Валентин
NAPASYAN
блин, я со совоими трахался часа 4... знал бы, за 2 часа сварил бы нечто подобное(((
http://vk.com/video-39236729_171334540?list=29163fa9ecbe12d32e
  • Відповіді 3,3k
на этой сборке диодов основных правильно 8 шт, и один дополнительный, из них силовых 6 штук и еще три диода меньше размерами.
Забыл фото скинуть..
у меня такие же фотсунки работают внятно, хоть и китайские.
На старых часто забивалось сопло https://b-a.d-cd.net/25bf474s-960.jpg
а на етих нет, при чём я думал что работать будут они намного хуже
Короч по тихому двигаемся.. подсобрал правую сторону. на левом суппрорте хрен меня дернул напихать под пыльник солидолу.. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК . резинка увеличилась в размере, и поршенек заклинил..почти.. новый рк - гуано, надо другой...
  • Downvote 2
Ян ну почему ты такой не слухняный,я же тебе говорил,касторка в аптеке,или жидкое масло в балончиках,теперь залупляй пыльник и удаляй эту мазуту,может дело не в РК а в солидоле,он разкисячил резину
та не, старый рк гуд был, но его солидолом разбухло, а новый гуано(( вообще теперь ничего не буду туда пихать..
Я внутри резинку да и снаружи тоже, силиконом с баллончика покрыл.
Касторка интересное масло, но чтоб его в тормозной суппорт - не разу не слышал, касторкой просто смазать ?
ТЖ на основе касторового масла + бутиловый спирт имела название - БСК (ТУ 6 101533-89)
всю жизнь смазывают тормозухой и никаких проблем
никакого литола и солидола  :diablo:         они нефтесодержащие, только смазка для супортов (строго по назначению для направляющих и для пластин)    есть ликвимолли, есть БОШ и т.д.     они должны быть высокотемпературными и не нефтесодержащими (на иномарках наелся, пыльникам приходит торба, направляющие клинят и т.д.)   вы видели, что литол под температурой и водой становится пластилином.
ЗЫ поршенек есть смысл мазать тормозухой, а направляющие и пыльники направляющих только спец смазкой.              поверьте, давно на япавто и там эта тема актуальна всегда
PSS пользовал такие:
1) normal-inside-placeholder-1439818142-lm. с медью для колодок и пластин
2) LM_Sinteticheskaya_smazka_dlya_tormoznoyголубая для направляющих и пыльников\
3) 187092559_3_644x461_smazka-dlya-supporto если не изменяет память, то универсальная
Адрес реставрационной мастерской в Вишнёвом подсказать?
та я в курсе))
Мож приварить просто?
Я вот тоже жумаю, может его сверху полуавтоматом захеррачить..
Та еще рейка была ослаблена скрипела.. да и сама она стучит... думаю весной уже сниму, да буду смотреть.. а там можно варить? ну всмысле разборного там ничего нет??
В данной зоне только варить.
Там как то зазор великоват кажеться.. мож поддомкратить под лонжерон??
Ну дай Боже шоб зиму рейка прожила!
А что с ней случиться?? тольк громче стучать будет...
Ян, ну, зачистить и глянуть нормально. Может и так, а,может, через полоску привариться (полоска с дырками).
поглядим.
сфоткал весь семейный атопарк которыйна ходу)))
ну и от деьалей приехала посылка.. у них с новой почтой договор, и посылка мне обошлась 17грн.. приятно..
похоже на настоящий Манновский фильтр)
ну, там на деталях народ в каментах по этому поводу знатно насрал...)) вроде похоже а оригинал. резинка очень плотно сидит...
