ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
D.mon, а расскажи как красил (грунтовал)?
Какой компрессор, краскопульт. Сам же красил, с папиком? Ну, если можно, сам процесс: снимал и отдельно красил передние крылья, фартух, двери, капот, а всё остальное красил в сборе?? А нету ли у тебя фотки как ты крыло заднее новое (что в чёрном грунте) приварил там где стекло заднее (под уплотнителем), и стекло заднее спецом снимал чтоб можно было норм. приварить и покрасить?
Красил в гараже, машину клеенкой огораживал? Крылья новые (черные) просто затирал нождачкой и красил? А крышу и капот тоже затёр по старой краске и покрасил?
:nunu:  Извиняюсь, но сам хочу такую же процедуру провести, посему и столько вопросов …и думаю какой компрессор взять…
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php там ответ на твои вопросы
  • Відповіді 2,9k
Значит отвечаю по порядку на твои вопросы)))
  Компрессор у меня самодельный, ЗИЛовский поршневой компрессор, два КАМАЗовских ресивера, движок 1 кВт. Когда красил добавил еще регулятор давления, а то красить нужно при постоянстве давления. Краскопульт еще совдеповский с регулировкой угла факела. В общем всё довольно бюджетно.
Кузов разбирался до последнего болтика и стёклышка, по этому доступ был ко всему. Всё что снимается красил отдельно от кузова. Просто не представляю как можно покрасить машину не снимая навесных деталей? Все углубления остаются не покрытые краской...
Грунтовал и красил совершенно сам без чьей либо помощи :pardon: .  Опыта в покраске не было, по этому пока грунтовал руку набил. Косяки естественно были, куда от них денешься, даже у профессионалов бывает :D . В общем все подтёки что были мелким наждаком  выровнены. Далее деталь  затиралась с водой шкуркой Р600. Поверхность приобретала уже глянец)))) Это только стадия грунтовки))))
Дальше я покрывал грунт лаком))) У меня просто два очень простых цвета, по этому наложил хороший слой грунта и покрыл лаком)))
Теперь на счёт очерёдности процесса покраски. Всё что рихтовалось, варилось было загрунтовано серым антикоррозийным грунтом, смотри фотки. Это было сделано осенью того года. Когда подошла очередь покраски, навесил крылья, двери, как должно быть, все за шпатлевал, затёр... дальше всё что навесил снял :D . Начинал с фартука, так как он находится в низу и какие то первоначальные косяки не так будет видно. Поверхность обезжирил и задул густой грунтовкой. Как высохло прошкурил шкуркой Р150. Все маленькие ямки и неровности грунтовка заполнила, а лишнее стёрлось. Опять обезжирил поверхность и задул уже жиденькой грунтовкой, чтоб шагрень после высыхания была минимальна. Прошкурил шкуркой Р600 с водой. Дал высохнуть. Дальше покрывал лаком в три слоя с промежутками между слоями в 10-15 мин. Так каждую деталь, а на последок и весь кузов. Конечно кузов было очень сложно лаком покрывать, очень много вертикальных поверхностей. Лак жидкий, одно не верное движение и подтёк :good: .  Но у меня получилось все отлично, на крыльях, стойках, крыше подтёков не образовалось :nunu: . На правом пороге, в одном месте, конечно получился...  Очень не удобно их красить.  Но это все исправится при полировке))))
На счёт транспортного грунта, сдирать нужно, если не хочешь через время заново перекрашивать. У меня под этим грунтом были рыжие пятна. Все содрал наждаком Р80, но доводить до фанатизма не нужно. Просто чтоб этого чёрного грунта почти не было и металл заголился и можно было преобразователем обработать. Капот и все остальное кузовное железо я обдирал до металла. Только крыша почти вся осталась в родной краске. Местами я сдирал и обрабатывал, где были сколы.
Для покраски делал что-то типа покрасочной камеры, покупал материал агротекс, он пропускает воздух, влагу, свет и пыль. Но как показала практика эту ткань лучше не использовать, летят маленькие ворсинки с неё. Мне приходилось перед покраской со шланги все поливать водой. Лучше брать целлофан и делать из него камеру.
фууух... :nunu: вроде на всё ответил. короче спрашивай что не понятно.
Димон давненько  уже на форуме ,но только сегодня зашел в твой гараж ,и понял что  есть люди помешаней на москвичах чем даже я(в хорошем смысле), тебе респект и уважуха,есть еше настояшие ценители нашего автопрома :nunu::good::pardon::D:nunu:
Спасибо :good: Думаю ценители и помешанные на советском автопроме были, есть и будут всегда! :nunu: Ты, я и все остальные одни из них :D
Просмотрел весь гараж, от начала и до конца :nunu: , просто в шоке!!
Работа проделана колосальная!! Машинка вырисовывается просто бомба!!
Молодец, энтузиазма тебе не отнимать!! Продолжай в таком же духе, и пусть у тебя не пропадает вдохновение и появляются новые идеи!! Удачи!!
Ты знаешь, идей просто море, но времени и финансов на всё просто не хватает :nunu: . В общем пока делаю то на что хватает финансов и времени, а все остальное оставим для других энтузиастов или по крайней мере на потом :nunu::good:
Долго ничего не писал, но уже наработал немного для фото отчёта))) Значит купил подрулевые  с ВАЗ 2110 вроде.
Пару часов работы и всё стало как родное...
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_6f1c3557.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_032c8529.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_ae99eb4e.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_b2d95bdc.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_077cbcea.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_a062a601.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_8c36f8fc.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_6221b3e8.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_5430bbf3.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_03144380.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_679e2073.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_d7aeffc9.jpg[/img]
Подрезал облицовку рулевой колонки, закрепил...
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_2664cf3a.jpg[/img]
Дальше на очереди карточки дверные
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_44fe4cc7.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_a8aa1896.jpg[/img]
Всё запенил, дал высохнуть, обрезал и затёр
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_3b608b77.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10199.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_aa796ec3.jpg[/img]
По-моему, где то такие переключатели уже видел... В мыше кажется.
Все дверные карты такие же же будут? Очень классно смотрится. Ниукого в москвиче таких нет.  :D Как я понял сверху должны быть металлические батоны...
D.mon, можно фото компрессора. Подачу масла в картер на делал?
Да, Ромка, в мыше такие же :D . Привык уже к ним. Мягенько переключаются, и по дизайну вписыватся. Сзади такого не будет, только спереди будут такие)))  Батоны уже нацепил давно и ручку тоже. Короче полностью укомплектовал дверь. Фотки еще не делал. не было времени))))
 Ndrey, подачу не делали, просто прикрутили сам корпус через уплотнительную резинку к пластине, просверлили отверстие в картере, налили масла и поставили сапун)))
иж 2715, хз, всё может быть :D ))))
Респект автору, роботы проделано немеряно, с таких москвичеводов надо пример брать :D
Могу дать небольшой совет. Дверные карты лучше делать (ели есть такая возможность) из композитного аллюминя.
Я сделал у себя и уже машин 8 знакомых переделаны. Вещь. Легкая, прочная, влагу не берет. Стоит около 120 грн/м2.
в рекламных фирмах есть отатки и отходы можно за пиво забирать у работников.
композитный алюминий?! ;) Аааа... это с двух сторон тонкий лист алюминия, а внутри пластик какой-то?
Именно он, он есть 2,3,4 мм. 3мм самый ходовой. Можо достать когда здания переобшивают старые кассеты обычно выкидывают а для карт в самый раз. Обрабатывается оч легко как лобзиком как ножом.
За два вечера обклеил стеклотканью всю торпеду и получившиеся ухи бороды))) На выходных уже по шпаклюю и если успею то загрунтую)))
Остались еще карты, но для этого эпоксидки надо еще подкупить а то закончилась...
width=800 height=600http://cs10671.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_811e448e.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs10671.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_ac2e0336.jpg[/img]
Ты торпеду у себя в комнате делаешь? Знакомые тапочки и сабик на фото...  :blush:
:blush:)  Ага))) В гараже уже прохладно и эпоксидка дубовой становится. Шпаклевать конечно буду на улице, а вони и пыли будет очень много))))
Ты торпеду у себя в комнате делаешь? Знакомые тапочки и сабик на фото...  :claping:
:))  Ага))) В гараже уже прохладно и эпоксидка дубовой становится. Шпаклевать конечно буду на улице, а вони и пыли будет очень много))))
:)) Наш человек, жжош :D
Прикольно поставил переключатели от 10-ки
Расскажи немного. Повороты отбивает? Все функции работают? Дворники на всех режимах?
Да, все функции выполняет. Отщелкиватель тоже работает. Только один штырёк пришлось отломать, а второй немного подрезать по высоте приблизительно на 5 мм.
Я б сказал что отлично работает.  :D Ко всему Димон ставит такой переключатель уже второй раз, теперь в свою машину. Вот только я не могу понять, чем будет прикрыватся область самого подрулевого?
Про переключатели - центральная часть - 2108, сами переключатели 2123.
Поо кожух рулевого - оптимальный вариант - скрестить родной и 41-й + пена, можно конечно и 08 но он насколько помнится сложнее.
...чем будет прикрыватся область самого подрулевого?
А этого я пока не покажу :bye::) Еще не закончил))) Всё будет.
Rasp, в принципи это и есть восмерочные переключалки, просто сама форма лепестков другая, а так всё то же))) Короче полная унификация))))
Купил клёвую полиэфирную смолу производства НОВОЛ))). Литровая банка стоит 70 грн!!! Дурняк! Эпоксидка стоит 35 грн 200 мл. В общем могу сказать, что эпоксидка это уже прошлый век :dirol: . Эта полиэфирная смола  застывает в течении часа и после застывания очень прочная становится. Короче советую всем кому надо лепить обвесы или латать дыры и трещины. :good:
Промазал этой смолой еще раз торпеду, карточки и бороду. После обеда прошолся по торпеде крупной наждачкой, чтоб  сбить все шероховатости и зашпатлевал.
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_914d5f9e.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_f50ee7b8.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_20e0a369.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_0598178b.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_7a83473e.jpg[/img]
Короче практически закончил в воскресенье вечером)))
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_fad16143.jpg[/img]
width=800 height=600http://cs11146.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_9ebb2e90.jpg[/img]
