Sprat Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Кстате да... седло обработано как-то грубо. или это фото такое... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Красава... когда я уже начну.. у тебя плита то готова, только сборка и настройка остается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Давай Димон не останавливайся )) про верхний ряд шпилек типа в курсе Дима походу зделал как все-зашпаклюет болты под шестиграник . учиш учиш-одни двойки. вот у меня была плита-такая только у меня и Майкла Джэксона Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 12 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Круто. Ты чтоли всю комплектуху новую брал? Бу не рассматривал? Да, решил все новое, что бы потом проблем было меньше. Дима походу зделал как все-зашпаклюет болты под шестиграник . учиш учиш-одни двойки. вот у меня была плита-такая только у меня и Майкла Джэксона Я прочел про верхний ряд уже после того как насверлил и понял что что-то не то))) В общем там всё нормально получилось, там перекрытие есть, 4-5 мм где то, и прокладка всё уплотнит. Думаю проблем не возникнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 Да, решил все новое, что бы потом проблем было меньше. Я прочел про верхний ряд уже после того как насверлил и понял что что-то не то))) В общем там всё нормально получилось, там перекрытие есть, 4-5 мм где то, и прокладка всё уплотнит. Думаю проблем не возникнет. я тоже думал что не возникнет .. потом неделю искал подсос воздуха ... может это не по ФЕН ШУЮ .. и покажут пальцем но коль уже насверлил .. то шпаклюй прокладка и герметик не спасет .. повторюсь не делай моих ошибок .. все равно пришлось снять .. и это очень неудобно на стоячем моторе ..зашпаклевать и собрать обратно .....все как ты написал .. тоже насверлили а потом прочитал как это делается https://f-a.d-cd.net/bc9fc98s-960.jpg черные полосы на плите к болтам это подсос воздуха так сказать копоть ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 если напхать герметика Крокодил-никаких подсосов не будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Та думаю без крокодила обойдусь. Шпакло есть, зашпаклюю тогда)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 во сколько тебе плита под коллектор обошлась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 и где делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Круто. Ты чтоли всю комплектуху новую брал? Бу не рассматривал? Я думаю, это обязательно, когда собирается все с нуля и предстоит отстраивать систему в целом. А то потом окажется то мертвый ДМРВ, то недокачивающий бензонасос... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 во сколько тебе плита под коллектор обошлась? сама железка в 220 грн с отрезкой от сплошного листа. Дальше отдал на фрезерный сделать наклон 100 грн. А потом самое интересное - дрель, пирамидка, пальчиковая фреза, время, терпение и настойчивость Т.е. всё делалось в гараже))) Я думаю, это обязательно, когда собирается все с нуля и предстоит отстраивать систему в целом. А то потом окажется то мертвый ДМРВ, то недокачивающий бензонасос... да, да я именно по этому беру уже все новое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 если напхать герметика Крокодил-никаких подсосов не будет я к чему .. чего небудь только не оставлять как есть и не надеятся на прокладку Я думаю, это обязательно, когда собирается все с нуля и предстоит отстраивать систему в целом. А то потом окажется то мертвый ДМРВ, то недокачивающий бензонасос... прости но у меня 60 процентов бу .. и все хорошо работает .. комуникацию просто нужно оттачивать при общении с продавцами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 Я вот всё не могу определиться с пружинами клапанов под 78-й вал. Привалочные плоскости у меня сняты на 1.2 как по мануалу под 78-й вал. Бошка пилена уже на 2.7 мм и прийдется еще на 0,1 где-то шлифонуть, а то от прошлой некачественной фрезеровки остались глубокие борозды. Пробовать ставить родные??? Боюсь коромысла поламать если подвиснут клапана... Как быть в общем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 дак вроде БМВ пружины спасают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 я к чему .. чего небудь только не оставлять как есть и не надеятся на прокладку прости но у меня 60 процентов бу .. и все хорошо работает .. комуникацию просто нужно оттачивать при общении с продавцами Ну у меня сейчас 100% б/у и все отлично работает. Но когда собирал с нуля, было стремно брать б/у, тем более не до конца понимая тогда еще, как оно все работает. Но оно и новое в наше время не гарантия работоспособности. Я сначала всю систему собирал "на столе", оказалось, что в новой проводке перепутаны два провода - главное реле с каким-то другим, не помню уже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Бошка пилена уже на 2.7 мм и прийдется еще на 0,1 где-то шлифонуть, а то от прошлой некачественной фрезеровки остались глубокие борозды. Я делал на перекрёстке кирова и ильича. 80 гривен. делают не на фрезере, а на продольношлифовальном станке. отличная поверхность получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 14 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 да, мне тоже уже говорили что хорошо делают. Туда и повезу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Бошка пилена уже на 2.7 мм и прийдется еще на 0,1 где-то шлифонуть Какая у тебя получается СС при таком запиле? Под газ наверное самое то Натяжитель не смыкает цепь между собой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 14 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2014 Я вот всё не могу определиться с пружинами клапанов под 78-й вал. Привалочные плоскости у меня сняты на 1.2 как по мануалу под 78-й вал. Бошка пилена уже на 2.7 мм и прийдется еще на 0,1 где-то шлифонуть, а то от прошлой некачественной фрезеровки остались глубокие борозды. Пробовать ставить родные??? Боюсь коромысла поламать если подвиснут клапана... Как быть в общем? я себе поставил от ВАЗ классики, не подвисает и заппас есть ещё мотор крутится до отсечки помоему 7800. или 7500 если ты поставиш родные при срезаных привалочных то преднатяг в засухареном состоянии будет маленький, да смыкатся витки не будут но преднатяг будет мал(, я бы на твоём месте подобрал или от бумера или от форда или тупо купи ВАЗовские и выточи тарелки нижнии толстые и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 Димон, а какие именно ВАЗпружины ты брал уже второй раз и во сколько они вышли тебе? Верхняя тарелка клапана родная остается? Кстати оставить нижнюю тарелку родную + шайбы подложить для ВАЗовских пружин сойдет или всё же точить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 15 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 Димон, а какие именно ВАЗпружины ты брал уже второй раз и во сколько они вышли тебе? Верхняя тарелка клапана родная остается? Кстати оставить нижнюю тарелку родную + шайбы подложить для ВАЗовских пружин сойдет или всё же точить? верхняя остаётся родная, нижнюю я точил заново иначе в нашей пружины болтаются, и внутреняя может размачалить сальник. Пружины взял насколько меня уверял знакомый 100% завод, снятые с новой ГБЦ которую на рынке продали по запчастям. пружины что бы купить пришлось перелапатить кучу вариантов и все неизвесных производителей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 Была небольшая проблемка с рампой. Межцентровое на волговской рампе 106 между форсунками, а на фордовской 102. Решено было укорачивать. Изготовил резьбовую втулку из болта М10 Разрезал рампу, нарезал резьбу Засадил на фиксатор Получилось вроде неплохо и прочно. Крайние форсунки конечно под небольшим углом но думаю не критично. Остальные почти не заметно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Ты все же ее укоротил )) теперь полевые испытания ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 19 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Ну думаю атмосфер 8 дать на какое то время если ничё не лопнет то думаю можно считать что испытания прошла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 19 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Сегодня сделал переходную плиту под дроссель и кронштейн датчика КВ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
