Линкор
Де Даас
С дворниками -- такая же фигня... Думаю, что привод разболтаный..
  • Відповіді 2,2k
Вот блин... Смотрел его, люфты вроде не большие. Весь разбирал, смазал...
А ни кто не ставил трапецию от какой нибудь иномарки?
А разница какая с АБС и без АБС если ставить?
я бы подключил зание к тому, что ближе к ВУТу. Вроде так в родной системе, если не ошибаюсь.
Если все сделаешь правильно - офинеешь от разныцы со стоковым главным. Ну и конечно не забудь отрегулировать зазор меж колодкой и барабаном сзади до минимума.
с АБС всего два выхода на ГТЦ.
Ясно спасибо.А на ланосе не такой ВУТ и ГТЦ?
А там вроде тоже есть с АБВ и без АБС.
Но я себе взял от Нексии. Подсказали, что они по качеству лучше.
Ясно а что это за маркировка ГТЦ 20 или ГТЦ 22?
Лучше 22-й. Но у меня 20-й.
Так а что эти цифры обозначают? Я так понимаю чем больше тем лучше? Что это за параметры?
думаю - диаметр поршня.
Я со своей трапецией сделал вот так
http://www.drive2.ru/l/463495/
результатом доволен.
Я в курсе. )) Я  заказывал ремкомплект на Драйве. Только он не подошел... сами шарики меньше родных оказались.
Видать выточили не правильно...
у мосек 41-х есть разные трапеции стеклоочистителей, у меня их три от доноров две одинаковые, а третья отличается и сильно. там и шарик меньше и оськи тоньше.
Ну вот мне видимо такие и выточили.... сейчас лежат без дела. ))
Погодка сегодня просто сказочная.... шел по трассе.... ни кого не трогал... Ветер чуть два раза машину с дороги не снес. А потом взял и вывернул нафиг водительский дворник....
Сам поводок я заменил, поскольку тот что стоял уже разбит был на столько что его просто не выжимало на шкиве...
Но попутно заметил, что двигатель держится только на двух болтах. Правое верхнее крепление просто раскрошилось. В итоге имеем красивое квадратное отверстие в кузове... Кто с таким сталкивался? Как закрепить? Реально наблюдал - двигатель при работе гуляет. Два крепления ему недостаточно.
а там заварить можно? если да_ пиши
Там сейчас просто дыра. А в нее раньше вставлялась вот такая конструкция
Ну вариант тут только один-купить на авторынке такую-же, и запихнуть. Вобще в машине таких много-ручки дверей на них держатся, сигнальное устройство.... Очень хилая конструкция, у меня из дверей их регулярно вырывали :(
Вроде говорят, что похожая стоит в 2108, держит ручку дверную внутреннюю...
В интернете нашел что то похожее. но металлическое
http://mar.net.ua/p23005346-komplekt-krepezha-montazhnye.html
Я вобще хочу все эти гайки повыкидывать и вварить чтото покрепче... Взять например шайбу подходящую, к ней приварить гайку и вварить вместо этой фигни.
я понял что варить там не нужно,просто заменить крепеж :ok:
Ага. Но спасибо за предложение. )
Странно что на заводе так не сделали... меньше головняка бы было.
На днях пришлось узнать, сколько можно проехать на горящей лампочке топлива ))) У меня получилось проехать 43км. Правда против очень сильного ветра ехал.... Бензин кончился за 100метров до заправки. Вобщем доехал накатом. )))
