Линкор
Де Даас
  • Відповіді 2,2k
ну вот и изменения в работе.
Я не очень конечно профи в моторах как тут есть, но скажу так из своего опыта и  того что наблюдал по УЗАМам - 90% всех таких "вроде кажется проблема не могу понять что наверное всепропало"  - это карбулятор и зажигание, даже может быть не неисправность а настройки, хотя и плавное засирание карба, износы в приводах трамблера и карба...
Карбюраторов у меня два. Оба ставил и ни чего не поменялось. Втыкаю шланг вентиляции картера в черепаху и двигатель плавно потухает и глохнет.
Сейчас вот порылся в карманах нашел еще один карб ДААЗ 2140-70. Поставлю на днях его, посмотрю что будет. Но видно невооруженным глазом, что двигатель давится воздухом с вентиляции картера. Крышку открываю и обороты возрастают, двигатель работает ровно и красиво.
А если снять с черепахи шланг, и пальцем закрыть патрубок черепахи, что-то изменится?  А то мне это напоминает забитый фильтр, то-есть отсутствие подачи чистого воздуха , ( картерные газы врядли поддерживают процесс горения).
Фильтру ровно неделя. Перед этим стояла таврочерепаха, с открытым фильтром, и все было так же.
Когда-то ездил на карбовой Газели 16 кл. на газу. Так вот на ней почему-то на новом фильтре пропадал ХХ . И пока не проедешь 300-450 км по трассе холостого хода почти не было. Потом начали продувать НОВЫЙ фильтр сжатым воздухом, перед установкой.. И становилось все нормально.Может эти фильтра чем то обрабатывают?
Так у меня два разных стояли. Сначала от ВАЗ 2101, теперь стоит родной 2141.
Крутил сегодня в руках карбюратор, и обнаружил, что дополнительный подстроечный винт СХХ закручен полностью. Пломбу видимо уже давно выковыряли. На сколько его нужно открутить назад? Я так понял ,что изза этого у меня и могут быть проблемы с ХХ ?
http://twokarburators.ru/?p=945
Винт качества,надо искать "горочку" а как же ХХ работал при закрученном винте? значит где-то тянуло в обход винта
Не это не тот винт. Третья фотка http://twokarburators.ru/?p=945 С завода это винт идет под пломбой.
И пусть мне кто то скажет, что Москвич машина без души. )) Сегодня тоже меня с праздником поздравил. Ехал так, что я просто балдел. Давно не получал такого удовольствия от самого процесса вождения.
Установил сегодня воздухозаборники на жабо. Теперь моторчик печки можно вообще не включать ))) Из сопел, в движении стало дуть в несколько раз сильней.
Самовнушение страная сила.
Выше 60км/ч там и так зона повышенного давления. А а 80 дует почти одинаково что с нми что без них.
До 60 немного поможет.
Но эта фигня краску протирает на жабо. А летом на жаре они станут мягкие и в местах крепления потянутся. От чего начнут елозить по краске с двойным усердием.
Не )) я конкретно засекал как дует с ними или без них. Ну и главное, листьев меньше будет падать под жабо. )) А что бы краску не протирало, я проклеил снизу эти воздухозаборники.
Вобще пока юзаю, не понравится - всегда можно скинуть.
с ними однозначно лучше ;)  и снег/дождь когда идёт не падает туда + те же листья и всякий мусор.
Я такие тоже хочу, но у нас на рынке мужик сказал что их возили с России, а сейчас перестали. Во сколько обошлись?
85гр две штуки. Покупал в интернет магазине. Хозяин магазина есть у нас на форуме.
магазин который "москвичАвтоЗавчасть" ?
Не не он. )
Написал в личку.
