Хз, или мастика гавно, или положена плохо.
Миллион машин ездит с битумной мастикой на полу и ничего под ней не скапливается.
грунт гигроскопичен, после него нужно омязательно вскрыть эмалью!!! И только после этого мастичить...
плюс мульйон. Не один раз видел как ездят машины в грунте, и из-под него лезет ржа.
Всё верно, многие просто считают, что если вскрыли мастикой - это заменит все слои ЛКП разом. :)
И зачем ее тогда ложить вообще)).  Я склоняюсь, что нужно пуш сало топить и заливтаь с нигроллом.  А по днищу хз. Покрасить  , и швы прмазать.
Были у меня ражавые рессоры.  Менялв них сйленты, и ешил абы чем их покрыть. Взял зачистил, и покрыл обычным строительным антикорозийным грунтом, Уже год стоят серые красивые рессоры. Я аж удивился, 30 грн банка этого говна. А так держится здорово.
Ну я хз, это профи лучше расскажут, мы тут простые москвичеводы :)
Учитывая насколько сильно 41е уязвимы перед ижанитом, я бы себе в теории сделал так:
- зачистил до металла
- слой кислотника (для лучшей адгезии+наличие в составе ингибиторов коррозии)
- сверху обязательно слой порика (зашкурить всё для той же адгезии), а затем
- битумная мастика (ну кто не любит мастику, могут акрилом завалить). С завода днище со стороны салона не зря ведь окрашено. :)
ЗЫ. А сверху потом всё равно мастикой ))
вечные споры о пригодности битумной мастики не кончаются никогда и никто не победит))) всё правильно. правильно нанесённая мастика в правильном месте даже помогает. прямое её назначение защищать от грязи и воды снаружи автомобиля. внутри ей делать нечего. основная причина её популярности это цена. но я ни на одной новой машине с завода никогда не видел битумной мастики.
зачастую обработка автомобиля своими силами происходит следующим образом. с огромным энтузиазмом набрасываешься на машину, раскидываешь салон, попутно офигевая от ржавого ущерба. потом наступает самый ответственный момент, нужно всё конкретно вычистить. и вот тут одного энтузиазма маловато будет. поэтому через недельку побитые пальцы и боль в руках убеждают тебя в том, что всё уже и так блестит. и мастика самый удачный вариант. потому как если красить, то это займёт несколько дней, а мастика рррраз и готово. и антикор, и виброзащита, и даже бесшумка!!! ваще супер. панацея от всех проблем. и оно потом в итоге получается местами всё офигенно, там где не осталось или не было коррозии, а там где уже сил не хватило вычистить, а часто так бывает, что невозможно вычистить всю каку, через годик возникают новые проблемы, а мы ездим и не знаем об этом, потому, что не видим ничего, потому, что всё чёрное и красивое
фух. опять понесло. извините)))
продолжаем.
при очистке внутреннего короба от мазуты и прочей грязи сзади рубило провалилось в другую полость. ту к которой приварена скоба крепления задней балки. расчистив всё прикололся с количества земли. полный короб был. потом вскрою его сверху
post-10453-0-08130500-1449674344_thumb.jpg post-10453-0-06561500-1449674398_thumb.jpg post-10453-0-54620700-1449674453_thumb.jpg post-10453-0-58076800-1449674507_thumb.jpg post-10453-0-60840200-1449674560_thumb.jpg post-10453-0-27406400-1449674643_thumb.jpg post-10453-0-27931400-1449674681_thumb.jpg post-10453-0-71161800-1449674723_thumb.jpg post-10453-0-62785000-1449674778_thumb.jpg post-10453-0-47225900-1449674826_thumb.jpg
  • Upvote 4
скукотища продолжается. чистим мазут и срезаем лишний металл
post-10453-0-44357500-1449676178_thumb.jpg post-10453-0-18935100-1449676230_thumb.jpg post-10453-0-79051800-1449676274_thumb.jpg post-10453-0-95919000-1449676325_thumb.jpg post-10453-0-69916200-1449676390_thumb.jpg post-10453-0-22878700-1449676439_thumb.jpg post-10453-0-53341600-1449676482_thumb.jpg post-10453-0-12925000-1449676524_thumb.jpg post-10453-0-11135200-1449676571_thumb.jpg post-10453-0-52786200-1449676616_thumb.jpg
  • Upvote 4
А я аэродромную смолу по горячему ложу...
Как карабел смолю... и подогреваю фенкой!
Приплавляется намертво!
А вся смола в банках ( бурда смоляная на каком то растворителе ) всегда после высыхания отвалится!
примерка дверей. всё криво, косо, не красиво. прижимки, притяжки, пристуки не помогают. вколачивать стойку внутрь, как с левой стороны, нет необходимости. проще срезать петлю.
post-10453-0-67547300-1449677047_thumb.jpg post-10453-0-19237200-1449677097_thumb.jpg post-10453-0-80373900-1449677134_thumb.jpg post-10453-0-92772600-1449677197_thumb.jpg post-10453-0-94985100-1449677243_thumb.jpg post-10453-0-41061700-1449677296_thumb.jpg post-10453-0-01186100-1449677357_thumb.jpg post-10453-0-14128400-1449677410_thumb.jpg post-10453-0-83047000-1449677453_thumb.jpg post-10453-0-80516000-1449677009_thumb.jpg
  • Upvote 4
так потихоньку дошло дело до трубы.
post-10453-0-37274400-1449678150_thumb.jpg post-10453-0-37975900-1449678192_thumb.jpg post-10453-0-97179100-1449678263_thumb.jpg post-10453-0-15742800-1449678313_thumb.jpg post-10453-0-41253000-1449678370_thumb.jpg post-10453-0-41845000-1449678422_thumb.jpg post-10453-0-12891900-1449678477_thumb.jpg post-10453-0-31556800-1449678526_thumb.jpg post-10453-0-81469000-1449678572_thumb.jpg post-10453-0-10405300-1449678624_thumb.jpg
  • Upvote 4
дальше сборка по порядку
post-10453-0-08580700-1449689664_thumb.jpg post-10453-0-49132000-1449689737_thumb.jpg post-10453-0-82492500-1449689776_thumb.jpg post-10453-0-36616400-1449689820_thumb.jpg post-10453-0-43506800-1449689867_thumb.jpg post-10453-0-31675700-1449689917_thumb.jpg post-10453-0-29092800-1449689960_thumb.jpg post-10453-0-98765400-1449690021_thumb.jpg post-10453-0-69539200-1449690076_thumb.jpg post-10453-0-76347400-1449690121_thumb.jpg
  • Upvote 4
а вот и пистолет напросился на вскрытие. а нефиг меня расстраивать каждый день своим видом печальным))
post-10453-0-45468800-1449690744_thumb.jpg post-10453-0-34523100-1449690803_thumb.jpg post-10453-0-23287200-1449690855_thumb.jpg post-10453-0-88674400-1449690914_thumb.jpg post-10453-0-97615600-1449690958_thumb.jpg post-10453-0-38347200-1449691007_thumb.jpg post-10453-0-93526600-1449691051_thumb.jpg post-10453-0-95352600-1449691099_thumb.jpg post-10453-0-29038600-1449691149_thumb.jpg
а я все всмотрю, и все больше приунываю. У меня там то же самое. И хрен у меня хватит сил, умения и терпенния. И места и времени. И ваще.
то есть, собирать мотор пол года ты можешь, а пару месяцев в грязи поковыряться это уже сил нет? дядя Вова, не прибедняйся. ты же тоже маньяк
  • Upvote 4
по не  многу приближаемся к сегодняшнему дню.
внутренности порога собраны и покрыты суриком. пистолет переварен металлом 1,5 мм. уже неделю идёт подгонка порога к дверям, дверей к крылу, крыла к порогу и так далее. пока не получается. примеряю двери, запоминаю чего куда торчит и потом исправляю. двери приходится снимать и ставить по три-четыре раза в день, поэтому использую старые опелевские направляйки. кстати, надо купить новые
post-10453-0-75877800-1449724352_thumb.jpg post-10453-0-07064800-1449724400_thumb.jpg post-10453-0-79623100-1449724443_thumb.jpg post-10453-0-41423100-1449724494_thumb.jpg post-10453-0-38144000-1449724539_thumb.jpg post-10453-0-61597900-1449724585_thumb.jpg post-10453-0-24788900-1449724630_thumb.jpg post-10453-0-03521900-1449724679_thumb.jpg post-10453-0-78345700-1449724718_thumb.jpg post-10453-0-24690200-1449724785_thumb.jpg post-10453-0-13208900-1449724823_thumb.jpg post-10453-0-38326200-1449724857_thumb.jpg post-10453-0-03498800-1449724898_thumb.jpg post-10453-0-18334600-1449724954_thumb.jpg post-10453-0-50794400-1449724990_thumb.jpg post-10453-0-66807700-1449725027_thumb.jpg post-10453-0-98038200-1449725063_thumb.jpg post-10453-0-91495300-1449725115_thumb.jpg post-10453-0-48267400-1449725152_thumb.jpg post-10453-0-23825300-1449725187_thumb.jpg post-10453-0-04924400-1449725358_thumb.jpg post-10453-0-53502500-1449725394_thumb.jpg post-10453-0-22555800-1449725601_thumb.jpg post-10453-0-47041500-1449725633_thumb.jpg post-10453-0-10840700-1449725683_thumb.jpg post-10453-0-93218500-1449725732_thumb.jpg post-10453-0-06372000-1449725767_thumb.jpg post-10453-0-70529700-1449725811_thumb.jpg post-10453-0-72007400-1449725858_thumb.jpg post-10453-0-00679900-1449725902_thumb.jpg post-10453-0-81276400-1449725946_thumb.jpg post-10453-0-43270300-1449725996_thumb.jpg post-10453-0-42973400-1449726039_thumb.jpg post-10453-0-88087200-1449726078_thumb.jpg post-10453-0-22202100-1449726188_thumb.jpg post-10453-0-78773400-1449726225_thumb.jpg post-10453-0-10055100-1449726265_thumb.jpg post-10453-0-20951600-1449726296_thumb.jpg post-10453-0-89044500-1449726330_thumb.jpg post-10453-0-20879300-1449726378_thumb.jpg post-10453-0-00900600-1449726421_thumb.jpg post-10453-0-78161500-1449726453_thumb.jpg post-10453-0-89096400-1449726493_thumb.jpg
  • Upvote 5
Деда!... Блин, от сейчас сам пошёл работать на кузовной ремонт и теперь понимаю, сколько это усилий и времени, ползаний на коленях вокруг авто... Творческий размышлений по типу: "шо, как и куда?") В общем, почёта и уважения тебе в твоём ремесле, Серёж.
:blush: спасибо :secret:
ребята знатоки, подскажите пожалуйста какие шланги нужны на волгосуппорта для сорок первого. это нивовские? или нет?
Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный)
барыги на рынке дают, и говорят "вот!" а ты потом меряешь, а оно не "вот"
что есть самый длинный? и если взять 41й с собой то у него такойже размер? или какой у него размер в миллиметрах?
или один написал, а остальные перепопугайничают.
У нивы впереди только два шланга верхний 500 мм и нижний 450 мм. Или инет уже не выдаёт такую секретную инфу?)))
