ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
:sh_ok:  Только вроде вот виделись недавно' date=' только начал собирать - и вот уже нормально собрал! Я удивляюсь, как можно работать, и в то же время такими темпами, притом качественно собирать машину... Папик в шоке  :hi_hi_hi:[/quote']
  • Відповіді 2,9k
Ромка, просто уже желание большое закончить, вот все свободное время и приходится заниматься машиной :ne_vi_del:  :-) Котофейка скоро будет делать свои первые самостоятельные шаги по двору :ya_hoo_oo:
димкаааааа :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:
охуе.............................................. :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:  :sh_ok:
молодец одним словом' date=' возьми пирожок с полочки ;;-)))  :-) ( не в обиду)[/quote']
Подогнал выхлопную систему. Осталось проварить все стыки. Материал нержавейка.
а что за банка. :bra_vo:
Банка CarEX, материал - полированная нержавейка. покупал прошлой осенью.
Под капотом уже почти закончил сборку. Осталось по мелочам.
D.mon а для чего устанавливается подвесной подшипник на кардане? Разве не проще без него (просто москвичёвский кардан, подогнаный по длине, и с  жигулёвской крестовиной для состыковки с КПП)?
без нево нельзя, ккп с ваза или пронеза нельзя состыковать напрямую, еластичная муфта гасит колебания и она неможет работать с наклоном от оси в 5 гр, потом стоит подвесной, который выдержует угол.
Ура!!!! ТОВАРИЩИ!!!  :claping: :claping: :claping: В пятницу 13-го, в 22:00 по местному времени состоялся торжественный пуск двигателя! :( В общем пустился с полуоборота, не считая траблов с КЗ в стартере и перепутаных ВВ проводов :blush: .  В процессе обкатки вылез один не приятный момент, а именно необходимость в ремонте головки. Зазоры в постелях распредвала уже критические и и давление на ХХ 0,5 атмосферы. Если обороты поднять немного, то давление поднимается к норме.
С самого момента пуска движок работает ровно,  устойчиво, без подёргиваний... Наконец то услышал как звучит мой выхлоп. Честно говоря приятный такой звук получился. Появилось такое низкое урчание, но не громкое. В общем если сравнивать со стоком, то чуточку громче за счёт урчания)))
Видео по ссылке))
http://vkontakte.ru/video6238038_148894263?uploaded=true
Видишь, Ромка, тут не так всё просто как кажется :secret:
Ну еслиб, всё так было просто, врядли спросил бы...  ;)
Очень рад за мотор.  :focus:
привет я всё таки вернулся))))) димка молодец-красавец, давно этого момента ждал :mail::dance2::claping: :claping:
у тебя на душе наверное ваще рай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи в полной сборке
Российский РР который я купил сгорел через пару минут после пуска двигателя завоняв весь гараж  "umkin" . Говна кусок, а не регулятор!!! После вскрытия оказалось что силовой транзистор был не впаян как нужно, короче заводской брак, и из-за этого выгорели маломощные управляющие транзисторы. Решил временно поставить старый контактный РР, но он давал очень малую зарядку. Напряжение было на уровне 13 В при любых оборотах :claping: . Тогда, думаю, попробую оживит тот регулятор что сдох и довести его до ума.  Немного поколупавшись  срисовал с него схему, нашел замену транзисторам только уже на отечественной базе(КТ209 и КТ361), впаял их, впаял нормально силовой транзистор и посадил это все на нормальный радиатор, а не на жалкую штампованную железку как в оригинале.
Вот что вышло:
Потом все это дело поставил под капот, подключил и завёл двигатель. Напряжение держит чётко на уровне 14,7 В. Светодиодики показуют зарядку как пологается. В общем работой доволен Я))))))
Дальше подготавливал клыки, разные железки для бамперов и защиту для покраски
Добавлю немного фоток
Вот где разместился РР
Желтые стёклышки освежил желтым лаком, а красные новые. Еле нашел для 412. Везде только для 2140 продают.
Перепаял и опресовал заново проводочки для фонарей задних
Так задние стёкла фонарей 412 отличается от 2140 только отдельной секцией. В 412 секция из белого пластика, а в 2140 - из оранжевого. А так полностью идентичные. Только не понятно, почему у тебя отдельная секция из красного пластика...
Секрет фирмы ))(шутка).  Наверное покрыл лаком?
Рома, на счёт отличий ты заблуждаешься! 100% Сам раньше так думал)))  Они совершенно разные и в принципи не взаимозаменяемы хоть и красные))))  Завтра сфоткаю оригинальные фонари 412 и 2140.
Balon4ik, ты прав, покрыл красным лаком белую секцию.
Ну не знаю откуда такие сведения, у меня лежит комплект новых на 2140, и были новые на 412 (сейчас на машине), разница только в выпресовке внутри секций. И у меня сзади на машине стоят металлические блоки фонарей с 2140 (когда то отец покупал отдельно фары для 2140 и 412). Точно не буду утверждать, может у меня какие то кооперативные, расчитаные на замену полностью  :D
С какой целью покрыл красным лаком? Как же теперь сигнализировать включение заднего хода?
Они по размерам одинаковы, но слегка отличаются по креплению-поменть получится но нормально они не станут. А внешне они отличаются катафотом-на 2140 широкий, а на 412 узкий...
Значит как и обещал...
Сверху стёклышко 412-го внизу 2140! Текстура самой линзы разная. Т.е. у 2140 все наоборот. В принципи без разницы, главное что красное и всё! Но для меня имело очень важное значение, потому что для габаритов у меня теперь две лампочки на один фонарь и нужно чтоб линза была одинаковая и свет давала тоже одинаковый)))
Теперь из приключений...
Прокачивал сегодня тормоза. Вздулась резиновая шлангочка которая идет от тройника моста к днищу...
заменил!
Прокачиваю дальше, но педаль всё равно мягкая. Как три раза качнёшь то твёрдая, а на пару секунд педаль отпустишь и снова нажмёшь то вообще к полику проваливается. Три раза качнув становится нормально. Воздух выгнал весь из магистрали. Подозрение на не рабочий новый ГАЗелевский ГТЦ :) Абидно!
Но это не помешало мне сегодня выехать из гаража на своём ходу даже без тормозов))))
А это Я! :yu:
1
все хорошо.... но вторым цветом яб красил только крышу
Я сразу тоже так сделал, но мне показалось этого маловато)))
