Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
  "В 23.06.2014 в 20:13, soomker сказав:"
У мужика на рынке покупал (я у него всегда скупаюсь), но вернуть врятли получится я ведь их уже немного деформировал :)
У него что,только один вариант шаровых был,или еще что-то предлагал?
  • Відповіді 2,8k
Fenox еще предлагал, но сказал что эти лучше + они разборные.
  "В 23.06.2014 в 22:35, soomker сказав:"
Вот тебе и "разборные" Геометрия не совпадает.Теперь покупай те которые по размерам приблеженные к родным,может фиг с ним,что будут не разборные.
  "В 23.06.2014 в 19:53, soomker сказав:"
ну какие посоветуешь, чтоб сильно часто туда не лазить?
В десятке всегда брал белебейские разборные. Меньше 35 000 не выхаживали. А что касается москвича, так я сам только купил его и с качеством запчастей еще определяюсь. ))
Я тоже по поводу качества даже представления не имею,что посоветовать."кот в мешке"
Всем привет. Моей приборке пришел каюк: не работает тах, не считается километраж. Решил обзавестись приборкой "на просвет" уж очень красиво она смотрится. Отсюда вытекает вопрос: будет ли она нормально работать с УЗАМом и БСЗ без вмешательства?? На рынке видал пару приборок б.у., но, с виду, в очень хорошем состоянии, на вопрос "че за приборка?" говорят со Святогора "на просвет". Просят за нее 500 грн. - это норм цена?
Может не в приборке дело(тахометр), и не считает суточный.или общий километраж?
Дело в приборке. Тах начинает работать если хорошенько е....уть по приборке, и то пока обороты до холостых не упадут,а потом надо опять повторять процедуру :) . Километраж не показывает никакой, зато спидометр работает :) + стрелка на спидометре сломана (спасибо моим "очумелым ручкам") склеена из 2-х кусочков. Стекло (или что это там) на передней части приборки, все мутное и поцарапанное - смотрится не красиво.  Вообщем нужна новая приборка :)
А встает она нормально? Все приборы работаю без проблем? И какую искать RAR180 или RAR200? Я так понимаю что разница между ними в том, что одна на ставилась 2141 с рено, а вторая с УЗАМом, верно?
Купил штаны (мелитопольские нашел), начал ставить - сорвал резьбу на шпильке, машина опять стоит в гараже. Это сраный ремонт никогда не закончится, че за напасть.
да. они такие эти шпильки. только медные гайки и графитная смазка спасают.
Смазывать надо до установки у меня стальные гайки и шпильки все целые.
Всем привет. Поспешил я с выводами... При детальном осмотре выяснилось что штаны просто на просто не плотно прилегали к коллектору (одна сторона не прилегала полностью), пару витков резьбы я конечно же свернул, но после манипуляций со штанами, деревом и такой-то матерью и выгибания онных в нужную сторону, все прекрасно притянулось и не сечет  :lucky:  .  Теперь вопрос к людям с полусубару подвеской, у меня как-то сильно присела машина и на поворотах шаркает об подкрылок - это нормально? можно ли как-то приподнять?
Нуууу блин это какая-то черная полоса..... Теперь еще при раскачивании водительской стороны слышен какой-то стук в стойке как будто что-то, где-то, за что-то цепляется, с пассажирской стороны все ок. Что может стучать? Может ли быть такое, что при затяжке гайки на штоке аморта я случайно провернул чуть-чуть пружину и она об что-то щелкает?  Блин, реально сегодня посетила дъявольская мысль о повторном приобретении жигулей, но башка реально понимает что 41-й конструктивней намного круче и больше и удобней, просто моментами опускаются руки :(
  "В 30.06.2014 в 17:40, soomker сказав:"
Кинь ссылку как ты делал
я специально добивался чтоб осталась примерно на том-же уровне, ибо до этого попал в две крайности-максимальное занижение и завышение))) По стуку в стойке-проверь гайку которая зажимает аморт в сапоге, и шаровую опору.
Делал вот таким вот макаром:  http://azlk-team.ru/articles/tuning/polusubarupodveska/http://azlk-team.ru/articles/tuning/polusubarupodveska/   , клиренс примерно такой-же только у меня 14-е колеса. По ровной дороге норм, а вот по грунтовке и при вывороте колес  немного шаркает об подкрылок.
прикрути нормально подкрылок или подрежь где чего трёт. стук в стойке и всё, руки опускаются?  смешно. там и стучать то особо нечему. или опора, или вкладыш. у меня вон тоже стук какой то справа, не могу определить, и чо? та ни чо. отличная машина. подумаешь стук не понятный. как говорил мой дядя, хороший стук наружу выйдет. что за депресняк сразу. я на своём езжу уже 17 лет. за это время я понял, что эта машина умеет выносить мозг, но при этом надёжна как трактор. если стук слышен при раскачке, так найди его и исправь. у меня вон, только на ходу и то один раз, клац и всё. жду пока вылезет)))
удачи с ремонтом. и перестань ругать машину на которой ездишь, это может добавить неприятностей
Я ее не ругаю :) . И руки опускаются не из-за стука, а из-за того что то шаровая не влазит, то штаны перегибать надо, то что-то тарабанит и все это сразу вот и психую чуть-чуть :) .
Лучше бери с собой в гараж холодненького пива ;)
Не ты один мучаешься с хреновыми запчастями, тут пол форума от этого страдает, так что руки опускать не стоит и машинка отблагодарит тебя за это безотказной работой. Удачи!  :azlk:
Спасибо. Да есть такое дело, что под пиво как-то все проще и быстрее получается :)
Здесь просто нужно тщательнее подходить к покупке зч, а не хватать предложенное на базаре. Почитать, поспрашивать...купить аналог от ино))
Ага и перекроить пол машины чтоб аналог от ино вкорячить :)  . Сегодня вроде-бы сила духа вернулась ко мне, вечерком пойду разберусь что там к чему :)
Полазил сегодня под машиной, все прикрутил, все собрал, выехал, но стук при раскачке победить так и не получилось, полазил, послушал - такое впечатление что стучит ступичный подшипник. Такое возможно? Если нет, то что может стучать в том районе?? Подшипник - убитый, ждет замены, но раньше я подобных стуков не замечал.
А болты развальные хорошо закручены? У меня так стучал болт развальный. Верхний был закручен, нижний нет... заметил только когда монтировкой начал все шевелить.
Гість
