Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
Ну что же, это не описать словами , как светит эта фара , ну не знаю.... Назовём её "уровень света"-Бог
Световой пучек широкий, четкий и понятный, ещё поднастрою и будет бомба, жалко что вторая фара такая же, а не левая (водительская) ... Буду искать , эту продать нужно будет
  • Відповіді 574
Вот пример дальнего света, думаю слова излишние,и мне не нужно писать где какая :D
Ага теперь бы такую новую водительскую найти)))
Ну так у quentin спроси.
Появилась бяка, как на зло дожди пришли ,а печка перестала работать, ВКЛ 1,2,3 скорость, вольметр прыгает от скачка,а в ответ тишина....
Что это кз или что то с резистором?
Причём первый раз так прокатит, а потом ещё раз так делаешь , и слышишь клац( предохранитель рвётся)
ага, бывает банально в печку попадает какая-то хрень, и она не крутится.
Вообщем дергал я моторчик,свободно вращался, сменил предохранитель, ВКЛ на 1 скорость, от заработал, сажусь в машину, проезжаю метров 100 и из под бардачка запах гари и дым.... Выкл печку перестало...
Прикольно я к зиме готовлюсь, уже без печки :)
На газу появился косяк, ну иногда , очень редко....
Едешь едешь, и как буд то кто то газ выключает на пару секунд , отпускаешь чуть педаль,вроде едет
Где то засорилась трубка... Нужно будет скинуть продуть компрессором, и мультик почистить
По плану перед зимой успеть:
Сделать тормоза
- поменять все нерабочие тц и шланги
-поставить на место колдун и отрегулировать
- может поставить ваз гтц и ву
Сделать печку
- кинуть другую собранную
- посмотреть где в проводке коротнуло
Поменять радиатор
Сделать чтоб вентель работал автономно а не от кнопки только
Что то с лядой придумать, не ложится полностью на резинку, как замок не регулируй, или нереальный бах , но со временем начинает на ямах что то грохотать или замок или упоры, но с улицы пробуешь дергать руками за ляду, молчит и машина поднимается
А сделаешь чтобы нормально, так щель по бортам в палец
Купил сегодня
Рулевые наконечники ДК
Шаровые ДК
И по мелочи
Суппорт правый Тотти
Левый новый в гараже
Ремкоплект пружинок
Шланги тормозов нивовские
На днях поменяю ходовку
Ваз опоры 08
Ваз чашка 08
Пружина форд
Ваз стойка 08
Рулевые
Шаровые ДК
Далее отпишусь
Под замену все пыльники шрусов
нивовские полеуретан поставлю а второй хз...
Так ж е нужно заказать сайленты полиуретан в стаба ,только у кого нормальные?
И переделать под ромашки от ваза рычаги
Далее тормоза
Ничего себе списочек! Солидная подготовка!
Сайленты тебе какие именно? Если подушку стабилизатора в обычную 41 скобу, то бери у Дена. Да и все резинки лучше бери у него. Если у тебя скобы святогоровские, тогда подушки Втулка.ру. У Дена святогоровских нет.
я езжу на Дена втулках со святогоровскими скобами уже лет пять. всё отдично
Нет юобычные 41ые, а координаты можно?
Появилась бяка.....
Еду еду и температура ползет вверх , но не кипим, потом подъём, уже возле красной зоны ,останавливаюсь и она обратно, на центр ,едем снова ползет,стою обратно на центр
Из печки тёплый воздух,все трубки горячие,редуктор горячий, низ радиатора холодный только
Все началось после замены воды на тосол
Так и есть, пробка. Термостат не открывается, раз низ радиатора холодный.
а может и термостат пора менять
Тю блин, ему же от роду 3 недели,правда может он поламался,когда пару дней назад вода была и система замерзла
Скорее всего, все-таки пробка. Выдувай )))
Термостат не открывается.
Если пробка то печка не дует горячим.
Если пробка под термостатом, а печка подключенна в штатном порядке, то все нормально она дует. Пробка не мешает циркулировать тосолу через печку.
Вот как раз в термостате образовалась пробка потому и не работает. Уже писал в термостате должно быть отверстие или маленький клапан для сброса воздуха . Если нету то термос может работать неправильно или не работать вообще ( и это из личного опыта). При замене воздух не выгнало вот и не открывается.
Ещё одна бяка сегодня случилась,
Завёл на бензе ,холодно уже, прогрелся норм, чутка проехался, норм,потом машина начала,тормозить как будет то бенз кончился, в баке литров 7-8 точно,
Думал клапан задалбывает, открутил штуцер ,чтобы независимо от кнопки шёл, вроде завёл, проехался метров 100 заглохла, вышел покачал, в фильтр бенз есть, но не полностью,а на сантиметр ниже, качаешь лапкой, вроде наполняет и обратно на сантиметр ниже, бензонасос менял, после замены ездил на бензе норм,
Появилась бяка ещё на старом насосе,думал ему капец и поменял на новый,а проблема вернулась
Может игла западает в карбе?
Газ врезан в карб возле низа,дроселя, думал может от газа засрало Карб, но вроде не должно
Бывает покачаешь лапкой, чуть проедешь,такое ощущение что едешь только на том что накапало в камеру карба,
Иглу можно поменять, но думаю она тут не виновата. А количество/толщина прокладок под БН правильно выбраны?
