Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
надо свою помпу нормально сделать подогнать зазор с улиткой после этого будет она качать так как должна и без газелевской.
помпа бу?
ДА, у друга в гараже валялась отдал.. по ходу давно лежит уже)) потекла по стыку половинок..
там обычная совковая помпа стоит.. моя потекла, новую лузаровскую косозубую жалко на этот мотор ставить, поэтому поставил с донора..да и на холостом в пробке все равно даже космозубая не продавливает нормально...
я после доработки новой "лузар" горя не знаю, печка жарит - ад в салоне.
до этого стояла "фенокс" с зазором 3.5мм, вот с ней были проблемы, то воздух, то нестабильно датчик срабатывал, то еще, сейчас все четко, поставил слегка б/у главный радиатор "лузар" и пришлось вернуть с/о бачок (н/о стал протекать).
У меня на зеленом стоит сейчас фенокс косая, так на ходу норм грела на стоячей машине неочень.. а тут даже при минус 5 по трассе машина остывала, и печка дула холодным.. даже когда на 4000 обоотов ехал.. бестолку..
Ян, ты же газоход... а как редуктор прогревается? нормально?
ну газоходом я стал в марте, тогда уже относительно тепло было... а холодная печка у меня была всегда..
то у тебя шото неправильно. Нормальная косая помпа делает хорошо. У меня на люксе простая не качала на ХХ, тупо не качала, поставил газелепомпу. Потом поставил косую, стало греть без газелепомпы и я ее исключил из СО и продал Саньку. Кстати у него она пролежала год или больше, он продал ее моему соседу на УАЗ, и она после установки потекла.На этой машине на всех предыдущих 3х моторах стояли косые простые, феноксы, качали хорошо.
Та что счас стоит не считается, седня ехали и батя офигел, как после длительной стоянки , через 3 минуты после начала езды печка задула горячим, у него на ИЖе такого не бывает)
Сейчас пока жарит.. но на улице ниже 10 днем еще не было... ночные заморозки не в счет.. да и вс еравно хочу увеличит проток жидкости через печку , а следовательно и через редуктор.. чтоб зимой не офуевать на морозе...
печке хватает с головой, атвичаю, нормальной косой помпы, но за редуктор не скажу, не шарю.
все симптомы заклинившего термостата
Ян а что с радиатором печки и откуда подача на печку?
Радик обычный, забор на редуктор идет с пробки в торце головки, а потом уже на печку...
у меня вазовский, и на тот момент он почти новый был... да и если бы он не работал, печка бы не грела, и электровеник исправно работает, и машина вроде как прогревается.. точнее сказать не могу, датчик при мне никогда на этой машине не работал)))
или термос глючит,или радик частично забит,а редуктор прогревается хорошо?
на мосике-косой помпы с головой, и без всяких доп помп-потверждаю, если все норм-в салоне ташкент
как можно радик проверить?? а откуда мне знать как он греется... датчика температуры нет, машина едет, печка пока греет...
никогда у меня в этом москвиче ташкента не было.. мож внатуре радик забитый?  конечно могу с зеленого помпу снять, сюда поставить.. все равно крепление генератора еще не сделал..
Радик надо симать,по другому его по нормальному не провериш,там не много работы
Редуктор гарячий?
За одно и фильтр поставить перед печкой
хва-хва в тянучке) я чутьбыстрее шел, но потом движняк пошел)))
Кстати, не сочтите за рекламу видел, что интересуются люди светодиодной лентой, Лелик продает по 5м, скажу чтоб создал тему.
  • Upvote 3
фа-фа И ТЕБЕ)) как это я не заметил твоего моську...
Она сама по себе выделяется тем что это старый москвич... ничего, на этот сезон не успел, на следующее лето буду на щикарных борбетах полированых:-)
Посмотрел еще раз на себя со стороны и дошло, что там всего три ряда, и Вадик пешком шел:-) :-) :-) :-) мог бы перезвонить, мож подкинул бы куда то... хотя я нв каравайки ездил...
Да, я пешочком шел)))
Та я почти у цели был))Спасибо)
Я чет не сообразил набрать)
узнал за помпу бош - сейчас можно достать за 1250 грн. а скок нынче газелевская стоит?
