Алексеевич. Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Если игла СО, то может и залипать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Толщина прокладок,как было так и осталось Резинка толкая проставка резинка тонкая Дело в том что на старом насосе,такое началось,а до этого ездила долго на бензе норм Я не в курсе старого или нового У меня солекс 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Можешь попробовать поменять клапан игольчатый. Unicar я вроде себе покупал, такой, НЕ резиновый, из какого-то другого материала, я уже не помню. Хуже с ним точно не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Ок попробую найти Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Можешь попробовать поменять клапан игольчатый. Unicar я вроде себе покупал, такой, НЕ резиновый, из какого-то другого материала, я уже не помню. Хуже с ним точно не будет. в юникаровской игле, самое полезное это стремя. хотя залипания игл на самом деле случаются крайне редко. а в остальном ничего особенного. може подделок только меньше. и не будут под её видом продавать откровенное Г как "чиста заводская игла" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Я не знаю, есть ли на твоем карбе фильтр (сеточка под пробкой) но если есть - почисти. У меня такая беда была, все симптомы залегающей иглы. Ключиком по карбу постучал, насосом накачал - завелся, проехал метров 100 и встал. После 6 км с полусотней остановок добрался до этого фильтра. Прочистил и все Ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 У меня до фильтра обычного,стоит какой то железный до него,похож на бочку с крышкой,видно с завода,к головке прикручен Это он? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Напротив входного штуцера должна быть пробка сеточка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Owheels Опубліковано: 29 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2014 Да-да, я о том, который на фото. У меня он загадился не смотря на то, что на шланге фильтр стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 В общем до карба недолез,но только что по приезду домой,заметил что упала температура до нормального режима,видно все таки ушла воздушка,залетал на большую гору ,как всегда с вентилятором,и увидел что стрелка ниже средины,выключил,а температура по центру держится Ура товарищи Также докупил сегодня ещё хомутов ,переходники на шланги,регулятор печки новый, резистор на речку новый, шланги на речку новые заводские с загибом Также приятной новостью стала возможность из Москвы на постоянной основе заказывать запчасти те,которые меня интересуют Как я понял есть выход на южный порт базар и может в будущем на форум азлк Тим Пока надежд не особо возлагаю, так как товар будет привозится не регулярно а по мере заказа обычных деталей и уже по остаточной сумме можно ништяки, Заказы могут приходить как и каждые две недели и через месяц,в связи со спросом По этому хочу к новому году пока заказать себе кристу диски как на князях и калитах И конечно Лукас Цена соотношение там,плюс рубль гривна,плюс 20 % по этому,говорю как есть Хорошо хоть оплата по прибытию на украину Тоесть диски допустим 3000 рубл, гривна 1/4 допустим это 1200 грн и плюс 20% плюс 240 грн тоесть они мне выйдут 1440грн ну как то так,как я понял Хата не моя так что "звыняйте" Вот... Ну вообщем посмотрим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 30 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2014 Если всё получится с этим - можно будет заказы делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Ну думаю да, пока просто не предлагаю ни кому, чтобы не быть многословным Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Блин из под бензонасоса,масло капает нормально,на какой гермет посадить можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Выровняй плоскость и подложи нормальные прокладки, выступ штока по мануалу. А герметик уже по вкусу. Я использую Dow Corning 730 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Я решил кардинально поставил ЭБН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 ABRO, только серый, а не красный. Забудешь на всегда, что такое течь. Или Витю Рейнца, но цена кусючая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Блин из под бензонасоса,масло капает нормально,на какой гермет посадить можно? попробуй для начала на казанский. только обесжирь хорошенько! зы. убедись что именно из под бензонасоса. ибо у меня гнало через оськи самого насоса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ar_rn2001 Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 А прокладка под б/н стоит правильная - москвичевская? Я себе случайно поставил ВАЗовскую - в итоге гнало масло, наша прокладка чуток отличается. ВАЗ наша Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Я пользовался обычным строительным силиконом Титан.Ну не было у меня автогерметика.Пока порядок,правда чуть плоскость на насосе подровнял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Да прокладку купил с Таврии как на фото два И новую прокладку толстую текстолитовую, но насос стоит с копейки новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 попробуй для начала на казанский. только обесжирь хорошенько! зы. убедись что именно из под бензонасоса. ибо у меня гнало через оськи самого насоса У нового гонит маленькой через шток, я хочу старый перебрать,там ничего сложного, но блин из за этого накерненного штуцера нехочу,два раза вылетал и лил бенз, а приварить его по кругу мне никто не может, хотя у моего деда он приварен наплывом, и он уже 20 лет стоит и горя не знает ..... Когда увидел мои творения с проволкой, герметом и прочими тюнингами просто меня опозорил А поставил жигулевкий, в первый же пуск по кругу мембраны бенз засопливил и шток маслом зацвел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2014 Ещё раз, чем покупать новый бензо.мех.насос лучшее решение ЭБН. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr.azlkovskiy Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Хочу 06 двиг.... И точка... Вот же переклинило не на шутку, ввиду наблюдений за последнее время за моим мотором, понимаю что пузамчик это деревенский роботяга... Моих мучений он не выдерживает,точнее не выдержит в ближайшем времени, весной думаю я ничего хорошего от него не увижу... Пример из жизни пол часа назад , заехал в чс к клиентам, дорога ужос ,только в натяг,только резко вниз и вверх переваливаясь с лева направо, но плюс,то что подъём всего 50 метров, плюс на улице холодно,плюс принудиловка, и я все равно уезжая от них вижу мотор начинает кипеть , ну ладно если бы зима и я минут 5 буксовал,но просто 50 метров вверх неспеша? Да действительно со узама не на высоте, Теперь пью ча . Даю машине остыть,так как с вентилятором и ветром на протяжении 5 км не смог по ровной дороге и до средины опустить температуру Хочу чуть повеселее на верхах,чуть скорости,чуть более современные и более перспективного в плане доработки, типа низовых моторов нивовских на инже Как тотак Уже знаю как поставить на родную балку просто 06 без нашего насоса дорогого и с 06 поддоном Не 08 не 2110 не Ауди,дорого,не оправданно,не окупаемо,не нужно Начинаю продумывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Может все таки дело в зазоре помпы. И вроде еще на передней крышке увеличивают высоту крышки водяного канала, для увеличения протока ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 ИМНО это что то с системой охлаждения. За все лето карлсон пару раз включался и то в городе в тянучках. Помпа стояла еще заводская прямозубая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
