ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
То уже по лету сделаю, но за совет пасиб!
Сегодня катался и просто кайфовал от такой тишины в салоне)))) хотя это еще не предел. Чувствую скоро запаяет меня на очень тихом выхлопе :crazy:  и буду его совершенствовать все дальше и дальше))) может со временем резонатор поставлю...
Мне кажется или действительно машина как то не такая резвая стала. Возможно это самовнушение что с обычным глушаком машина не едет вообще, хотя все ездят и всех устраивает :blink:
  • Відповіді 2,9k
У   меня было такое ощущение с кооперативным резонатором из 90х  , поставил современный вроде дышать легче стало.
ну там смотря как ездить. если короткие поездки то да, а если на дальняк, выхлоп должен прогреваться и высушиваться нормально.
У мну 99% перемещений по городу. На каждой стоянке с глушителя грамм триста вытекает. Пару раз особо внимательные мне показывали - смотри, у тебя бензин вытекает :goodd:
я тебе советую наварить пластинку как на картинке красным.
Чтоб глушитель не разбить по нашим дорогам.
я кстати как был малой тоже думал что то бензин капает из выхлопной :D
Да-да-да!!! Тоже думал об этом. Там не только разбить глушитель можно, там если хорошо зацепиться, к примеру за бордюр, то можно шпильки с ГБЦ вырвать. Дальше только жесткая труба прямо к коллектору без гофры...
 очень распространенное ошибочное мнение, кстати))))
ну дык и гофру добавить не помешает... хотяб маленькую.
или если без гофры, то должно быть хорошее жёсткое крепление где-нить к коробке. (хотя може на классике оно и не расчитано....)
Я досихпор так думаю
Аналогично...
То ж бензонасос хорошо качает, игла не держит и вот-весь перелив в глушитель  :))  :))  :))
  • 7 місяців потому...
ну да, а можно как я, вокруг моста глушак намотать)) во весело было...
Поднакопилось немного работки. Решил полностью остановить машину на месяц. Из планов приблизительный список работ следующий:
  1. Ремонт ГБЦ и замена РВ№78 на РВ№58(накатался)
  2. Доработка системы смазки осей коромысел по Сингуринди
  3. Замена всех патрубков системы охлаждения
  4. Перенос датчика температуры ЭБУ
  5. Переделка сцепления на ВАЗ
  6. Ремонт КПП
  7. Замена Стартера
  8. Замена ГТЦ и ВУТ
  9. Замена колодок задних барабанов
  10. замена сальников полуосей
  11. Регулировка блокировки
  12. Замена крестовин
  13. Замена форсунок ГБО-4
Как то так в кратце.
Какие газофорсы будешь ставить?
Сцепление будет ЛУК?:-)
Куда будешь ставить ДТОЖ и где он щас стоит?
Сцепа будет ЛУК, да)))) по остальным вопросам будут фотки далее)))
78 на ралийку пойдет?
В точку!
Как все выглядело после 30 тыс
1 - 2
3 - 4
Значит что уже сделано:
  1. Завтулена ГБЦ, доработаны оси для параллельной смазки
Небольшая доработка системы охлаждения + замена патрубков
Штуцер прошел шарошкой 12 мм. Со временем заростает.
Нарезана резьба под штуцер на подогрес дросселя
Газ форсы ОМВЛ и сделал нормальный кронштейн
Заменил кольца на форсах
Заменил ГТЦ на новый + перевальцевал трубки
Для ДТОЖ был сделан распределитель ОЖ через который проходит малый круг и печка. Считаю это самая достоверная информация получится. Изначально стоял у меня в родном месте фордоколлектора.
Ну и на завершение фото моих помощников :))  :))  :))
как мне нравится твоё изобилие хомутов...
Сделал бы уже ДТОЖ в термостате или есть какие-то конкретные мысли по его расположению?
хомутов стало меньше))) у меня 6 шт осталось после переделки. ДТОЖ конечно лучше было разместить в термостате, но ему нужна ровная поверхность, т.к. уплотняется медным кольцом, а это нужно было бы наваривать аргоном... нету времени на это. Считаю это тоже работоспособно получилось.
Шланги от газофорс одинаковой длины? причина замены форс? я себе подогрев форсунок замутил назиму
читал смотрел картинки, на роботу чуть не опоздал!
Димон, ну один кран печку перекрыть, а второй? Или на зиму малый круг будешь перекрывать и пускать его всего через радиатор печки?
Ты все верно понял)))
Длины практически одинаковые +-15 мм. ВАЛТЕКи стали пропускать газ при заглушенном моторе и на холодную как то странно работали. Постоянно плавала смесь.
