Линкор
Де Даас
  • Відповіді 2,2k
ищи другой коробас по карманам
у негож со сцепой проблема. зачем коробку менять?
Нужно было сегодня срочно поехать по делам.... Попытка закончилась тем, что сцепление вобще перестало выключаться.... передачи переключаются только на не заведенном двигателе.... полз назад на первой скорости. На ней же заводился и на ней же стартовал. Причем поворот ключа - стратер разгоняет и одновременно заводит машину, сразу газ и поехал...
Вобщем жду понедельника.
Лапка целая и стоит по меткам. При выжиме я уже ногой чувствую хруст....
Такое ощущение что выжимной провалился в корзину.
Чего гадать!  снимай коробку. Если изношена втулка по которой скользит выжимной,он начинает криво давить на лепески,происходит неравномерный нажим,может и выгзыз часть лепестков! Так же втулки в которые вставлен вал с вилкой тоже изношены,вал криво толкает подшипник.
Была такая фигня когда  на проспекте в Киеве не стало сцепления. Выскочила пружинка на фередо и там её зажало.
В понедельник будут снимать. Я бы и сам это сделал, но зима, и гаража у меня нету. Да и коробка не ВАЗ 2110 )) Ту я один снимал и один одевал без ямы.
Кстати возможно... за пару дней до этого с утра появлялся какой то звон в районе сцепления... подумал на пружинки, но потом звон пропал, я и забил. )
Ищи эстакаду,или яму.Снять можно одному,а ставить желательно вдвоем
Я уже договорился на СТО.
дааа, наша коробка блин весит почти как двигло.
Я вазовскую на пузе под машиной таскал )) Эту вижу что фиг
Народ как-то умудряется в одиночку на асфальте это делать. Я приблезительно понимаю этот процесс,но это "гланды через жопу"
Та не.... первый раз... ордному... на стоянке.... Стремаюсь. Слишком большой вес. Планировал гараж снять, но такой бардак в стране... теперь ХЗ.
Жду результата вскрытия.....
Из четырех пружин диска сцепления, три болтались, на грани вылета, а четвертая вобще валялась в колоколе разломленная надвое. Ухо держащее ее просто отломилось.
А остальное в порядке? Сразу посмотри состояние поверхности маховика,и подшипник маховика.
Остальное все в норме. Попутно заменим выжимной. Тот что поставили в прошлый раз - Корам, но паленый. Уже начинал шуметь.
Да и сам диск сцепления, сказали что непонятно от чего, но для 1.7 он явно слабоват. Я таких пружинок мелких на диске сцепления еще ни разу не видел. к тому же их там всего 4 шт.
Понятно, спасибо) Хорошо, что не всё так страшно))
Диск сцепы мне Дима (Скорп) советовал от ВАЗ 06. Там он как-то в диаметре больше, вроде)
А диск ты ставил? И что это за диск?
Нет, этот диск ставил педыдущий хозяин. Даже не знаю, что за диск. Но пружинки там реально очень мелкие и слабые. Попутно обнаружили, что наоборот стоит сальник первичного вала.
Нету фото. На СТО машину делали. Диск стоял от Жигуля.
Забрал сегодня, уже проехал 20км. Педаль сцепления на столько мягкая, что пока даже не буду ставить длинную лапку. ))
Единственное, что завтра отрегулирую привод переключения и подтяну немного тросик сцепления. (иногда первая плохо включается на стоячей машине) А так все включается мягко и приятно.
Из минусов - поменяли подушку КПП, теперь явно чувствую, что подушки двигателя подгулявшие уже.
а задняя как включается?
