/50 я не уверен, что это хорошо...
Миха, все правильно делаешь  :hi: Правильная проставка действительно решает половину проблем. 50/50 хорошо тем, что можно без опасений реализовать абсолютно все возможные схемы, даже родная много не потеряет при таком соотношении.
всё класс :hi::bud::ninzya:  у меня ВУ так и стоит на родном крепеже на двух болтах и ничо держится. а у тебя ваще бомбовски получилось.
Вчера все установил, тормоза почти готовы. Остались переходники, знакомые должны выточить скоро.
Вобще, когда поставил, испугался, что капот не закроется) Но нет, все четко :D
