Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
  • Відповіді 574
Толщина прокладок,как было так и осталось
Резинка толкая проставка резинка тонкая
Дело в том что на старом насосе,такое началось,а до этого ездила долго на бензе норм
Я не в курсе старого или нового
У меня солекс 2141
Можешь попробовать поменять клапан игольчатый. Unicar я вроде себе покупал, такой, НЕ резиновый, из какого-то другого материала, я уже не помню. Хуже с ним точно не будет.
в юникаровской игле, самое полезное это стремя.
хотя залипания игл на самом деле случаются крайне редко.
а в остальном ничего особенного. може подделок только меньше. и не будут под её видом продавать откровенное Г как "чиста заводская игла"
Я не знаю, есть ли на твоем карбе фильтр (сеточка под пробкой) но если есть - почисти. У меня такая беда была, все симптомы залегающей иглы. Ключиком по карбу постучал, насосом накачал - завелся, проехал метров 100 и встал. После 6 км с полусотней остановок добрался до этого фильтра. Прочистил и все Ок.
У меня до фильтра обычного,стоит какой то железный до него,похож на бочку с крышкой,видно с завода,к головке прикручен
Это он?
Да-да, я о том, который на фото. У меня он загадился не смотря на то, что на шланге фильтр стоит.
В общем до карба недолез,но только что по приезду домой,заметил что упала температура до нормального режима,видно все таки ушла воздушка,залетал на большую гору ,как всегда с вентилятором,и увидел что стрелка ниже средины,выключил,а температура по центру держится
Ура товарищи :D
Также докупил сегодня ещё хомутов ,переходники на шланги,регулятор печки новый, резистор на речку новый, шланги на речку новые заводские с загибом
Также приятной новостью стала возможность из Москвы на постоянной основе заказывать запчасти те,которые меня интересуют
Как я понял есть выход на южный порт базар и может в будущем на форум азлк Тим
Пока надежд не особо возлагаю, так как товар будет привозится не регулярно а по мере заказа обычных деталей и уже по остаточной сумме можно ништяки,
Заказы могут приходить как и каждые две недели и через месяц,в связи со спросом
По этому хочу к новому году пока заказать себе кристу диски как на князях и калитах
И конечно Лукас
Цена соотношение там,плюс рубль гривна,плюс 20 % по этому,говорю как есть
Хорошо хоть оплата по прибытию на украину
Тоесть диски допустим 3000 рубл, гривна 1/4 допустим это 1200 грн и плюс 20% плюс 240 грн тоесть они мне выйдут 1440грн ну как то так,как я понял
Хата не моя так что "звыняйте"
Вот... Ну вообщем посмотрим ;)
Ну думаю да, пока просто не предлагаю ни кому, чтобы не быть многословным :)
Блин из под бензонасоса,масло капает нормально,на какой гермет посадить можно?
Выровняй плоскость и подложи нормальные прокладки, выступ штока по мануалу. А герметик уже по вкусу. Я использую Dow Corning 730
ABRO, только серый, а не красный. Забудешь на всегда, что такое течь. Или Витю Рейнца, но цена кусючая.
попробуй для начала на казанский. только обесжирь хорошенько!
зы. убедись что именно из под бензонасоса. ибо у меня гнало через оськи самого насоса :)
А прокладка под б/н стоит правильная - москвичевская?
Я себе случайно поставил ВАЗовскую - в итоге гнало масло, наша прокладка чуток отличается.
ВАЗ 41667013-1-0-b2d5f0f58e0ac929d5a1f773143
наша
Я пользовался обычным строительным силиконом Титан.Ну не было у меня автогерметика.Пока порядок,правда чуть плоскость на насосе подровнял.
Да прокладку купил с Таврии как на фото два
И новую прокладку толстую текстолитовую, но насос стоит с копейки новый
У нового гонит маленькой через шток, я хочу старый перебрать,там ничего сложного, но блин из за этого накерненного штуцера нехочу,два раза вылетал и лил бенз, а приварить его по кругу мне никто не может, хотя у моего деда он приварен наплывом, и он уже 20 лет стоит и горя не знает .....
Когда увидел мои творения с проволкой, герметом и прочими тюнингами просто меня опозорил :(
А поставил жигулевкий, в первый же пуск по кругу мембраны бенз засопливил и шток маслом зацвел
Ещё раз, чем покупать новый бензо.мех.насос лучшее решение ЭБН.
Хочу 06 двиг.... И точка... Вот же переклинило не на шутку, ввиду наблюдений за последнее время за моим мотором, понимаю что пузамчик это деревенский роботяга... Моих мучений он не выдерживает,точнее не выдержит в ближайшем времени, весной думаю я ничего хорошего от него не увижу...
Пример из жизни пол часа назад , заехал в чс к клиентам, дорога ужос ,только в натяг,только резко вниз и вверх переваливаясь с лева направо, но плюс,то что подъём всего 50 метров, плюс на улице холодно,плюс принудиловка, и я все равно уезжая от них вижу мотор начинает кипеть , ну ладно если бы зима и я минут 5 буксовал,но просто 50 метров вверх неспеша? Да действительно со узама не на высоте,
Теперь пью ча . Даю машине остыть,так как с вентилятором и ветром на протяжении 5 км не смог по ровной дороге и до средины опустить температуру
Хочу чуть повеселее на верхах,чуть скорости,чуть более современные и более перспективного в плане доработки, типа низовых моторов нивовских на инже
Как тотак :D
Уже знаю как поставить на родную балку просто 06 без нашего насоса дорогого и с 06 поддоном
Не 08 не 2110 не Ауди,дорого,не оправданно,не окупаемо,не нужно
Начинаю продумывать
Может все таки дело в зазоре помпы. И вроде еще на передней крышке увеличивают высоту крышки водяного канала, для увеличения протока ОЖ.
ИМНО это что то с системой охлаждения. За все лето карлсон пару раз включался и то в городе в тянучках. Помпа стояла еще заводская прямозубая.
