Линкор
Де Даас
тут на форуме есть под пересверловку, смотри на вылет, многие не те что нужно покупают, т.к. у тебя и суппорта от беэмве!
  • Відповіді 2,2k
На Драйве ставили с вылетом 46,5, пришлось шайбы подкладывать между суппортом и ступицей. Потому присмотрел себе с вылетом 56,5.
Полез сегодня с утра в карман за жвачкой.... в итоге нашел шпильки с хромированными гайками. И поскольку делать было не чего. Сгонял на рынок, купил красный фиксатор резьбы и через пол часа, имеем красивый вид. )) Шпильки заказывал удлиненные, и соответственно гайки тоже глубокие и закрытые. В будущем планирую или купить литье. или кинуть проставки под диски.
Пару дней назад кому-то не понравилась моя антенна на крыше.... ее сломали. Поставил другую. Но радио не работает. Подумал, что может что то с антенной не то.... поставил в крыло аналог АР-108. Собрал все красиво, подключаю. Все отлично работает. Подключаю антенну с крыши - тоже работает. Ваще кайф. Оставляю все как есть. Утром прихожу, завожу, включаю радио.... фиг.... подключаю антенну АР-108.... тоже фиг....
Я так понял это пипец магнитоле? Что то видимо отходит?
Вобщем....еду я еду. ни кого не трогаю. Точнее прыгаю по ямам нашей необъятной Родины... И тут понимаю, что стали хуже втыкаться передачи...
Възжаю в город. Со светофоре красиво дрюкнул девятку ( сильно вызывающе она себя вела ))) Оттормаживаюсь на следующем светофоре и слышу снизу бум-бум-бум.... Останавливаюсь, заглядываю под низ и вижу, что задней подушки двигателя просто нет....
Вобщем аккуратно доехал до стоянки, полез в свои необъятные карманы и опа.... нашел подушку раздатки от Нивы. Дрель, болты и две руки и через час опора уже стояла на машине.
Тестирую уже второй день. Пока все радует. )
Пы.Сы. Попутно разобрался с магнитолой. Проблема не в ней, а в том, что видеорегистратор дает помехи. Выключаю его и радио работает. Ставил на кабель ферритовые фильтры. заматывал сам кабель в фольгу.... вчера психанул и замотал весь регистратор в фольгу.... до задницы. )) Пока включен видеорегистратор - радио не работает.
Самое смешное, что Магнитола та же, регистратор тот же, антенна точно такая же... и еще недавно все работало. )) Может в регистраторе какой то фильтр стоит и он крякнул... вобщем ХЗ.
Карманы у тебя необьятней самого ссср, у некоторых чердачки/подвальчики не настолько богаты ништячками ))
эта... какая задняя подушка? на узаме у двигла 2 боковые подушки и усё
или речь о подушке кпп?
если о кпп - читал что от нивовской раздатки ставят космичи с реношным мотором. там другие крепления?
вместо нашей прямоугольной ставится одна круглая шнивовская, путем пересверливания двух отверствий в нашем креплении  и распиливания ушей нивовской.
спасибо, но это фото не очень информативно. пороюсь в гугле.
ПыСы нашел. мож кому будет интересно https://www.drive.net/l/4218257/?page=0
Кстати плюс нивовской в том, что она разборная. Сайлент потом можно спокойно менять.
от волги красивше становится ;)
да и как-то почти вся кпп висит на одном болтике. нефеншуйно как-то... или хотяб болт нужно качественный туда поставить.
Блин, у меня тоже регистратор дает помехи, именно когда втыкаю его БП в гнездо прикуривателя. Точно не помню, но вроде если сам БП то помех не дает, точно если сам регик на батарейке то тоже не дает, а вот получается что БП с нагрузкой, или сам преобразователь там в регике какой-то от Бп дает помехи. Очень хреново. Бывает, очень редко, как включишь то помехи нет, но это очень редко. Проблема по просторам интернета описана, но в основном в части вопросов, ответов так и не находил точно, правда давно искал, может кто уже чего придумал . Я уже думал самодельный  БП на КРенке делать, да все руки не доходят.
Раньше как еду на дальняк, так всю дорого радио, и спать не дает и веселей, а счас молча на море как дурак ехал.
Найдешь решение - поделись.
Пока решений нет... Лазил с регистратором по всей машине, пофиг. )) Как только его включаешь - все.
Говорят БП от Нокиа подходит и с ним такого не будет. Хочу поискать на рынке.
Смотрел я сегодня на опору БМВ, которая стоит вместо родной. Не понравилось мне ее состояние, в итоге поменял на опору от АУДИ. Результат - двигатель выровнялся. Кстати опора от АУДИ больше и выглядит покрепче. Вся замена заняла 30 минут. С легким подпиливанием надфилями и напильником самой опоры, для того что бы стопор в нее вошел.
Что касается опоры БМВ, то за небольшое время она просела, почти на 1см... и глядя на нее складывается ощущение, что ее разогнуло.
Опора Ауди тоже небось в кармане завалялась ;)
Ага... ) С детства симпатия к АУДИ, и как то с прохладой отношусь к БМВ.... Потому и не было полного доверия к опоре БМВ... хилая она какая то. ))
Неделя жестокой эксплуатации.... опора от АУДИ радует. ) Заказал еще одну, поменяю и вторую.
Таким образом двиг будет стоять на двух опорах АУДИ и одной от Нивы.
Заменил масло в коробке на Mannol HYPOID GETRIEBEOEL 80W90; GL-5.
В будущем планирую и в двигатель залить Mannol 10w40.
Pennasol Super Light 10W-40 разочаровало. Слишком быстро угорает. ЗИК на 10000 доливал от силы 500-700гр. А сейчас на 5000 уже долил 1 литр.
Чисто случайно, как то на днях... полез я в свои карманы, и нашел там суппорта от БМВ ))) И были они ядовитовыдирающеглазового красного цвета. И поскольку я человек скромный и не люблю хром и красный цвет, то решил привести их в нормальный человеческий вид.
ВУТ уже лежит готовый к установке. Вырезал из москвичевского ВУТа крышку со шпильками, просверлил в ней три отверстия, прикрутил к ней ВУТ Нексии. В итоге все красиво становится на родное место. Осталось только купить тормозные диски. И собрать нормальные тормоза.
слишком длинный переходник получился. зато к рейке доступ есть
