Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
хочу зенон... есть в наличии пара билинз Н1 с моторризированой шторкой, такой кит к ним подойдет?? ну, только разьем с нашей проводкой надо подружить..
http://www.aliexpress.com/item/1set-12v-35w-xenon-HID-kit-H7-slim-hid-conversion-kit-H7-H4-H3-H8-H9/32248623351.html?spm=2114.031010208.3.1.tACW54&ws_ab_test=201556_10,201527_3_71_72_73_74_75,201560_9
Воу воу!!! Астанавитесь! Это штука для удаления (снятия) Windows, а не для установки! Будьте внимательны!
присоскам пофигу! Ян покупай,будешь и удалять,и ставить Виндоус) а эти устройства совместимы с ЮСБ 2? бо через ЮСБ 1 долго будешь устанавливать)
Ян а если сурьезно будешь делать заказ у Китая не забуть про меня!
О_о.. а я уже забыл.. а что я должен был заказать???
диодную ленту 5050 теплый белый или холодный... фиг его знает на чем остановить выбор
а сколько тебе ее надо? могу дать потестить и теплую и 20 см холодной осталось...
Опытным путем было обнаружено, что на кар.дачах лента дешевле, чем на али при текущем курсе...
нууу, на карах метри всегда около 100 грн стоил... в лучшие времена я за 120 на алии 5 метров покупал... сейчас вот , 4 *22 = 88.. чето совсем дешево вышло, но как есть..это не влагозащищенная.. короче выбор есть... на кардачах никогда 5 метрв ленты меньше чем за 250 гргн не продадут... имеется ввиду хорошую ленту 5050 которая..
Че то мне не верится.
Сколько на Каравайках 1 м теплой?
Я покупал себе тоже не влагозащищенную 25 грн за метр. Но правда, это два года назад было)
И, скорей всего диодв там маленькие были. на не 5 на 5 мм.. и еще там они есть 60 диодов на метр, и 30.. тоже дешевле)) я этот вопрос долнго изучал))
Тогда и деревья были зеленее, и водка вкуснее и сиськи мясистее)))
Вчера не вечер, а пиZдец какой то был... думаю дай ка после работы поеду в гаражик машинку помаслаю.. приехал, все нормально... и так по плану - поставить нормально гену, поменять на нем ремеень, поставить распорку стаканов, прилепить газалепомпу, а то холодает, и надо бы уже залить тосол... ну и топливный фильтр поставить в нужном направлении , а то новый поставил задом наперед)))
начал.. сразу как то не заладилось.. музыку забыл включить... снял переднюю пласмассу, ослабил болты-гайки, снял ремешок, думаю надо бы его еще продать)) ну а кули, недедю ремешок поездил - можно сказать притерся только))) Отогнул гену, думаю поставлю натяжную планку, а она хрен, не лезет... маловато я отпилил от генератора корпуса.. ни так ни этак((( ну болгрку я есессна оставил дома... ну , думаю, ладно, не буду терять время чтото выдумывать, вс еравно отпилить нечем, а напильником мослать невариант... собрал пластик - думаю надо распорку вхренчить... чото я когда только ее купил прикинул - и мне она коротковата пооказалась... вообщем лепил я ее лепил.. никак она туда без болгарки не становится/, да еще и ко всему она короткая... стянть стаканы еще можно, но вот растянуть резьбы уже не хватает(( надо ее разрезать и утлиннить... в который раз убежддаюсь, что весь тюнинг что продают магазины в готовом виде - надо дорабатывать не то что нпильником, а сначала топором, потом блгаркой , и уж потом немного напильником(((. снял это барахло, швырнул в угол, хай пока полежит... поцарапал краску на стаканах этой рапоркой - взял баллон бордового металлика - задул все нахрен)).. пока красил, вспомнил слова из песни бумбокса - " Перефарбую батареї в червоний, вони одразу стануть теплі і чисті" вот так и у меня, сразу так нарядно , чистенько стало... немного успокоился, думаю ну хот газелелепомпу поставлю... мотор как раз уже подостыл.. и начал.. и вс етак классно получилось, и хорошо так помпа встала вместо вечнотекущего краника на отбор жидкости из радиатора отопителя, и подвесил я ее очень удачно на кронштейн воздухана, и колодку зафиксировал чтоб оно на болталась... смотрю , и не верю своим глазам.. помпа потекла((( мляяяя...плюнул поставил обратно краник... помпу забрал на доработку домой...
Вообщем все что за вчер сделал это ударил молотком по пальцу и поменял направление топливного фильтра.. у меня все.. фото позже будут...
60 диодов на метр цена блин.... хотя если с кем-то скооперироваться то можно заказать,но там яркость бешенная,тогда дешевле наверно модуль покупать он сразу в корпусе с влагозащитой,хотя если разобраться то в салоне влагозащита нафиг не неужна,силиконим мазнул ленту и усё
И шо это тебе такая военно-морская распорка попалась,много возни с доработкой?
муфту новую у токаря заказать (левая и правая резьба) а вот короткие резьбы на чашке.... и я вижу не совпадает угол наклона стакана и угол приварки блина на распорке,ну эта позиция поправима,рано радовался про цену на эту детальку.Будеш делать возврат, или переделывать?
смотрю , и не верю своим глазам...
Посоветую сразу ее выкинуть. Нет, она поработает какое-то время. Но лучше поставить сразу хорошую. Что бы один раз ставить.
Я крепил помпу на двигатель, что бы вибрация от ее работы не передавалась в салон. Сделал кронштейн под заднюю крышку головы.
А какую хорошую?? от ино стоит как крыло от самолета, да и газовская новая тоже уже прилично подорожала..
нормальная помпа будет дороже - факт. но имея опыт с газелевской, буду брать бош.
вот немного по помпам https://www.drive2.ru/l/2977413/
У меня после замены рем комплекта работает 3 года,без проблем.помпа еше была вместе с машиной 2001 года.так что как повезет. Ша китай везде
