ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Супер! Особенно задняя часть, только я не понял куда бензин лить (или газ?) и куда номера крутить  :aggressive:
По поводу задних фонарей - основа у 412 и 2140 одинакова, и развернута на 180 градусов у 2140, из-за этого собственно и габариты со стопами местами меняются. Для установки Ижовских фонарей в 2140 нужно поменять лампочки местами и рассеиватель на 2140.
  • Відповіді 2,9k
Вот и я о том же... Значит у меня стоят ИЖевские задние. Кстати основа 2140 от 412 отличается ещё и установлеными дополнительно металлическими отражателями.
А с фонарями заднего хода что делать будешь?Или так красные и будут?
Я под бампером фонарь поставлю на кронштейне.
Уже второй день долбусь с тормозами. Литра три уже жидкости прокачал, а всё равно нифига не хочет работать. Воздух вне подозрения, остаётся ГТЦ. Вскрытие показало не хватку одной манжеты и совершенно другую форму поршенька малого контура. Вот такой вот отечественный производитель, якорь им в оПу!!!
Замастырил себе приборы. Еще надо подсветку сделать и стрелочки покрасить в контрастный цвет. Только не определился в какой еще... Будут какие то предложения?
width=800 height=600http://cs10312.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_4190f051.jpg[/img]
С датчиками надо еще поработать чуточку. На вставке напаяны СМД светодиоды которые будут показывать исправность всех ламп.
дима ну ты кудесник, хорошая задумка, думаю может мне помочь, только у меня в планах были не километры, а мили :moil::D Я серьёзно :claping:
Кстати, что там задавал вопрос на счёт задних габаритов? Вот вам ответ ;)
дима очень красиво , необычно красиво :blush: :blush: :azlk:;)
Пасиб!
А почему белый фон сделал?
Мне очень нравится как у фольцеров - сине-голубые цифры и красные стрелки.
Или как для твоей серой машины: бело-лунную подсветку и белые стрелки на черном фоне.
А так ярко сделано, красавчик.
Ndrey, хотелось контраста. Тёмный цвет салона наверное будет преобладать, по этому решил сделать приборы белыми и подсветку белую. Вот только цвет стрелочек не знаю каким сделать, наверное ярким надо каким то... типа ярко оранжевым как у нас в приборке. Вот только где взять такую краску???? :(
Поищи флуоресцентную краску (которая светитится от УФ -http://moon-light.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=16), была когд0то тема у нас на форуме и УФ-светодиодами подсвети. Должно получится хорошо.
На чем печатал?
Ух дорогая эта краска, и расфасовки большие. Надо на рынке поискать на розлив может есть.... Печатал  на ватмане, хотя ХЗ как другие делают.
Попал мне в руки по дешёвке б/у комплект ЭСП Форвард. Не понравилось то, что одевается вся эта кухня на стандартный механизм, а это гауно! Не долго думая  начал переделку на реечный вариант.  Сделал уже на водительскую дверь. Вот что вышло.
width=800 height=600http://cs4743.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_f856b644.jpg[/img]
Снял еще ВИДЕО, как оно ездит.
Ватман нормально смотрится? Не боишся, что со временем выгорит/покоробится? Как вариант я думал использовать пленку для слайдов + тонкое оргстекло или сразу на оргстекле заказать в рекламных фирмах, чтобы просветить изнутри.
На ватмане нормально, он же плотный такой и не сильно шероховатый. смотрится хорошо. На счёт выгорит, то я считаю это неизбежность, даже краска которой были нанесены символы на приборах тоже выгорела. Вообще я два комплекта распечатал, если что поменяю и буду думать как сделать иначе. Я тоже думал на счёт оргстекла, но пока решил начать с простого, чтоб не забивать этим голову. Работы еще много предстоит сделать.
У меня были идея сделать так. Вырезать круг из оргстекла(основа новой шкалы). наклеить белый оракал, а сверху маску из чёрного оракала, на которой будут все цифирьки и деления. Для дневного времени думаю будет хорошо смотреться, а для темного времени суток снизу сделать подсветку. Получится что оргстекло будет как собирательная линза работать, а белый оракал будет давать равномерное распределение света подсветки и не должно быть светлых и тёмных пятен. Вот так  вкратце. На это всё нужно время, а пока его нету... сделал как проще :(
Такие приборки были заводские.
С полгода назад в Одессе такую с машины снимали и продавали
ага, понятно спасибо, но буду сам делать, так как у нас такое не продаётся
Начали появляться финансы и работа двинулась с места. На сей раз занялся гидро- и виброизоляцией салона. Приобрён рулон Изола, 10 м2 и принялся за дело.
Для укладки понадобится строительный фен, без него никак.  Снимаем защитную плёнку, греем феном поверхность подогнанного кусочка изола и пока горячо лепим! И так далее... Проклеи уже под ногами водителя и пассажира. На моторный щит в два слоя,  а на тоннель в три.
width=800 height=600http://cs4568.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_b2424c99.jpg[/img]
ООО клас!
Сколько ИЗОЛ вышел (все пытался вспомнить как эта штукенция называется, теперь не забуду :bye: ).
Этот рулон встал в 115 грн. Толщина 1,5 мм. Был еще 2 мм толщиной - 149 грн. В рулоне 10 м2. Если приспособиться то ложится очень легко. Больше всего напрягает снимать плёночку с той стороны которой прилеплять. Она тоненькая и при резком не аккуратном движении может порваться.  А так все просто, дёшево и сурово :bye: . Потом сверху еще два слоя изолона и всё будет прекрасно, считаю. Изолон(или подкладка под ламинат с фольгой с одной стороны) 10 мм толщиной стоит в районе 12 грн за 1 м2 .
