Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
  "В 07.01.2015 в 14:40, Alexey сказав:"
Машина с трамблером и центробежным регулятором не может ездить одинаково хорошо на бензине и газу без подстройки УОЗ для каждого вида топлива.
Поставь зажигание по раньше на градусов 6. еще раз подстрой ГБО.
Трамблер нужно повернуть на миллиметра 3 по корпусу и проедься. Не понравится вернешь обратно, а может спасибо скажешь.
Зазор в свечах сделай 0.7 не меньше более 0.8 для гза может быть хуже.
Спасибо, попробую.
  "В 07.01.2015 в 15:49, NEPTUN сказав:"
Если у тебя КСЗ,то октан-корректор самое то. На бензе стоит в одном положении,переходишь на газ-зараннил чуток!
Зажигание БСЗ
  • Відповіді 2,8k
для БСЗ тоже есть своя приблуда. такой же октан коректор только начинка другая
Значит надо выставить нечто среднее между бензом и газом.Я так понял бенз только для прогрева... если так,то настраивай опережение на газ,или делай на трамлере метки: первая метка-бенз,вторая-газ Еще раз спрошу в каком состоянии воздушный фильтр,и стоит ли жаровня на подогрев воздуха?
Спасибо Сусанину,напомнил о корректоре для БЗС
называется Импульс 310, он для БСЗ, в то время как Импульс 710 для КСЗ
  "В 07.01.2015 в 17:42, NEPTUN сказав:"
Я  думал в сторону воздушного фильтра - давненько менял, из-за него может плохо ехать? Жаровня не стоит.
"газоход" должен легко дышать (фильтр),установи жаровню и гофру.Сделай эти позиции,потом продолжим разговор)
если стоит ГБО то воздушный фильтр меняется в 2 раза чаще
Спасибо, попробую фильтр сменить. А жаровня обязательно? Где-то читал что она может наоборот хуже сделать
  "В 09.01.2015 в 13:03, soomker сказав:"
Летом она не нужна,а сейчас обязательна! там еще с боку к подошве карба прикручивается штуцерок проточный он тоже помагает греть подошву карба
А я и летом жаровню не отключаю, на газу без нее тупить начинает. А вот на бензине без жаровни нормально.
у меня жаровни нет,все время холодный воздух берет и все нормально,и прогревается и едет
  "В 09.01.2015 в 13:34, platz06 сказав:"
Та не говори! на заводах одни мудаки сидели..пару человек на АЗЛК,и пару на ДААЗе Понавыдумывали всяких подогревов.. а у нас теперь головной боли не меряно!
Ну не знаю, я на узаме тоже сколько ездил, жаровни не было и воздух всегда холодный брал. Тупняка замечено не было. Хотя на рено заметил)
И едет и прогревается, но карб обмерзает. )) Я месяц поролся ,пока не поставил жаровню. Теперь и прогревается быстрей.
сколько езжу ни разу ничего не замерзло и не тупило....
  "В 09.01.2015 в 13:40, NEPTUN сказав:"
утю тю....я не говорил что они мудаки!я сказал как у меня есть и все работает хорошо=))
С утра карб подмерзает, и по мере прогрева шла слишком богатая смесь, реально аж харкало бензином из глушака. Снег черный был. Начинаешь ехать, а она не едет.... обороты не набирает, давится. Убираешь подсос - глохнет. Поставил жаровню и все стало отлично. )
Да, можно иногда этого всего избегал, но только путем очень длительного прогрева, пока под капотом температура не поднимется и карб так не прогреется.
Вобщем не зря жаровня там стоит.... )
Значит будем искать жаровню, и еще надо разделитель потоков воздуха (зима, лето) на баклашку с воздушным фильтром, у меня просто труба воткнута и усе :)
Вот мне интерессно смесь для бензина 1\15, для пропана точно не помню помоему 1\5,  та кпочему все говорят что ему воздуха больше нужно. ????   наоборот же..   Я помню на фиесте на айпетри катался, так на бензе она тянула там хуже чем на газу.  И летом когда воздух разряженны йна пропане заметно лучьше ехала, темболее с кондером.
  "В 09.01.2015 в 20:04, NEPTUN сказав:"
А на карбе есть проточный подогрев?
Знать бы как он выглядит :)
к нижней плите карбюратора со стороны головки прикручивается аллюминиевый патрубок с тосолом, это и есть подогрев
  "В 09.01.2015 в 21:03, M Power сказав:"
Кстати однажды машина стояла на газонализаторе,и я переключал забор воздуха из жаровни и холодный,то смесь лучше горела при холодном воздухе.
  "В 09.01.2015 в 21:28, platz06 сказав:"
Холодный воздух плотнее. Больше кислорода в нем.  Наверное)))
Гість
