"ЭСКИМОС"
NEPTUN
и у меня такая схема
а я через багажник лажу когда аккум сдохнет. но еслиб машину гдет бросал далеко и надолго, то и его надо отключить нафик. а в салон попадать уже при помощи какойта хитрости.
раньше вроде все доступно было, а щас наоброт инструмент с багажника стыбрят, и это уже мегапотеря будет :(
И к чему все это словоблудие?
ставь сигналку, забей на личинки.
оставь потайной вход. в авто.
"потайной вход" говоришь! нее не хочу днище резать,а есть варианты ЦЗ ваккумные на 2141 сигналка мне не нужна,хочу брелком просто открывать замки,на доноре есть сигналка можно снять,но электроприводы в дверях выносили мне мозг,и пару раз из-за ее глюков блокировался запуск мотора,поэтому хочу ваккумный ЦЗ с пультиком
не подлючай к сигналке блокировку мотора. Не подключать проще чем подключать. У меня тоже не подключено.
От пассата купить?
узнай цену! в комплект входит: главный компрессор,пластиковые трубки, резиновые трубки,дверные ваккумы с тягами(один ваккуум водительской с электроразъемом) электро разъемы 2шт.А я паралельно узнаю цену комплект от Ауди 100
Я хз))
Знаю на Жулянах разборку по ВАГам.
Просто когда-то ставил сигналку и вспомнил, что подключался к блочку в багажнике.
Имхуется мне что ауди 100=пассат
на ауди Б3 такое чудо.
но обычно оно со временем сдыхает, и ставят обычные электроприводы.
менял замок в крышке багажника и сняв внутренюю облицевку обнаружил место для крепления моторчика и привода заднего стеклоочистителя,или я обшипся? купил многоразовые пистоны для этого декора бо родные одноразовые и при разборке только 2шт из 8ми остались живые,цена вопроса ( 7грн-1шт),порылся в карманах спецевки и нашел съемники,люди отдававшие их были владельцами 41х и напрашивается вопрос-что для чего,и чего не хватает на съемниках:
по креплению моторчика для заднего дворника - ты не  ошибся - были моськи с задним дворником.
пистоны многоразовые - это правильно.
по съемникам лучше бы эти люди тебе и рассказали, что и для чего, и что не хватает для полного комплекта. Х,З там же съемники мейд ин "самсделал" :)
То что с боченками и длинным болтом - похоже для сайлентблоков.  а самое большое - снимать заднюю ступицу .
  • 4 тижні потому...
Что-то я давно сюды не захаживал...решил устранить скрип накладки там где рычажки управления заслонками и за одно выяснить почему не подсвечивается 2х цветная планка с рисунком направления обдува,снял ее принес до дому положил лицем вниз на стол,и увидел что она гнутая дугой, закипятил чайник,уложил на ровную доску лицевой стороной вниз и начал по троху лить кипяток по местал переключателя скороси печки и в область кнопки доп фонаря заднего противотумана,пролил,пригрузил,дал остыть,перевернул на лицевую сторону и офигел! пластик побелел,остатки красной краски на световоде направления обдува стираются пальцем.... вобщем пипец !!!,выровнял..ёптель!. 2 часа работы 150ой а потом 600й наждачкой исправел ситуацию с цветом пластика, но красная краска на световоде слезла полностью,а синяя,треугольнички  и крестики белые не тронуло! Цирк!
И решил трохи обклеять накладки передних стоек крыши,нашел на балконе от ИНО торпеды шумопоглатитель,и приклеял на 2х сторонний скоч,и пластик сел плотнее на место,и звук при постукивании по нему стал глухой.Воопчем наделал делов:
Вот теперь вопрос чем красную часть световода восстановить?
свет от нити накала лампы прикуривателя через отверстие чехольчика не добивает до подсветки световода( нада ЛЕД технологию задействовать
правильным путем идете, ЛЕД технологию надо внедрять.
красный цвет найди/укради/купи лак для ногтей у подруги/жены/сестры/мамы и прокрась.
лаки на нитро основе,они мне пластик не поплавят? или щас лаки уже без растворителей? раньше красил лампочки выдувая из шариковой ручки нужного цвета пасту,разводил смывкой для ногтей и красил,но то было стекло(для светомузыки) и ему нифига от этого не делалось,а тут все таки пластик, будет ли свет проходить сквозь лак?
Цапон лак, только опять же проверяй не потравит ли
Наклеить красный прозрачный оракал или вообще рапечатать на молочном или белом акриле.
Если сделать сразу несколько должно получится недорого (пару месяцев назад А4 в районе 200 грн было + сам акрил).
200грн за А4.... не,то уже слишком, ну разве что на несколько машин делать
да напечатай на струйнике, на плотной бумаге. штатной лампы хватит за глаза, просвечиваться будет. У меня так года 4 сделано.
Где то был исходник, поискать нужно
ИМХО, я бы вообще другую накладку поискал. На ОЛХсе есть посвежей и покрасивей )
Там нет штатной лампы,лампа напротив переключателя,и в прикуривателе,ни с той,ни стой света не хватает,а вот на счет цветной бумажки надо помозговать
Не на бумажке, а идешь в оперативную полиграфию и печатаешь за 12 грн то, что нужно. А4, на лазернике
Я себе так шкалы делал и значки на лампы, неплохо вышло
