Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
так их пару вариантов, на мультике стрелка, или в салоне на кнопке светодиоды
Итак, обман года)) покупал я моторчик 1.8, а подсунули 1.7(( понимаю. что все равно не плохо, но хотелось 1.8((( вчера разобрал на посмотреть...
Ну тут просили фото нового техпаспорта, так вот же оно))
Скинул крышку, ввроде особого криминала нету, грязненько, да и все...
Скинул голову, оо, поршня под 92-ой.. только чтото очень высокие.. на 1.7 сильно похожие...копаем дальше..
post-10786-0-28730000-1433915103_thumb.jpgpost-10786-0-64910500-1433915108_thumb.jpgpost-10786-0-03252400-1433915098_thumb.jpg
Головка конечно побитая жизнью, но видно что недавно фрезерованая..
post-10786-0-10689100-1433915114_thumb.jpgpost-10786-0-75862300-1433915118_thumb.jpgpost-10786-0-14920600-1433915124_thumb.jpg
заломлены два болта крепления передней крышки((
Так почистил, наждачкой 800 прошелся на орбиталке...
Сцепа новая.. диск начало, корзина сакс, даже риска от проточки рабочей поверхности еще не стерлась...
подручными средствами поднимаю двиг чтоб масло слить))
Поддон зачистил, надо будет изнутри вымыть глянуть что там, а то холодная сварка не внушает...  и вообще уставший он...
Сразу напряг стук в поддоне когда его скинул... пригляделся, а там винтик... откуда он такой там взялся??
post-10786-0-69347600-1433915174_thumb.jpg post-10786-0-79481000-1433915306_thumb.jpg
маслоприемник почти чистый, тут вроде все гуд...
ну и собсно виновник торжества... его величество 3317... радует хоть не китайское колено... родное заводское...
post-10786-0-41691200-1433915185_thumb.jpgpost-10786-0-08224500-1433915189_thumb.jpgpost-10786-0-99459400-1433915192_thumb.jpgpost-10786-0-50240800-1433915196_thumb.jpg
ну врать ему нет смысла, все таки не один год с отцом проработали, но говорит что там какое то хитрое колено стоит... голову скинуть то само собой надо будет.. тем более что прокладку новую он дал в нагрузку))
Не хочу издеваться и ржать с тебя, жаль, что оказался не 1.8, но это пять баллов!)))
Вот так вот доверяй, но проверяй...
Это винтик крепления упорного полукольца распредвала.
Ну и, вишь, таки про проверку обьема я был прав ))
но по фотке винтик на месте
ну он ведь и не говорил, что там колено 3318, он сказал что там не стандартное колено))) ну то такое... думаю что он и сам не знал))
Вова, може коленчатого вала?? вроде ж там полукольца стоят??
Очень похож)) У меня у самого такая история была-я гайку в поддон уронил. И ничё, всё норм ездило.
тебе все правильно написали, не спорь.
на фотке посмотри, там где твои два заломленые два болта передней крышки, так стоит полукольцо.
И на нем два таких винтика.
ооо, я хз, я не так часто двигателя разбираю...
нуууу))) я еще ни одного не собрал))) я больлше по кпп.. их я много собрал пперебрал..
Это легко лечится навариванием гаечки с помощью полуавтомата)))
поддон поменять однозначно.
сетку маслоприемника отжечь каки отгорят вот тогда и чище будет.
А сколько этот мотор пробежал?
поддон хз, может то и не холодная сварка была.. надо отмыть и дальше поковырять...сетка там чистая, просто мелкий мусор вымыть и будет гуд.. по рассказам он тыщ 20 прошел.. и по ходу, масло в нем не менялось..
Вчера варил глушитель... без кислоты ... знатно насрал))
Техника безопасности  на высоте))
хороший аппарат и без кислоты варит)))))
да я ж не спорю, аппарат зверь. только кислоты все равно надо... вчера заправил 5 кг новой проволоки, надо маску нормальную купить, а то когда одна рука занята, оочень не удобно...
я ж говорю, стойки для винограда варил без газа, держится, а красота там не на первом месте
Ищи, мне тож надо,
я себе недавно купил маску хамелеон за 650 гривен. не скажу, что совсем дрянь, но вспышки пропускает и уровень затемнения не регулируется. стекло тонированное и варить комфортно только при хорошем освещении. плюс к этому сама маска находится очень далеко от лица, это создаёт неудобства. короче не берите дешёвые маски.
вот когда я на ЭЛИТКАРе работал, у меня была маска за 500 евро, итальянская. Вот это была вещь! её вообще можно было не снимать. в свободном положении она абсолютно прозрачная и автоматически изменяет степень тонирования. то есть под любой вид сварки. самое важное, с такой маской никогда не болели глаза даже если варил целый день.
космич, ну насоветуй чтото дельное... чтоб не сильно дорого... я вон вообще на сландо по 300 гривен море их... народ такими варит, вроде норм...
